Hive执行脚本: Return Code 2 from org.apache.hadoop.hive.ql.exec.MapR
WHYBIGDATA 发表于 2023/01/16 10:41:46 2023/01/16
【摘要】 Hive执行脚本: Return Code 2 from org.apache.hadoop.hive.ql.exec.MapRedTask
0. 写在前面
  • Hadoop:Hadoop2.9.2
  • Hive:Hive2.3.7
1. 实验场景
离线数仓之留存会员
1. 留存会员与留存率说明
某段时间的新增会员,经过一段时间后,仍继续使用应用认为是留存会员
这部分会员占当时新增会员的比例为留存率
2. 需求:1日、2日、3日的会员留存数和会员留存率
30 31 1 2 ----
10w新会员 3w 1日会员留存数
20w 5w 2日会员留存数
30w 4w 3日会员留存数
10W新会员:dws_member_add_day(dt=08-01)明细数据
3W:特点 --> 在1号是新会员,在2日启动了(2日的启动日志)
dws_member_start_day
3. 脚本
  • 原始脚本
#!/bin/bash
source /etc/profile
if [ -n "$1" ] ;then
  do_date=$1
else
  do_date=`date -d "-1 day" +%F`
fi
sql="
insert overwrite table dws.dws_member_retention_day
partition(dt='$do_date')
select
	t2.device_id,
	t2.uid,
	t2.app_v,
	t2.os_type,
	t2.language,
	t2.channel,
	t2.area,
	t2.brand,
	t2.dt add_date,
	1
from dws.dws_member_start_day t1 join dws.dws_member_add_day
t2 on t1.device_id=t2.device_id
where t2.dt=date_add('$do_date', -1)
and t1.dt='$do_date'
union all
select
	t2.device_id,
	t2.uid,
	t2.app_v,
	t2.os_type,
	t2.language,
	t2.channel,
	t2.area,
	t2.brand,
	t2.dt add_date,
	2
where t2.dt=date_add('$do_date', -2)
union all
select
	t2.device_id,
	t2.uid,
	t2.app_v,
	t2.os_type,
	t2.language,
	t2.channel,
	t2.area,
	t2.brand,
	t2.dt add_date,
	3
where t2.dt=date_add('$do_date', -3)
hive -e "$sql"
2. 报错信息
  • 报错信息
Return Code XXX 一般是内部错误
3. 解决方法
查看日志信息
前置芝士
Hive中的日志分为系统日志Job 日志两种
  • 系统日志
    记录了hive的运行情况,错误状况。
  • Job 日志
    记录了Hive 中job的执行的历史过程。
  • 系统日志存储位置:
    $HIVE_HOME/conf/hive-log4j.properties文件
  • Job日志存储位置:
    hive.querylog.location参数值
  • hive.log日志文件「该日志文件内容是比较简略的」
hive.log 在缺省情况下 存储位置是:/tmp/「当前用户名字」/hive.log
  • 缺省情况下该日志文件目录查找方法:
    可以在Hive安装目录下的 conf/hive-log4j.properties中查看
hive-log4j.properties内容如下:
# Define some default values that can be overridden by system properties
hive.root.logger=WARN,DRFA
hive.log.dir=/tmp/${user.name}
hive.log.file=hive.log
# Define the root logger to the system property "hadoop.root.logger".
log4j.rootLogger=${hive.root.logger}, EventCounter
# Logging Threshold
log4j.threshhold=WARN
# Daily Rolling File Appender
log4j.appender.DRFA=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.DRFA.File=${hive.log.dir}/${hive.log.file}
# Rollver at midnight
log4j.appender.DRFA.DatePattern=.yyyy-MM-dd
# 30-day backup
#log4j.appender.DRFA.MaxBackupIndex=30
log4j.appender.DRFA.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
# Pattern format: Date LogLevel LoggerName LogMessage
#log4j.appender.DRFA.layout.ConversionPattern=%d{ISO8601} %p %c: %m%n
# Debugging Pattern format
log4j.appender.DRFA.layout.ConversionPattern=%d{ISO8601} %-5p %c{2} (%F:%M(%L)) - %m%n
# console
# Add "console" to rootlogger above if you want to use this
log4j.appender.console=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.console.target=System.err
log4j.appender.console.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.console.layout.ConversionPattern=%d{yy/MM/dd HH:mm:ss} %p %c{2}: %m%n
#custom logging levels
#log4j.logger.xxx=DEBUG
# Event Counter Appender
# Sends counts of logging messages at different severity levels to Hadoop Metrics.
log4j.appender.EventCounter=org.apache.hadoop.metrics.jvm.EventCounter
log4j.category.DataNucleus=ERROR,DRFA
log4j.category.Datastore=ERROR,DRFA
log4j.category.Datastore.Schema=ERROR,DRFA
log4j.category.JPOX.Datastore=ERROR,DRFA
log4j.category.JPOX.Plugin=ERROR,DRFA
log4j.category.JPOX.MetaData=ERROR,DRFA
log4j.category.JPOX.Query=ERROR,DRFA
log4j.category.JPOX.General=ERROR,DRFA
log4j.category.JPOX.Enhancer=ERROR,DRFA
在最前面可以看到以下信息:
# 默认
如果不是default情况下,需要到Hive安装目录下的conf目录下查看hive-site.xml中的hive.querylog.location参数指定的位置
  • hive.querylog.location参数的官网说明
  • 查看MR的日志「详细」
需要提前开启历史服务器+ 打开日志聚合 + SQL运行在集群模式
查看MR日志,发现日志的时间点对不上,需要查看是不是打开了本地模式「local」
  • 查看$HIVE_HOME/conf/hive-site.xml
<!-- 操作小规模数据时,使用本地模式提高效率 -->
<property>
	<name>hive.exec.mode.local.auto</name>
	<value>true</value>
</property>
确认是启用了local模式
直接在脚本中新增 set hive.exec.mode.local.auto = false; 即可
  • 重新执行脚本再查看MR日志
此时日志可以查看到,对于此项目场景,错误解决方法如下:
  • 改动SQL
使用中间表进行过渡
不要直接将最终的查询结果插入目标表,而是先插入到中间表,再从中间表查询全部数据插入到目标表中
  • 最终脚本
#!/bin/bash
source /etc/profile
  do_date=$1
else
fi
sql="
drop table if exists tmp.tmp_member_retention;
create table tmp.tmp_member_retention as
	select t2.device_id,
	t2.uid,
	t2.app_v,
	t2.os_type,
	t2.language,
	t2.channel,
	t2.area,
	t2.brand,
	t2.dt add_date,
	1
union all
	t2.uid,
	t2.app_v,
	t2.os_type,
	t2.language,
	t2.channel,
	t2.area,
	t2.brand,
	t2.dt add_date,
	2
union all
	t2.uid,
	t2.app_v,
	t2.os_type,
	t2.language,
	t2.channel,
	t2.area,
	t2.brand,
	t2.dt add_date,
	3
select * from tmp.tmp_member_retention;
hive -e "$sql"
问题解决
4. 一个有趣的发现
查找资料过程中发现 StackOverFlow 有关于这样的回答
I recently faced the same issue/error in my cluster. The JOB would always get to some 80%+ reduction and fail with the same error, with nothing to go on in the execution logs either. Upon multiple iterations and research I found that among the plethora of files getting loaded some were non-compliant with the structure provided for the base table(table being used to insert data into partitioned table).
Point to be noted here is whenever I executed a select query for a particular value in the partitioning column or created a static partition it worked fine as in that case error records were being skipped.
  • 翻译如下
我最近在集群中遇到了同样的问题/错误。 JOB 总是会减少 80% 以上,并因同样的错误而失败,执行日志中也没有任何内容。经过多次迭代和研究,我发现在加载的大量文件中,有些文件不符合为基表提供的结构(用于将数据插入分区表的表)。
这里要注意的一点是,每当我对分区列中的特定值执行选择查询或创建静态分区时,它都可以正常工作,因为在这种情况下会跳过错误记录。
其中有一句:
这句话值得我们关注
5. 参考
https://stackoverflow.com/questions/11185528/what-is-hive-return-code-2-from-org-apache-hadoop-hive-ql-exec-mapredtask
https://www.bilibili.com/video/BV1TB4y117vj?p=40&spm_id_from=pageDriver&vd_source=2b8af863001fac2c89aab4db5ba5b9db
评论(0
