Hystrix Dashboard
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/13 19:01:08 2023/01/13
【摘要】 @[toc] 1、什么是Hystrix Dashboard?  Hystrix Dashboard是Spring Cloud的仪表盘组件,可以查看Hystrix实例的执行情况,支持查看单个实例和查看集群实例,但是需要结合spring-boot-actuator一起使用。  Hystrix Dashboard主要用来实时监控Hystrix的各项指标信息。Hystrix Dashboard可以有...
@[toc]
  Hystrix Dashboard主要用来实时监控Hystrix的各项指标信息。Hystrix Dashboard可以有效地反映出每个Hystrix实例的运行情况,帮助我们快速发现系统中的问题,从而采取对应措施。
  Hystrix的主要优点之一是它收集的有关每个HystrixCommand的一组指标。Hystrix仪表板以有效的方式显示每个断路器的运行状况,具体如下图所示。
这个Hystrix Dashboard在实现的时候会有很多坑,我会在后续的文章中写一些解决方案
2、Hystrix Dashboard(仪表盘)实现
SpringBoot版本:2.2.5.RELEASE
SpringCloud版本:Hoxton.SR6
项目结构:
仪表盘项目:
两个测试服务(这两个服务的实例都是https://blog.csdn.net/qq_43753724/article/details/119949141?spm=1001.2014.3001.5501这篇文章里面的,这里只是用下仪表盘看下断路器的开关以及其他一些细节):
2.1 在项目中引入依赖
<!--引入hystrix dashboard 依赖-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix-dashboard</artifactId>
</dependency>
2.2 入口类中开启hystrix dashboard
application.properties:
2.3 启动hystrix dashboard应用
访问:http://localhost:9909/hystrix
从上面页面内容可发现,有几个配置项
Hystrix Dashboard支持三种不同的监控方式
  • 默认集群监控:通过URL(https://turbine-hostname:port/turbine.stream)开启,实现对默认集群的监控
  • 指定的集群监控:通过URL( https://turbine-hostname:port/turbine.stream?cluster=[clusterName])开启,实现对clusterName集群的监控。
  • 单体应用的监控:通过URL(https://hystrix-app:port/actuator/hystrix.stream)开启,实现对具体某个服务实例的监控
    Delay:默认是2000ms,主要用来控制服务器上轮询监控信息的延迟时间,通过该配置可以降低客户端的网络和CPU消耗。
    Title:标题。默认使用具体监控实例的URL。
2.4 被监控的项目中加入监控路径配置[新版本的坑]
@Configuration
public class BeansConfig {
    @Bean
    public ServletRegistrationBean getServlet() {
        HystrixMetricsStreamServlet streamServlet = new HystrixMetricsStreamServlet();
        ServletRegistrationBean registrationBean = new ServletRegistrationBean(streamServlet);
        registrationBean.setLoadOnStartup(1);
        registrationBean.addUrlMappings("/hystrix.stream");
        registrationBean.setName("HystrixMetricsStreamServlet");
        return registrationBean;
2.5 启动项目进行测试
服务注册中心:
刚启动时:
我们测试下服务调用:
再查看Hystrix Dashboard:
可以看到,这是个正常的请求,断路器是关闭的,我们测试下服务熔断时断路器的状态:(可以一直发送失败的请求,触发熔断条件)
  由上述两幅图片可看出服务熔断之后,断路器打开,当然断路器会每5秒(默认)放行一个请求,如果改请求成功,则关闭断路器,否则继续每隔5秒放行一个,一直重复。
  在断路器打开之后我们给一个正常的请求,可以看到,断路器立刻关闭。
3、Hystrix现状
官方地址:https://github.com/Netflix/Hystrix
翻译之后:
  Hystrix 不再处于积极开发阶段,目前处于维护模式。
  Hystrix(版本 1.5.18)足够稳定,可以满足 Netflix 对我们现有应用程序的需求。同时,我们的重点已转向更具适应性的实现,这些实现对应用程序的实时性能做出反应,而不是预先配置的设置(例如,通过自适应并发限制)。对于像 Hystrix 之类的东西有意义的情况,我们打算继续将 Hystrix 用于现有应用程序,并在新的内部项目中利用诸如elastic4j 之类的开放和活跃项目。我们开始建议其他人也这样做。
  当然,1.5.18版本还是可以在开发中用的,不过现在我们有了阿里巴巴的组件Sentinel
