华为云之GaussDB(for Redis)数据库的使用体验【玩转华为云】
江湖有缘 发表于 2023/01/16 21:13:00 2023/01/16
【摘要】 华为云之GaussDB(for Redis)数据库的使用体验【玩转华为云】
一、GaussDB(for Redis)云数据库介绍
GaussDB(for Redis)采用云原生分布式架构,完全兼容Redis协议,支持丰富数据类型。 提供数据实时持久化、多副本强一致保障,以及实时监控、弹性伸缩、自动备份等一站式服务。
二、购买GaussDB(for Redis)云数据库
1.官方活动体验链接
可以登录华为云官网,进入活动页面,购买GaussDB(for Redis)数据库。
官网活动链接:https://activity.huaweicloud.cn/free_test/
2.购买GaussDB(for Redis)云数据库
实例名称:myredis,可自定义;
虚拟私有云:选择自己创建好的VPC;
管理员账号名:rwuser
密码:自定义
其余配置:默认即可。
3.检查GaussDB(for Redis)状态
控制台—服务列表—云数据库GaussDB(for Redis)
检查GaussDB(for Redis)运行状态是否正常
三、连接GaussDB(for Redis)
输入之前设置的redis密码,进入云数据库GaussDB控制台。
四、检查GaussDB(for Redis)版本
入云数据库GaussDB控制台,使用indo命令查询redis版本。
# Server redis_version:5.0.14
os:Linux arch_bits:64
redis_mode:standalone
tcp_port:6379
uptime_in_seconds:830
uptime_in_days:0 # Clients
connected_clients:4
blocked_clients:0 #
Memory maxmemory:0
maxmemory_human:0B # Stats
total_connections_received:2025
total_commands_processed:2149
total_net_input_bytes:77713
total_net_output_bytes:163149
rejected_connections:0
evicted_keys:0 # CPU
used_cpu_sys:1.998849
used_cpu_user:1.864074
# Cluster cluster_enabled:1
# Keyspace
五、远程连接GaussDB(for Redis)
1.查看GaussDB(for Redis)信息
在云数据库 GaussDB NoSQL界面,点击实例名,查看GaussDB(for Redis)信息。
2.购买弹性公网IP
选择GaussDB(for Redis)单个节点,选择绑定弹性公网IP,
选择申请新的弹性公网IP,重新再行绑定弹性公网IP。
3.查看弹性公网IP绑定状态
查看GaussDB(for Redis)节点弹性公网IP绑定状态。
3.安全组开放redis端口
选择连接管理,编辑安全组。
4.远程客户端连接GaussDB(for Redis)
在本地redis客户端,连接GaussDB(for Redis)云数据库。
[root@PVE001 ~]# redis-cli  -h 114.116.251.78 -p 6379 -a  xx #【数据库密码】
114.116.251.78:6379>
六、远程对GaussDB(for Redis)的基本操作
114.116.251.78:6379> info
# Server
os:Linux
arch_bits:64
tcp_port:6379
uptime_in_seconds:4152
uptime_in_days:0
# Clients
connected_clients:5
blocked_clients:0
# Memory
maxmemory:0
maxmemory_human:0B
# Stats
total_connections_received:10291
total_commands_processed:11143
total_net_input_bytes:403112
total_net_output_bytes:874849
evicted_keys:0
# CPU
used_cpu_sys:9.896734
used_cpu_user:9.375418
# Cluster
cluster_enabled:1
# Keyspace
2.向GaussDB(for Redis)写入数据
向GaussDB(for Redis)写入键值对
114.116.251.78:6379> set aa 1.7
OK
114.116.251.78:6379> set bb 2.9
OK
114.116.251.78:6379> set cc 3.3
OK
3.查看GaussDB(for Redis)数据
  • 查看GaussDB(for Redis)数据库内的所有的key
114.116.251.78:6379> keys *
1) "aa"
2) "cc"
3) "bb"
  • 查看GaussDB(for Redis)数据库内key的值
114.116.251.78:6379> get aa
"1.7"
114.116.251.78:6379> get bb
"2.9"
114.116.251.78:6379> get cc
"3.3"
