pytest学习和使用2-初步使用和用例运行
虫无涯 发表于 2023/01/16 09:20:01 2023/01/16
【摘要】 1 测试脚本在pytest_study文件夹下创建一个test_mm.py# -*- coding:utf-8 -*-# 作者:NoamaNelson# 日期:2021/8/27 16:51# 文件名称:test_mm.py# 作用:xxx# 联系:VX(NoamaNelson)# 博客:https://blog.csdn.net/NoamaNelsondef m_sum(x): r...
1 测试脚本
  • 在pytest_study文件夹下创建一个test_mm.py
# 作者:NoamaNelson
# 文件名称:test_mm.py
# 作用:xxx
def m_sum(x):
    return x * (x+1)
def test_m_sum():
    assert m_sum(3) == 11
  • 在pytest_study文件夹下打开cmd直接输入pytest运行:
(venv) F:\pytest_study>pytest
========================================================================= test session starts ==========================================================================
platform win32 -- Python 3.7.0, pytest-6.2.4, py-1.10.0, pluggy-0.13.1
rootdir: F:\pytest_study
plugins: allure-pytest-2.8.12, cov-2.8.1, forked-1.1.3, html-2.0.1, metadata-1.8.0, ordering-0.6, xdist-1.31.0
collected 1 item
test_mm.py F        [100%]
=============================================================================== FAILURES ===============================================================================
______________________________________________________________________________ test_m_sum ______________________________________________________________________________
    def test_m_sum():
E       assert 12 == 11
E        +  where 12 = m_sum(3)
test_mm.py:13: AssertionError
======================================================================= short test summary info ========================================================================
FAILED test_mm.py::test_m_sum - assert 12 == 11
========================================================================== 1 failed in 0.07s ===========================================================================
  • 发现执行失败了,是因为12不等于11,assert是用来进行断言的。
2 脚本分析
2.1 断言使用assert
  • 从上边脚本看到断言的话使用assert即可,根据官网的说法是pytest断言基本都是用的assert;
2.2 使用pytest运行用例规则
  • 文件名规则:
test_*.py和*_test.py命名的函数
  • 函数名规则:
以test_开头的函数
  • 类的规则
test_开头的方法,不能有__init__ 方法
  • python包的规则
同python一样,包需要有__init__.py文件
  • 以-q或-quiet参数进行静默运行函数(说白了就是结果输出简单化)
3 练习下用例运行规则
  • 先在pytest_study目录下再新建一个test_case包;
  • 然后把之前写的第一个用例test_mm.py移动到这个目录下:
  • 在pytest_study下执行pytest,发现是可以执行的,说明是执行了test_case下的test_mm.py
collected 1 item
test_case\test_mm.py F        [100%]
    def test_m_sum():
E       assert 12 == 11
test_case\test_mm.py:13: AssertionError
FAILED test_case/test_mm.py::test_m_sum - assert 12 == 11
========================================================================== 1 failed in 0.13s ===========================================================================
  • 使用-q参数来执行下,一下子少了很多输出:
(venv) F:\pytest_study>pytest -q
F        [100%]
    def test_m_sum():
E       assert 12 == 11
1 failed in 0.05s
  • 再在test_case下新建一个名为test_a的包,并在包里复制一个test_mm1.py
  • 从执行结果看是ok的,那么以上都证明了文件名、包名都需要以test开头才能被执行;
FF        [100%]
    def test_m_sum():
E       assert 12 == 11
    def test_m_sum():
E       assert 12 == 11
test_case\test_a\test_mm1.py:13: AssertionError
FAILED test_case/test_a/test_mm1.py::test_m_sum - assert 12 == 11
2 failed in 0.20s
  • 我们修改下test_mm1.py增加一个类,如下:
# 作者:NoamaNelson
# 文件名称:test_mm.py
# 作用:xxx
import pytest
class TestClass:
    def test_you(self):
        y = "you"
        assert "y" in y
    def test_hai(self):
        h = "hai"
        assert "gg" not in h
if __name__ == '__main__':
    pytest.main()
  • 直接在pytest_study下执行pytest -q,如下,说明类也执行到了:
...                                          [100%]
3 passed in 0.15s
