【Spring 基础】知识体系详解
林欣 发表于 2023/01/13 20:30:52 2023/01/13
【摘要】 摘要Spring是什么?它是怎么诞生的?有哪些主要的组件和核心功能呢? 本文通过这几个问题帮助你构筑Spring和Spring Framework的整体认知 什么是Spring?要谈Spring的历史,就要先谈J2EE。J2EE应用程序的广泛实现是在1999年和2000年开始的,它的出现带来了诸如事务管理之类的核心中间层概念的标准化,但是在实践中并没有获得绝对的成功,因为开发效率,开发难度...
摘要
什么是Spring?
要谈Spring的历史,就要先谈J2EE。J2EE应用程序的广泛实现是在1999年和2000年开始的,它的出现带来了诸如事务管理之类的核心中间层概念的标准化,但是在实践中并没有获得绝对的成功,因为开发效率,开发难度和实际的性能都令人失望。
曾经使用过EJB开发JAVA EE应用的人,一定知道,在EJB开始的学习和应用非常的艰苦,很多东西都不能一下子就很容易的理解。EJB要严格地实现各种不同类型的接口,类似的或者重复的代码大量存在。而配置也是复杂和单调,同样使用JNDI进行对象查找的代码也是单调而枯燥。虽然有一些开发工作随着xdoclet的出现,而有所缓解,但是学习EJB的高昂代价,和极低的开发效率,极高的资源消耗,都造成了EJB的使用困难。而Spring出现的初衷就是为了解决类似的这些问题。
Spring的一个最大的目的就是使JAVA EE开发更加容易。同时,Spring之所以与Struts、Hibernate等单层框架不同,是因为Spring致力于提供一个以统一的、高效的方式构造整个应用,并且可以将单层框架以最佳的组合揉和在一起建立一个连贯的体系。可以说Spring是一个提供了更完善开发环境的一个框架,可以为POJO(Plain Ordinary Java Object)对象提供企业级的服务。
Spring的形成,最初来自Rod Jahnson所著的一本很有影响力的书籍《Expert One-on-One J2EE Design and Development在新窗口打开》,就是在这本书中第一次出现了Spring的一些核心思想,该书出版于2002年。#
Spring的特性和优势
从Spring 框架的特性来看:
  • 非侵入式:基于Spring开发的应用中的对象可以不依赖于Spring的API
  • 控制反转:IOC——Inversion of Control,指的是将对象的创建权交给 Spring 去创建。使用 Spring 之前,对象的创建都是由我们自己在代码中new创建。而使用 Spring 之后。对象的创建都是给了 Spring 框架。
  • 依赖注入:DI——Dependency Injection,是指依赖的对象不需要手动调用 setXX 方法去设置,而是通过配置赋值。
  • 面向切面编程:Aspect Oriented Programming——AOP容器:Spring 是一个容器,因为它包含并且管理应用对象的生命周期
  • 组件化:Spring 实现了使用简单的组件配置组合成一个复杂的应用。在 Spring 中可以使用XML和Java注解组合这些对象。
  • 一站式:在 IOC 和 AOP 的基础上可以整合各种企业应用的开源框架和优秀的第三方类库(实际上 Spring 自身也提供了表现层的 SpringMVC 和持久层的 Spring JDBC)
从使用Spring 框架的好处看:
  • Spring 可以使开发人员使用 POJOs 开发企业级的应用程序。只使用 POJOs 的好处是你不需要一个 EJB 容器产品,比如一个应用程序服务器,但是你可以选择使用一个健壮的 servlet 容器,比如 Tomcat 或者一些商业产品。
  • Spring 在一个单元模式中是有组织的。即使包和类的数量非常大,你只要担心你需要的,而其它的就可以忽略了。
  • Spring 不会让你白费力气做重复工作,它真正的利用了一些现有的技术,像 ORM 框架、日志框架、JEE、Quartz 和 JDK 计时器,其他视图技术。
  • 测试一个用 Spring 编写的应用程序很容易,因为环境相关的代码被移动到这个框架中。此外,通过使用 JavaBean-style POJOs,它在使用依赖注入注入测试数据时变得更容易。
  • Spring 的 web 框架是一个设计良好的 web MVC 框架,它为比如 Structs 或者其他工程上的或者不怎么受欢迎的 web 框架提供了一个很好的供替代的选择。MVC 模式导致应用程序的不同方面(输入逻辑,业务逻辑和UI逻辑)分离,同时提供这些元素之间的松散耦合。模型(Model)封装了应用程序数据,通常它们将由 POJO 类组成。视图(View)负责渲染模型数据,一般来说它生成客户端浏览器可以解释 HTML 输出。控制器(Controller)负责处理用户请求并构建适当的模型,并将其传递给视图进行渲染。
  • Spring 对 JavaEE 开发中非常难用的一些 API(JDBC、JavaMail、远程调用等),都提供了封装,使这些API应用难度大大降低。
  • 轻量级的 IOC 容器往往是轻量级的,例如,特别是当与 EJB 容器相比的时候。这有利于在内存和 CPU 资源有限的计算机上开发和部署应用程序。
  • Spring 提供了一致的事务管理接口,可向下扩展到(使用一个单一的数据库,例如)本地事务并扩展到全局事务(例如,使用 JTA)
Spring有哪些组件?
下图来自,官方文档 Spring-framework 5.0在新窗口打开;需要注意的是,虽然这个图来源于Spring Framwork5.0 M4 版本,但是它依然是V4版本的图,比如Spring 5版本中的web模块已经去掉了Portlet模块,新增了WebFlux模块等。
上图中包含了 Spring 框架的所有模块,这些模块可以满足一切企业级应用开发的需求,在开发过程中可以根据需求有选择性地使用所需要的模块。
