nginx动静分离
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/13 18:52:42 2023/01/13
【摘要】 @toc 1、nginx动静分离  Nginx 动静分离简单来说就是把动态跟静态请求分开,不能理解成只是单纯的把动态页面和静态页面物理分离。严格意义上说应该是动态请求跟静态请求分开,可以理解成使用 Nginx 处理静态页面,Tomcat 处理动态页面。动静分离从目前实现角度来讲大致分为两种,一种是纯粹把静态文件独立成单独的域名,放在独立的服务器上,也是目前主流推崇的方案;另外一种方法就是动态...
@toc
1、nginx动静分离
  • 一种是纯粹把静态文件独立成单独的域名,放在独立的服务器上,也是目前主流推崇的方案;
  • 另外一种方法就是动态跟静态文件混合在一起发布,通过 nginx 来分开。
  通过 location 指定不同的后缀名实现不同的请求转发。通过 expires 参数设置,可以使 浏览器缓存过期时间,减少与服务器之前的请求和流量。具体 Expires 定义:是给一个资 源设定一个过期时间,也就是说无需去服务端验证,直接通过浏览器自身确认是否过期即可,所以不会产生额外的流量。此种方法非常适合不经常变动的资源。(如果经常更新的文件,不建议使用 Expires 来缓存),我这里设置 3d,表示在这 3 天之内访问这个 URL,发送一个请求,比对服务器该文件最后更新时间没有变化,则不会从服务器抓取,返回状态码304,如果有修改,则直接从服务器重新下载,返回状态码200
2、准备工作
(1)在linux系统中准备静态资源,用于进行访问
3、动静分离配置
3.1 在nginx配置文件中进行配置
3.2 最终测试
在浏览器中输入地址
http://192.168.159.33/image/01.png
因为配置文件中制定了autoindex on,所以可以列出文件下的所有文件
在浏览器中输入地址http://192.168.159.33/www/a.html
动静分离测试成功,没有任何的问题
