GaussDB(DWS)迁移 - teredata兼容 -- macro兼容 # 【玩转PB级数仓GaussDB(DWS)】
譡里个檔 发表于 2023/01/17 18:13:13 2023/01/17
【摘要】 提供一种执行高效的TereData的marco迁移方案
Teradata的宏是一组可以接受参数的SQL语句,通过调用宏名称来执行一段SQL语句,执行上类似于DWS的存储过程。在迁移的时候也建议使用DWS的函数替换TeraData的宏。
测试表定义
CREATE SCHEMA test;
CREATE TABLE test.salary(
    employeeno integer,
    netpay integer
WITH (orientation=row, compression=no)
DISTRIBUTE BY ROUNDROBIN;
INSERT INTO test.salary VALUES (1, 1);
TereData宏定义
CREATE MACRO get_emp_salary(employeeno integer) AS (
    SELECT
        employeeno,
        netpay
    FROM test.salary
    WHERE employeeno = :employeeno;
DWS迁移的函数定义
CREATE TYPE test.type_salary AS (employeeno integer, netpay integer);
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.get_emp_salary(employeeno integer, OUT employeeno integer, OUT netpay integer)
 RETURNS SETOF test.type_salary
 LANGUAGE sql
 STABLE NOT FENCED SHIPPABLE
AS $function$
    SELECT
        employeeno,
        netpay
    FROM test.salary
    WHERE employeeno = $1;
$function$
Note:函数定义中属性要如上定义,需要明确的是
    1)  必须是STABLE
    2) 函数语言必须是SQL语言
    3) 查询语句的返回值类型和函数的出参类型一致
    4)  必须是NOT SHIPPABLE(默认就是NOT SHIPPABLE属性)
    5) 不能定义为STRICT属性(默认就是非STRICT属性)
    6) 不能定义配置参数
    7) 函数的权限属性为SECURITY INVOKER(默认就是SECURITY INVOKER属性)
这样定义的好处是就是当函数体中是简单的单查询语句时,函数调用可以直接优化为对函数体内的SQL语句的调用,执行上避开FuctionSCan的执行层以及SQL不下推的问题,执行上更加高效(具体见下面的case)
语句执行效果
postgres=# EXPLAIN VERBOSE SELECT * FROM get_emp_salary(1);
                                         QUERY PLAN
  id |           operation            | E-rows | E-distinct | E-memory | E-width | E-costs
   1 | ->  Streaming (type: GATHER)   |      1 |            |          |       8 | 11.01
   2 |    ->  Seq Scan on test.salary |      1 |            | 1MB      |       8 | 1.01
 Predicate Information (identified by plan id)
   2 --Seq Scan on test.salary
         Filter: (salary.employeeno = 1)
  Targetlist Information (identified by plan id)
   1 --Streaming (type: GATHER)
         Output: salary.employeeno, salary.netpay
         Node/s: All datanodes
   ====== Query Summary =====
 System available mem: 3072000KB
 Query Max mem: 3072000KB
 Query estimated mem: 1024KB
 Parser runtime: 0.038 ms
 Planner runtime: 0.305 ms
 Unique SQL Id: 3888877297
(26 rows)
【一起来玩转PB级数仓GaussDB(DWS),分享你的技术经验与体验心得,赢开发者大礼包!】第19期有奖征文火热进行中!
