App自动化测试|Appium-Desktop界面介绍
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2023/01/13 17:59:20 2023/01/13
【摘要】 Appium-Desktop界面介绍 Appium-Desktop主界面包含三个菜单Simple、Advanced、Presets Simple界面:Host设置Appium server的ip地址,本地调试可以将ip地址修改为127.0.0.1Port设置端口号,默认是4723不用修改Start Server 启动 Appium serverEdit Configurations 配置j...
Appium-Desktop界面介绍
Simple界面:
  • Host设置Appium server的ip地址,本地调试可以将ip地址修改为127.0.0.1
  • Port设置端口号,默认是4723不用修改
  • Start Server 启动 Appium server
  • Edit Configurations 配置java和android-sdk的home目录
Advanced界面
高级参数配置修改,主要是一些Android和iOS设备,log路径等相关信息的配置。部分参数说明如下:
  • Server Address:为appium server的访问地址
  • Server Port:appium server的监听端口,默认为4723
  • Logfile Path:appium的日志文件地址
  • Log Level:appium记录的日志级别,在debug及以上的级别日志都会被记录下来,包括warn,error
  • Override Temp Path:一般用的少,覆盖临时路径
  • Node Config File Path:node节点文件路径,指定JSON格式的配置文件,用来在selenium grid中注册appium server
  • Local Timezone:时区相关配置,使用本地时区作为时间戳
  • Allow Session Override:是否允许会话覆盖,脚本请求执行就是一次会话
  • Log Timestamps:日志时间戳,在控制台输出中显示时间戳
  • Spress Log Color:溢出日志颜色,设置日志颜色
  • Strict Caps Mode:严格上限模式
  • Relaxed Security:设置让Appium直接执行adb shell方法
  • WebDriverAgent Port:ios端WebDriverAgent端口号,WebDriverAgent 在 iOS 端实现了一个 WebDriver server ,借助这个 server 我们可以远程控制 iOS 设备,你可以启动、杀死应用,点击、滚动视图,或者确定页面展示是否正确
  • executeAsync Callback Host:回调ip地址 (默认: 同 Server Address)
  • executeAsync Callback Port:回调端口 (默认: 同 Server port)
  • Bootstrap Port:Bootstrap端口号,负责和appium进行通讯
  • Selendroid Port:老版本的android端移动测试框架,可以兼容API<17以下的机器进行测试
  • Chromedriver Port:谷歌驱动的端口号,android的UIAutomator框架默认不支持H5页面的自动化,所以采取chromedriver来实现
  • Chromedriver Binary Path:谷歌驱动二进制文件的路径
Presets界面
主要用于保存一些配置好的信息,advanced中点击saveaspreset…按钮,命名后即可保存。
开启Appium Server服务后的界面
  • Start Inspector Session:放大镜图标,点击可以开启探测会话,主要用来定位元素
  • Get Raw Logs:下载图标,得到appium的原始日志
  • Stop Server:暂停图标,停止appium server
