Cypress 本身启动过程的调试
汪子熙 发表于 2023/01/18 09:16:35 2023/01/18
【摘要】 这个文件:node_modules\cypress\bin\cypress里面的内容:#!/usr/bin/env noderequire('../lib/cli').init()很多 require:找到 init 方法:我们执行的 yarn cypress:open, 执行的应该是这个 open.js 文件里的内容吧。验证一下就知道了。在 open.js 里添加一行打印语句。如果我们重新...
里面的内容:
#!/usr/bin/env node
很多 require:
找到 init 方法:
验证一下就知道了。在 open.js 里添加一行打印语句。如果我们重新执行 cypress:open, 并且看到了这条打印语句,说明我们的猜想是正确的:
果然,我们的猜想是正确的。
下一个问题:如何调试 cypress:open 这个启动过程本身?
我们再回到 .bin 文件夹下的 cypress.cmd 文件,如何知道运行时我们执行的是图例1 还是图例2 的 if 分支呢?故意将 if 分支里的路径胡乱修改一下,然后执行,根据报错的消息即可判断。
运行时,试图查找 cypress2,说明进入上图的 else 分支:
那么我们就给这个分支加上 --inspect-brk 的 option:
重新执行,现在应该就可以单步调试了:
果然,现在停在了 require('../lib/cli').init() 这行语句,我们就可以单步调试 Cypress 了:
开始单步调试,从 process.env 传递进来的命令行参数:open:
创建一个新的 command 实例:
这里加载 exec 文件夹下的 open.js 文件,执行对应的 module:
在 open.js module 的 start 函数里设置断点:
工作目录:
这里引入一个问题,这个 debug module 如何打开调试模式?
轻量级:
居然是这个 path:
C:\Users\I042416\AppData\Local\Cypress\Cache\8.5.0\Cypress
这还有一个 exe 文件:足足有 130 MB:
一个 windows 客户端:
未完待续。
