Spring Cloud Hystrix组件
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/13 19:01:42 2023/01/13
【摘要】 @[toc](Spring Cloud Hystrix) 1、Hystrix简介  Netflix Hystrix是SOA/微服务架构中提供服务隔离、熔断、降级机制的工具/框架。Netflix Hystrix是断路器的一种实现,用于高微服务架构的可用性,是防止服务出现雪崩的利器。  在分布式架构中,一个应用依赖多个服务是非常常见的。如果其中一个依赖由于延迟过高发生阻塞,调用该服务的线程就会阻...
1、Hystrix简介
  在分布式架构中,一个应用依赖多个服务是非常常见的。如果其中一个依赖由于延迟过高发生阻塞,调用该服务的线程就会阻塞。如果相关业务的QPS较高,就可能产生大量阻塞,从而导致该应用/服务由于服务器资源被耗尽而拖垮。
关于服务雪崩、降级、熔断的概念请看这里:https://blog.csdn.net/qq_43753724/article/details/119948804
2、Hystrix基本功能
  Hystrix具有隔离(线程池隔离、信号量隔离)服务降级、熔断、限流、缓存等功能,基本上能覆盖到微服务中调用依赖服务会遇到的问题。
2.1 隔离
  • 线程池隔离:每个服务对应一个线程池,线程池满了就会进行降级。使用线程池存储当前的请求,线程池对请求做处理,设置任务返回处理超时时间,堆积的请求进入线程池队列。这种方式需要为每个依赖的服务申请线程池,有一定的资源消耗,好处是可以应对突发流量(流量洪峰来临时,处理不完可将数据存储到线程池队列慢慢处理)。
  • 信号量隔离:基于Tomcat线程池来控制,当线程达到某个百分比时将拒绝访问走降级流程。信号量的资源隔离只是起到一个开关的作用,比如服务A的信号量大小为10,就是说它同时只允许有10个Tomcat线程来访问服务A,其他请求都会被拒绝,从而达到资源隔离和限流保护的作用。
2.2 限流
限流就是信号量隔离(一般不会使用该模式)
2.3 熔断
出发快速失败,保证系统可用性。
2.4 降级
使用回调方法返回托底数据。
Hystrix被设计的目标是:对通过第三方客户端访问的依赖项(通常通过网络)的延迟和故障进行保护和控制;在复杂的分布式系统中阻止级联故障;快速失败,快速回复;回退,尽可能优雅地降级;启用类似实时监控、警报和操作的控制。
3、Hystrix断路器
3.1 Hystrix断路器打开关闭的条件:
  • 1、当满足一定的阈值的时候(默认10秒内超过20个请求次数)
  • 2、当失败率达到一定的时候(默认10秒内超过50%的请求失败)
  • 3、达到以上阈值时断路器将会开启
  • 4、当断路器开启的时候,所有请求都不会进行转发。
  • 5、一段时间之后(默认是5秒),这个时候断路器是半开状态,会让其中一个请求进行转发。如果成功,断路器将会关闭,若失败,继续开启。重复步骤4和5。
3.2断路器流程
4、服务熔断实现
4.1 在项目中引入hystrix依赖
这里将consul和web依赖都引入
<!--引入hystrix-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix</artifactId>
</dependency>
 <!--web-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <!--consul client-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-consul-discovery</artifactId>
        </dependency>
        <!-- actuator-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
4.2 开启断路器
application.properties:
4.3 使用HystrixCommand注解实现断路
 @GetMapping("demo")
    @HystrixCommand(fallbackMethod = "demoFallBack")  //自定义熔断处理
    public String demo(Integer id){
        System.out.println("demo OK!!!");
        if(id<=0){
            throw new RuntimeException("无效id");
        return "demo OK!!!";
    //自己备选处理
    public String demoFallBack(Integer id){
        return "当前活动过于火爆,服务已经被熔断了!!!";
  上述的fallbackMethod参数用来指定熔断时快速返回的处理方法,而当Id<0时抛出异常是为了模拟非法参数时服务熔断。
  这里也可用默认的处理方法:
4.4 访问测试
  先启动consul,在cmd中consul agent -dev
随后启动项目,访问localhost:8500查看服务是否注册成功
正常的参数访问
错误参数访问:
5、服务降级的实现
5.1 客户端openfeign+hystrix实现服务降级思路
引入hystrix依赖
配置文件开启feign支持hystrix
在feign客户端调用加入fallBack指定降级处理
开发降级处理方法
项目结构:
5.2 开启openfeign支持服务降级
在客户端配置文件中加入:feign.hystrix.enabled=true #开启openfeign支持降级
5.3 在openfeign客户端中加入Hystrix
5.4 开发fallback处理类
5.5 服务降级测试
启动服务:
服务注册中心查看:
客户端用于测试的controller:
访问:localhost:8991/test
上图可看出,这时出发了Hystrix的fallback
现在我们直接将HystrixApplication这个服务停掉再次访问localhost:8991/test
访问前:
访问后:
即当调用服务不可用时,直接回执自定义默认处理。
