在Webapp上使用input:file, 指定capture属性调用默认相机,摄像,录音功能
SHQ1874009 发表于 2023/01/17 19:44:03 2023/01/17
【摘要】 首先解释下base64的目的,其主要是为了减少http请求,转为base64以后小图片可以跟js同时被加载到浏览器,而不需要多次对服务器发出图片资源请求;其次,图片转成base64后,文件体积变大了大约1/3左右。文件的base64编码存储到了js文件中。vue-webpack模板的默认设置限制了转码的文件大小为10000B以下。静态文件目录中的所有文件不会被转码,也就是/static下的所...
  • 文件的base64编码存储到了js文件中。
  • vue-webpack模板的默认设置限制了转码的文件大小为10000B以下。
  • 静态文件目录中的所有文件不会被转码,也就是/static下的所有文件都不会被转码。
  • 如果所有图片均转码为base64,那么很容易造成存储base64的js文件过大,一方面会造成资源加载时间过长的白屏问题,另一方面也会给js解释器带来非常大的负担,这样反而起不到优化的作用,而且会非常影响体验。
  • 如果非要让所有图片转为base64,可以修改webpack中的url-loader配置。
webpack.base.config.js配置文件信息如下:
        test: /\.(png|jpe?g|gif|svg)(\?.*)?$/,
        loader: 'url-loader',
        options: {
          limit: 10000,
        test: /\.(mp4|webm|ogg|mp3|wav|flac|aac)(\?.*)?$/,
        options: {
          limit: 10000,
        test: /\.(woff2?|eot|ttf|otf)(\?.*)?$/,
        options: {
          limit: 10000,
在webapp上使用input:file, 指定capture属性调用默许相机,摄像,录音功能。
在webapp上使用input:file, 指定capture属性调用默认相机,摄像,录音功能
在iOS6下开发webapp,使用input之file,很有用
<input type="file" accept="image/*" capture="camera">
<input type="file" accept="video/*" capture="camcorder">
<input type="file" accept="audio/*" capture="microphone">
capture表示,可以捕获到系统默认的设备,比如:
  • camera–照相机;
  • camcorder–摄像机;
  • microphone–录音。
accept表示,直接打开系统文件目录。
其实html5的input:file标签还支持一个multiple属性,表示可以支持多选,如:
<input type="file" accept="image/*" multiple>
加上这个multiple后,capture就没啥用了,因为multiple是专门用来支持多选的。
