node_modules 文件夹下 .bin 隐藏文件夹的作用
汪子熙 发表于 2023/01/18 09:15:21 2023/01/18
【摘要】 在本地模式下,可执行文件链接到 `./node_modules/.bin` 以便它们可用于通过 npm 运行的脚本。 (例如,当您运行 npm test 时,测试运行程序将在路径中。) 临时文件默认存储在 tmp 配置指定的文件夹中,默认为 TMPDIR、TMP 或 TEMP 环境变量,或在 Unix 上为 /tmp,在 Windows 上为 c:\windows\temp。
如下图所示:
答案:That is a folder where binaries (executables) from your node modules are located.
node modules 可执行文件的存储文件夹所在。
  • 本地安装(默认):将东西放在当前包根目录的 ./node_modules 中。
  • 全局安装(使用 -g):将内容放在 /usr/local 或安装节点的任何位置。
  • 如果您要 require() 它,请在本地安装它。
  • 如果要在命令行上运行它,请全局安装它。
  • 如果两者都需要,则将其安装在两个位置,或使用 npm 链接。
前缀配置默认为安装节点的位置。 在大多数系统上,这是 /usr/local.
在 Windows 上,它是 %AppData%\npm.
在 Unix 系统上,它是上一级的,因为 node 通常安装在 {prefix}/bin/node 而不是 {prefix}/node.exe。
设置全局标志后,npm 会将内容安装到此前缀中。 如果未设置,则使用当前包的根目录,如果不在包中,则使用当前工作目录。
executables
在全局模式下,可执行文件链接到 Unix 上的 {prefix}/bin,或直接链接到 Windows 上的 {prefix}。 确保路径位于终端的 PATH 环境中以运行它们。
在本地模式下,可执行文件链接到 ./node_modules/.bin 以便它们可用于通过 npm 运行的脚本。 (例如,当您运行 npm test 时,测试运行程序将在路径中。)
每次运行程序时,都会在此根目录下为临时文件分配一个唯一文件夹,并在成功退出后删除。
如果全局配置设置为 true,则 npm 将“全局”安装包。
对于全局安装,包的安装方式大致相同,但使用上述文件夹。
发布后,npm 将查看 node_modules 文件夹。 如果 bundleDependencies 数组中没有任何项,则它们将不会包含在包 tarball 中。
