App自动化测试|Appium元素定位工具
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2023/01/13 18:09:13 2023/01/13
【摘要】 常用元素定位工具使用 uiautomatorviewer定位工具元素定位主要用来获取元素信息,获取元素信息后才能用appium提供的相关API去识别和操作元素。谷歌在AndroidSDK中,提供了元素定位工具uiautomatorviewer,该工具可在android-sdk安装路径下找到:<android-sdk>\tools\uiautomatorviewer.bat使用步骤:1、首先...
常用元素定位工具使用
使用步骤:1、首先在虚拟机或真机上打开要识别的app 2、在dos命令窗口输入uiautomatorviewer命令 3、然后点击Device Screenshot按钮连接手机
最终效果如下图:app界面内容展示在uiautomatorviewer工具窗口的左侧
注:android8.1以后sdktools自带的uiautomatorviewer直接打开,截取不到机器界面信息
Appium Inspector定位工具
打开Appium-Desktop之后,启动Appium服务,单击该页面右上角的第一个“Start Inspector Session”按钮,就会启动一个新的会话窗口。如下图:
跳出 Inspector界面
在Inspector界面的Desired Capabilities中配置要识别元素信息app的appPackage和appActivity,点击”start session”即可自动启动android虚拟机的app,并能在Inspector工具上显示app界面,如下图
Appium Inspector定位工具界面介绍:
  • 1.Select Elements:根据元素定位;用来识别元素
  • 2.Swipe By Coordinates:根据坐标滑动页面;如果inspector界面没有展示全部,可以通过上滑展示到底部
  • 3.Tap By Coordinates:根据坐标点击操作;inspector界面点击某个元素,可以跳转到该元素的界面,且app同步跳转
  • 4.Back:返回
  • 5.Refresh Source & Screenshot:刷新界面与截图
  • 6.Start Recording:录制按钮,能自动生成自动化脚本
  • 7.Search for element:在App Source中搜索元素
  • 8.Copy XML Source to Clipboard:复制XML源代码
  • 9.Quit Session & Close Inspector:退出会话或结束
  • 10.Source:源代码显示区域
  • 11.Actions:
  • 12.Selected Element:被选中元素信息显示
Selected Element: 选中的元素对应的属性信息,这个就是我们查找定位元素的关键信息
  • index:索引
  • text:文本
  • class:类
  • package:包
  • content-desc:内容描述
  • checkable:可选
  • checked:选中
  • enabled:可用
  • focusable:可获得焦点
  • focused:获得焦点
  • scrollable:可滚动
  • long-clickable:可长点击
  • password:隐藏明文(密文显示)
  • selected:选中
  • bounds:界面(起始点坐标/终止点坐标)
  • resource-id:元素ID
Appium Inspector录制功能
  • 点击 Start Recording 开启录制
  • 点击 Select Elements 元素定位
  • 选中 操作元素
  • 在Selected Element界面,点击tap(Tap-点击、Send Keys-写入值、Clear-清空)
  • 在 Recorder 下可选择生成代码的语言,并展示在下方空白处
