SQL概述及规范
timerring 发表于 2023/01/18 10:10:09 2023/01/18
【摘要】 1.SQL概述 SQL背景知识1974 年,IBM 研究员发布了一篇揭开数据库技术的论文《SEQUEL:一门结构化的英语查询语言》,直到今天这门结构化的查询语言并没有太大的变化。SQL(Structured Query Language,结构化查询语言)是使用关系模型的数据库应用语言, 与数据直接打交道,由IBM 上世纪70年代开发出来。后由美国国家标准局(ANSI)开始着手制定SQL标准...
1.SQL概述
SQL背景知识
SQL(Structured Query Language,结构化查询语言)是使用关系模型的数据库应用语言, 与数据直接打交道,由IBM 上世纪70年代开发出来。后由美国国家标准局(ANSI)开始着手制定SQL标准,SQL 有两个重要的标准,分别是 SQL92 和 SQL99,它们分别代表了 92 年和 99 年颁布的 SQL 标准,我们今天使用的 SQL 语言依然遵循这些标准。不同的数据库生产厂商都支持SQL语句,但都有特有内容。
自从 SQL 加入了 TIOBE 编程语言排行榜,就一直保持在 Top 10。
SQL 分类
SQL语言在功能上主要分为如下3大类:
  • DDL(Data Definition Languages、数据定义语言),这些语句定义了不同的数据库、表、视图、索引等数据库对象,还可以用来创建、删除、修改数据库和数据表的结构。
    主要的语句关键字包括CREATE 、DROP 、ALTER 等。
  • DML(Data Manipulation Language、数据操作语言),用于添加、删除、更新和查询数据库记录,并检查数据完整性。
    主要的语句关键字包括INSERT 、DELETE 、UPDATE 、SELECT 等增删改查。SELECT是SQL语言的基础,最为重要。
  • DCL(Data Control Language、数据控制语言),用于定义数据库、表、字段、用户的访问权限和安全级别。
    主要的语句关键字包括GRANT 、REVOKE 、COMMIT 、ROLLBACK 、SAVEPOINT 等。
因为查询语句使用的非常的频繁,所以很多人把查询语句单拎出来一类:DQL(数据查询语言)。
还有单独将COMMIT 、ROLLBACK 取出来称为TCL (Transaction Control Language,事务控制语
言)。
2.SQL语言的规则与规范
SQL 可以写在一行或者多行。为了提高可读性,各子句分行写,必要时使用缩进。
每条命令以 ; 或 \g 或 \G 结束
关键字不能被缩写也不能分行
关于标点符号
  • 必须保证所有的()、单引号、双引号是成对结束的
  • 必须使用英文状态下的半角输入方式
  • 字符串型和日期时间类型的数据可以使用单引号(’ ')表示。虽然mysql中不区分,但是标准的SQL针对单引号中的文字是区分大小写的。
  • 列的别名,尽量使用双引号(" "),而且不建议省略as
SQL大小写规范
MySQL 在 Windows 环境下是大小写不敏感的
MySQL 在 Linux 环境下是大小写敏感的
  • 数据库名、表名、表的别名、变量名是严格区分大小写的
  • 关键字、函数名、列名(或字段名)、列的别名(字段的别名) 是忽略大小写的。
统一的书写规范:
数据库名、表名、表别名、字段名、字段别名等都小写
SQL 关键字、函数名、绑定变量等都大写
注 释
  • 单行注释:#注释文字 (MySQL特有的方式)
  • 单行注释:-- 注释文字 (–后面必须包含一个空格。)
  • 多行注释:/* 注释文字 */
命名规则
  • 数据库、表名不得超过30个字符,变量名限制为29个
  • 必须只能包含 A–Z, a–z, 0–9, _共63个字符
  • 数据库名、表名、字段名等对象名中间不要包含空格
  • 同一个MySQL软件中,数据库不能同名;同一个库中,表不能重名;同一个表中,字段不能重名,必须保证你的字段没有和保留字、数据库系统或常用方法冲突**。如果坚持使用,请在SQL语句中使用`(着重号)引起来**。
  • 保持字段名和类型的一致性,在命名字段并为其指定数据类型的时候一定要保证一致性。假如数据类型在一个表里是整数,那在另一个表里可就别变成字符型了
  • 举例:
    #以下两句是一样的,不区分大小写
    show databases;
    SHOW DATABASES;
    #创建表格
    #create table student info(...); #表名错误,因为表名有空格
    create table student_info(...);
    #其中order使用``飘号,因为order和系统关键字或系统函数名等预定义标识符重名了
    CREATE TABLE `order`(
    id INT,
    lname VARCHAR(20)
    select id as "编号", `name` as "姓名" from t_stu; #起别名时,as都可以省略
    select id as 编号, `name` as 姓名 from t_stu; #如果字段别名中没有空格,那么可以省略""
    select id as 编 号, `name` as 姓 名 from t_stu; #错误,如果字段别名中有空格,那么不能省略""
数据导入指令
在命令行客户端登录mysql,使用source指令绝对路径导入
source d:\xxxx.sql
