pytest学习和使用4-pytest和Unittest中setup、teardown等方法详解和使用(最全)
虫无涯 发表于 2023/01/16 09:25:45 2023/01/16
【摘要】 1 Unittest两种前置和两种后置方法使用Unittest框架结合selenium做webUI自动化测试的时候,经常会遇到什么时候打开和关闭浏览器,这个时候就使用到了Unittest两种前置和两种后置方法;那具体这四种方法是什么呢?看下表:方法说明setup()每执行一个用例之前执行一次,比如每次运行某个用例前,打开一次浏览器teardown()每执行一个用例之后执行一次,比如每次运行...
  • 使用Unittest框架结合selenium做webUI自动化测试的时候,经常会遇到什么时候打开和关闭浏览器,这个时候就使用到了Unittest两种前置和两种后置方法;
  • 那具体这四种方法是什么呢?看下表:
方法 说明
setup() 每执行一个用例之前执行一次,比如每次运行某个用例前,打开一次浏览器
teardown() 每执行一个用例之后执行一次,比如每次运行某个用例后,关闭一次浏览器
setupClass() 每执行一个用例集之前执行一次,比如每运行一个testcase前,打开一次浏览器
teardownClass() 每执行一个用例集之后执行一次,比如每运行一个testcase后,关闭一次浏览器
  • 而setupClass()和teardownClass() 方法用配合@classmethod方法使用。
1.1 Unittest:setup、teardown方法举例
  • 创建一个脚本test_unittest_setup_teardown.py,写入以下代码:
# -*- coding:utf-8 -*-
# 作者:NoamaNelson
# 日期:2021/9/9 9:25
# 文件名称:test_unittest_setup_teardown.py
# 作用:验证unittest的setup、teardown方法
# 联系:VX(NoamaNelson)
# 博客:https://blog.csdn.net/NoamaNelson
import unittest
class TestOne(unittest.TestCase):
    def setUp(self) -> None:
        print("每运行一个case前,打开一次浏览器")
    def tearDown(self) -> None:
        print("每运行一个case后,关闭一次浏览器")
    def test_one(self):
        print("运行第一个用例")
    def test_two(self):
        print("运行第二个用例")
if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
  • 运行后如下:
Ran 2 tests in 0.003s
OK
Launching unittests with arguments python -m unittest F:/pytest_study/test_case/test_b/test_unittest_setup_teardown.py in F:\pytest_study\test_case\test_b
进程已结束,退出代码 0
每运行一个case前,打开一次浏览器
运行第一个用例
每运行一个case后,关闭一次浏览器
每运行一个case前,打开一次浏览器
运行第二个用例
每运行一个case后,关闭一次浏览器
1.2 Unittest:setupClass、teardownClass方法举例
  • 创建一个脚本test_unittest_setupclass_teardownclass.py,写入以下代码:
# 作者:NoamaNelson
# 日期:2021/9/9 9:50
# 文件名称:test_unittest_setupclass_teardownclass.py
# 作用:验证unittest的setupclass、teardownclass方法
import unittest
class TestTwo(unittest.TestCase):
    @classmethod
    def setUpClass(cls) -> None:
        print("每运行一个用例集前,打开浏览器,即这个类只打开一次浏览器")
    @classmethod
    def tearDownClass(cls) -> None:
        print("每运行一个用例集后,关闭浏览器,即这个类只关闭一次浏览器")
    def test_one(self):
        print("运行第一个用例")
    def test_two(self):
        print("运行第二个用例")
    unittest.main()
  • 运行后如下:
Ran 2 tests in 0.002s
OK
运行第一个用例
运行第二个用例
进程已结束,退出代码 0
  • 注意这两个方法需要使用@classmethod修饰方法,如果不加的话会报错。
2 Pytest十种前置和后置方法
  • 和unittest类似,但是方法更多,达到了十种,详细看下表:
方法 运行级别 说明
setup_module() 模块级别 整个.py模块开始前只执行一次,如打开一次浏览器
teardown_module() 模块级别 整个.py模块结束后只执行一次,如关闭一次浏览器
setup_function() 函数级别 每个函数级别用例开始前都执行,此方法不在类中
teardown_function() 函数级别 每个函数级别用例结束后都执行,此方法不在类中
setup_class() 类级别 整个测试类开始前只执行一次,和Unittest基本一样
teardown_class() 类级别 整个测试类结束后只执行一次,和Unittest基本一样
setup_method() 方法级别 类里面每个用例执行前都会执行
teardown_method() 方法级别 类里面每个用例结束后都会执行
setup() 方法细化级别 类里面每个用例执行前都会执行
teardown() 方法细化级别 类里面每个用例结束后都会执行
2.1 Pytest:setup_module、teardown_module方法举例
  • 创建test_pytest_setup_teardown_module.py,代码如下:
# 作者:NoamaNelson
# 日期:2021/9/9 10:18
# 文件名称:test_pytest_setup_teardown_module.py
# 作用:验证pytest的setup_module和teardown_module方法
import pytest
def setup_module():
    print("整个.py模块开始前只执行一次")
def teardown_module():
    print("整个.py模块结束后只执行一次")
def test_one():
    print("用例1")
def test_two():
    print("用例2")
class TestOne():
	# @staticmethod
    # def setup_module():
    #     print("整个.py模块开始前只执行一次")
    # @staticmethod
    # def teardown_module():
    #     print("整个.py模块结束后只执行一次")
    def test_thr(self):
        print("用例3")
    def test_fo(self):
        print("用例4")
    pytest.main()
  • 运行结果:
(venv) F:\pytest_study\test_case\test_c>pytest -s -q
整个.py模块开始前只执行一次
用例1
.用例2
.用例3
.用例4
.整个.py模块结束后只执行一次
4 passed in 0.02s
  • 把这两个方法写入类中呢,那需要使用@staticmethod方法修饰,不然语法就不对,但是写入类中的话,这两个方法应该是不会运行的。
2.2 Pytest:setup_function、teardown_function方法举例
  • 创建test_pytest_setup_teardown_function.py,代码如下:
# 作者:NoamaNelson
# 日期:2021/9/9 10:41
# 文件名称:test_pytest_setup_teardown_function.py
# 作用:验证pytest的setup_function、teardown_function方法
import pytest
def setup_module():
def setup_function():
    print("每个函数级别用例开始前都执行")
def teardown_function():
    print("每个函数级别用例结束后都执行")
def test_one():
    print("用例1")
def test_two():
    print("用例2")
class TestOne():
    def test_thr(self):
        print("用例3")
    def test_fo(self):
        print("用例4")
    pytest.main()
  • 运行如下:
(venv) F:\pytest_study\test_case\test_c>pytest -s -q test_pytest_setup_teardown_function.py
整个.py模块开始前只执行一次
每个函数级别用例开始前都执行
用例1
.每个函数级别用例结束后都执行
每个函数级别用例开始前都执行
用例2
.每个函数级别用例结束后都执行
用例3
.用例4
.整个.py模块结束后只执行一次
4 passed in 0.42s
  • 同样把这两个方法写入类中呢,那需要使用@staticmethod方法修饰,不然语法就不对,但是写入类中的话,这两个方法应该是不会运行的。
2.3 Pytest:setup_class、teardown_class方法举例
  • 创建test_setup_teardoen_class.py代码如下:
# 作者:NoamaNelson
# 日期:2021/9/9 11:28
# 文件名称:test_pytest_setup_teardoen_class.py
# 作用:xxx
import pytest
def setup_module():
def test_one():
    print("用例1")
def test_two():
    print("用例2")
class TestOne():
    def setup_class(self):
        print("整个测试类开始前只执行一次")
    def teardown_class(self):
        print("整个测试类结束后只执行一次")
    def test_thr(self):
        print("用例3")
    def test_fo(self):
        print("用例4")
    pytest.main()
  • 运行结果为:
(venv) F:\pytest_study\test_case\test_c>pytest -s -q test_setup_teardoen_class.py
整个.py模块开始前只执行一次
用例1
.用例2
.整个测试类开始前只执行一次
用例3
.用例4
.整个测试类结束后只执行一次
整个.py模块结束后只执行一次
4 passed in 0.02s
2.4 Pytest:setup_method、teardown_method方法举例
  • 创建test_pytest_setup_teardown_method.py,代码如下:
# 作者:NoamaNelson
# 日期:2021/9/9 12:28
# 文件名称:test_pytest_setup_teardown_method.py
# 作用:验证pytest的setup_method、teardown_method方法
import pytest
def setup_module():
def test_one():
    print("用例1")
def test_two():
    print("用例2")
class TestOne():
    def setup_method(self):
        print("1类里面每个用例执行前都会执行")
    def teardown_method(self):
        print("1类里面每个用例结束后都会执行")
    def test_thr(self):
        print("用例3")
    def test_fo(self):
        print("用例4")
    pytest.main()
  • 运行结果为:
(venv) F:\pytest_study\test_case\test_c>pytest -s -q test_pytest_setup_teardown_method.py
整个.py模块开始前只执行一次
用例1
.用例2
.整个测试类开始前只执行一次
1类里面每个用例执行前都会执行
用例3
.1类里面每个用例结束后都会执行
1类里面每个用例执行前都会执行
用例4
.1类里面每个用例结束后都会执行
整个测试类结束后只执行一次
整个.py模块结束后只执行一次
4 passed in 0.14s
2.5 Pytest:setup、teardown方法举例
  • 创建test_pytest_setup_teardown.py,代码如下:
# 作者:NoamaNelson
# 日期:2021/9/9 12:28
# 文件名称:test_pytest_setup_teardown.py
# 作用:验证pytest的setup、teardown方法
import pytest
def setup_module():
    print("setup_module:整个.py模块开始前只执行一次")
    print("teardown_module:整个.py模块结束后只执行一次")
    print("setup_function:每个函数级别用例开始前都执行")
    print("teardown_function:每个函数级别用例结束后都执行")
def test_one():
    print("用例1")
def test_two():
    print("用例2")
class TestOne():
        print("setup_class:整个测试类开始前只执行一次")
        print("teardown_class:整个测试类结束后只执行一次")
        print("setup_method:类里面每个用例执行前都会执行")
        print("teardown_method:类里面每个用例结束后都会执行")
    def setup(self):
        print("setup:类里面每个用例执行前都会执行")
    def teardown(self):
        print("teardown:类里面每个用例结束后都会执行")
    def test_thr(self):
        print("用例3")
    def test_fo(self):
        print("用例4")
    pytest.main()
  • 运行结果如下:
(venv) F:\pytest_study\test_case\test_c>pytest -s -q test_pytest_setup_teardown.py
用例1
.teardown_function:每个函数级别用例结束后都执行
用例2
用例3
.teardown:类里面每个用例结束后都会执行
用例4
4 passed in 0.14s
