Spring Cloud Gateway解决跨域问题
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/13 18:56:31 2023/01/13
【摘要】 @[toc](Spring Cloud Gateway解决跨域问题) 1、什么是跨域  跨域,指的是浏览器不能执行其他网站的脚本。它是由浏览器的同源策略造成的,是浏览器施加的安全限制。同源是指,域名,协议,端口均相同。也就是说域名、协议、端口只要有一处不同,就会产生跨域问题。以下情况都属于跨域跨域原因说明实例域名不同www.jd.com 与 www.taobao.com域名相同,端口不同ww...
1、什么是跨域
以下情况都属于跨域
跨域原因说明 实例
域名不同 www.jd.com 与 www.taobao.com
域名相同,端口不同 www.jd.com:8080 与 www.jd.com:8081
二级域名不同 item.jd.com 与 miaosha.jd.com
如果域名和端口都相同,但是请求路径不同,不属于跨域,如:www.jd.com/item与www.jd.com/goods
http和https也属于跨域
2、为什么会有跨域问题
  跨域不一定都会有跨域问题。因为跨域问题是浏览器对于ajax请求的一种安全限制:一个页面发起的ajax请求,只能是与当前页域名相同的路径,这能有效的阻止跨站攻击。
  因此:跨域问题 是针对ajax的一种限制。但是这却给我们的开发带来了不便,而且在实际生产环境中,肯定会有很多台服务器之间交互,地址和端口都可能不同,怎么办?
3、Spring Cloud Gateway解决跨域问题
  在微服务项目中,项目被拆分成多个微服务,如果项目太大的话,那对应的微服务也会比较多,如果在每个微服务中分别配置跨域有点麻烦,我们可以在网关中统一配置,比较方便开发。
下面将我的网关微服务模块配置放出来仅供参考
3.1 搭建server-gateway模块
我搭建好的项目结构,由于是微服务项目,模块比较多。
image-20220104164515465
3.2 引入相关依赖
  这里引入nacos和gateway的相关依赖,因为我们需要将网关服务也注册到nacos注册中心里面。
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
        <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>
    </dependency>
    <!-- 服务注册 -->
    <dependency>
        <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
        <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
3.3 resources下添加配置文件
application.properties
# 服务端口
server.port=80
# 服务名
spring.application.name=service-gateway
# nacos服务地址
spring.cloud.nacos.discovery.server-addr=127.0.0.1:8848
#使用服务发现路由
spring.cloud.gateway.discovery.locator.enabled=true
#设置路由id
spring.cloud.gateway.routes[0].id=service-hosp
#设置路由的uri
spring.cloud.gateway.routes[0].uri=lb://service-hosp
#设置路由断言,代理servicerId为auth-service的/auth/路径
spring.cloud.gateway.routes[0].predicates= Path=/*/hosp/**
#设置路由id
spring.cloud.gateway.routes[1].id=service-cmn
#设置路由的uri
spring.cloud.gateway.routes[1].uri=lb://service-cmn
spring.cloud.gateway.routes[1].predicates= Path=/*/cmn/**
这里我只配置了两个微服务,用于测试
3.4 启动类
开启服务注册发现功能的注解@EnableDiscoveryClient可以省略,最好还是加上
@SpringBootApplication
public class ServerGatewayApplication {
      SpringApplication.run(ServerGatewayApplication.class, args);
3.5 解决跨域问题
添加全局配置类CorsConfig
@Configuration
public class CorsConfig {
    @Bean
    public CorsWebFilter corsFilter() {
        CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();
        config.addAllowedMethod("*");
        config.addAllowedOrigin("*");
        config.addAllowedHeader("*");
        UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource(new PathPatternParser());
        source.registerCorsConfiguration("/**", config);
        return new CorsWebFilter(source);
3.6 服务调整
  目前我们已经在网关做了跨域处理,那么service服务就不需要再做跨域处理了,将之前在controller类上添加过@CrossOrigin标签的去掉,防止程序异常、
3.7 测试
启动各个微服务,查看下nacos是否注册成功
image-20220104165314136
访问个前端路由试试,发现这次没有报跨域错误了,网关配置跨域成功。
image-20220104165354510
