ios苹果app上架流程
iOS梦想家 发表于 2023/01/13 17:46:30 2023/01/13
【摘要】 如果期望制作好证书后在其他电脑上同样可以下载到这个证书,或者和你同事同步此证书,则需要勾选使用appuploader服务同步。否则您需要手动管理p12文件在不同电脑之间的传输,并且一但创建下载后,无法在其他电脑下载,只能手动复制文件过去。一般情况下,推荐使用appuploader服务同步。
iOS APP发布分两大步骤,首先测试APP,如没问题再上传APP审核!
1、真机测试调试APP
2、上传APP到App Store审核
上架基本需求资料
1、苹果开发者账号(如还没账号先申请)
2、开发好的APP
第一大步:真机调试APP(安装到非越狱手机测试)
真机调试分6步进行介绍,如果已经真机测试好,请直接看第二大步。
1、申请一个APPid(应用身份证)
2、添加调试设备UUID
3、申请iOS开发证书
4、申请iOS描述文件
5、打包构建ipa
6、安装ipa到手机调试
一、创建唯一标示符App IDs(又称套装id,appid,BundleID,应用id)
APP IDs是APP的唯一标识符,整个真机测试和上架都是用这个id关联。
1.1首先登录苹果开发者中心,进入证书页面,点击下图红圈处,进入设置。
1.2选择侧边栏App IDs –>点击右上角+号,添加一个新的App ID
其中有两项需要自己填:
第一项Name,用来标识App ID,这个随便填,没有什么限制,(不允许中文)比如你的app叫淘宝,可以设置为拼音taobao
第二项Bundle ID (App ID),APP的身份证编码,填写 App ID 的格式为:com.company.appName(有两个点.)如app叫淘宝可以这样com.app.taotao,随便编,好记就行了。
后面申请ios证书、打包ipa和上架时在itunesconnect创建APP都要用到这个appid(com.app.taotao)?整个app上架流程就是靠这个appid关联在一起。
第三项配置服务权限,默认会选择2项,不能修改,其它常用的有苹果支付,APP推送通知,如果你要做苹果支付、推送通知或者其他什么,就把对应的勾选上,如果没什么要求直接默认直接Continue,下一步。
直接点击Register后点击Done完成App ID的创建。
二、添加测试设备
只有添加了苹果手机的udid,然后放到iOS证书里面打包的ipa才能安装到非越狱手机安装
如果需要多个手机测试,可以收集到每个手机的udid,加到证书里面去,最多能加100个。
有两种方式可以获取
2.1、苹果手机助手获取UDID
如爱思助手,电脑下载爱思助手,连上苹果手机,设备信息里面那个设备标识就是udid。
第二个方式可以直接苹果手机直接扫码获取
使用 iPhone 或 iPad 微信扫码选择自带的浏览器safari浏览器打开二维码里的链接,即可快速获取 UDID
这个一长串的就是设备的Udid
04bff1010f1656cde7d60g560d7d897e2821dc88
2.2、登录开发者中心,添加设备,选择侧边栏的Devices,All选项,点击右上角+号。
2.3、输入设备名称(名称可以随意,比如老板的手机,可以设置为laoban,不能用中文),再输入设备UDID,一路点击创建。
三、创建iOS开发证书
这里使用一个工具Appuploader申请iOS证书,可以在Windows申请iOS证书很方便,当然在苹果电脑用网页申请也行。
3.1、打开Appuploader,用苹果开发者账号登录。
3.2、选择证书选项
3.3、点击右下角+ADD选择,下拉选择iOS开发证书,输入证书名称(不要中文、随意设置),邮箱(随意),密码(证书的密码,如123这样不用很复杂,记好、打包时要用、很重要)、点击ok创建。
注意:iOS开发证书最多能申请2个,如果账号已经有2个开发证书了,将申请报错。
一个开发证书可以用于多个APP测试,不用每个app都对应申请个开发证书p12,开发证书p12是可以通用的,区分开下面步骤申请的的描述文件就行了。
也可以删除之前的重新申请
3.4、创建成功后,找到刚创建的iOS开发证书(iOS Development这个类型的就是开发证书,如果之前创建过看过期时间就知道哪个是新创建的了),点击p12 文件,下载保存.p12证书文件到电脑。
四、创建iOS开发描述文件
4.1、返回Appuploader首页,选择描述文件。
4.2、点击+ ADD进入,选择开发版profile,选择应用id(第一步创建,如那个com.app.taobao),勾选上个步骤申请的开发证书p12(如果申请了2个开发证书,这里会显示2个,直接选中全部就行了)
选择刚添加的手机设备,可以选中全部设备,输入名称(随意,123之类的就行),点击ok创建。
4.3、选择刚创建的iOS开发版描述文件(iOS Distribution这个类型的就是发布描述文件,找到刚创建的输入的名字),点击Download下载,保存到电脑
现在就可以用这两个证书文件去打包ipa安装到手机调试了。
五、iOS打包IPA
根据自己使用的平台去打包,证书都是一样用。
这里以HBuilder平台为例。
5.1、打开HBuilder工具,选择完工的项目,点击发行,选择发行为原生安装包。
5.2、选择iOS打包,支持的设备类型(可以选择支持iPhone和支持ipad),选择使用苹果证书
AppID,苹果开发者中心申请的那个如com.app.taobao
profile文件,选择上传配置文件.mobileprovision
私钥证书,上传.p12文件
私钥密码,输入创建p12设置的密码。
然后点击打包。
5.3、打包成功后,下载保存ipa,这个ipa包就能安装到手机测试了。
六、安装IPA到手机进行测试
可以通过手机助手如爱思助手安装,或者上传到蒲公英、fir这种分发平台生成二维码扫码安装,不能直接发送ipa到到苹果手机安装,iOS不像安卓可以直接安装使用。
安装好后测试APP各项功能,如没问题,看第二大步骤上传APP审核。
第二大步骤:上传ipa到App Store审核
上传APP审核分6个步骤
1、iTunes Connect创建APP
2、申请iOS发布证书
3、申请iOS发布描述文件
4、打包ipa
5、上传ipa
6、设置APP各项信息提交审核
一、创建APP
1.1、登录iTunes Connect后台,点击我的APP进入创建一个APP
1.2、进入点击左上角+号选择新建APP,选择平台iOS,输入你的应用名称,语言,套装ID
sku不能写中文,自己用拼音随便编一个,好识别就行,如app叫淘宝,就输入taobao,这样就很好记了。
创建了APP然后进行下一步,APP相关信息暂时不用设置,等上传了ipa再回来设置。
二、申请iOS发布证书
刚真机测试申请的是开发证书,上架需要申请发布证书。
2.1打开Appuploader,输入苹果开发者账号,登录。
2.2、选择证书选项
证书我们这边可以借助辅助工具appuploader
Appuploader可以辅助在Windows、linux或mac系统直接申请iOS证书p12,及上传ipa到App Store,最方便在Windows开发上架没有苹果Mac电脑的开发者!配合本教程使用,可以快速掌握如何真机测试及上架!
点击苹果证书按钮
点击新增
输入证书密码,名称
这个密码不是账号密码,而是一个保护证书的密码,是p12文件的密码,此密码设置后没有其他地方可以找到,忘记了只能删除证书重新制作,所以请务必记住密码。还有为了安全起见,密码不要太简单。 证书名称是你为了在证书列表里面便于区别的一个字符,自己好辨识就可以,尽量是是字母和数字之类
选择证书类型
带distribution的是发布类型,带development的是开发类型。
apple类型=ios+mac,所以开发时选择ios app development和apple development 类型都是可以的
选择bundle id
只有部分类型的证书需要选择bundle id,例如推送证书。因为大部分证书是不和app关联的。而是通过描述文件profile文件关联app。
使用appuploader同步服务
证书类型说明
IOS开发选择apple development或者ios app development 类型 ios 发布选择 apple distribution或者 ios distribution (app store and ad hoc) 开发推送证书选择 apple push notification service ssl (sandbox) 发布推送证书选择 apple push notification service ssl (sandbox & production)
其他证书不是很常用,可以自行百度各种证书说明
2.3、点击右下角+ADD选择,下拉选择发布证书,输入证书名称(不要中文、随意设置),邮箱(随意),密码(证书的密码、比如设置123这样,不用很复杂,记好、打包时要用、很重要)、点击ok创建。
注意:iOS发布证书最多能申请3个,如果账号已经有3个发布证书了,将申请报错。
一个发布证书可以用于多个APP上架,不是说只能申请3个发布证书就只能上架3个app,完全不用每个app都申请个发布证书p12,发布证书p12是可以通用的,区分开下面步骤申请的的描述文件就行了。
也可以删掉之前的发布证书,重新创建,不会影响已上架的app。
2.4、创建成功后,找到刚创建的发布证书(iOS Distribution这个类型的就是发布证书,如果之前创建过请看过期时间就知道哪个是新创建的了),点击p12 文件,下载保存.p12证书文件到电脑。
三、创建iOS发布描述文件
3.1、返回Appuploader首页,选择描述文件。
3.2、点击+ ADD,选择发布版描述文件,选择应用id(跟在iTunes Connect创建APP所选套装id保持一致,如com.app.taobao,),勾选上个步骤申请的发布证书p12(如果申请了多个发布证书,这里会显示多个,直接选中全部就行了)
输入名称(不用中文,随意,123之类的就行),点击ok创建。
3.3、选择刚创建的发布版描述文件(iOS Distribution这个类型的就是发布描述文件,找刚创建的输入的名字),点击Download下载,保存到电脑
跟真机测试打包ipa一样,上传这两个发布证书打包的ipa就能上架。
四、上传证书编译打包
跟真机测试打包时一样,只是用的证书不同。
这里以HBuilder平台为例
4.1、打开HBuilder工具,选择完工的项目,点击发行,选择发行为原生安装包。
4.2、选择iOS打包,支持的设备类型(可以选择支持iPhone和支持ipad),选择使用苹果证书
AppID,苹果开发者中心申请的那个,如com.app.taobao
私钥证书,上传.p12文件
私钥密码,输入创建p12设置的密码。
然后点击打包。
4.3、打包成功后,下载保存ipa,这个ipa包就能上传审核了。
五、Windows环境下上传IPA到App Store
5.1登录Appuploader程序,点击提交
5.2选择刚生成的ipa包
5.3Appuploader将自动上传你的IPA,包如果很大需要上传一段时间,当出现以下提示时(packages were uploaded successfully 进度条蓝色),说明上传成功。
如果进度条红色说明失败,复制最下面的错误提示,翻译下查看具体问题。
5.4出现以上红框提示说明ipa上传成功,登录iTunes Connect https://itunesconnect.apple.com/login后台查看上传的ipa
点击活动,这里会显示上传成功的构建版本,刚上传会显示正在处理。根据包的大小处理时间不一,10多M的几分钟,可以先去设置app的其他信息,看下面的步骤。
特别注意:如果在Appuploader上传ipa成功了,但上去iTunes Connects在活动那里查看还没出现构建版本,或者构建版本消失了。
出现这种情况,一般是证书没用对,图标启动图没设置好,权限没配置好这些问题,苹果会发送具体原因到邮箱(开发者账号就是邮箱地址),登录邮箱查看,修改错误重新打包上传。
再次注意:修改好重新打包的时候一定要增加下版本号,要不上传不了,报错。
之前上传的ipa是不能删除的,只需要打包构建ipa的时候增加下版本号,就能上传了。
比如你之前上传的是1.0版本,打包时可以改成1.1或者2.0都行,
不需要对应修改后台网页1.0准备提交那的版本号,打包的版本跟这里不相干的。
包会处理一段时间,等他慢慢处理,先去设置APP的各项信息。
六、设置APP各项信息提交审核
6.1先选择第一项APP信息、选择APP的类别、次要类别可以不填、选择好点击储存。
6.2、选择左边的第二项价格与销售范围、免费APP就设置为免费、销售范围如果只是中国就选中国、也可以全选所有地区,影响不大,设置好储存。
6.3、选择左边第三项准备提交、这个页面需要设置几项信息、一步一步来。
先设置app截图、打开上架前真机测试安装的app,截图你想展示的app页面,一定要用苹果手机截图,不能用安卓或者浏览器截图,5.8寸是iPhoneX截图的不是必须设置的,没有可以不设置,5.5寸的图片大小为12422208、用5.5寸的苹果手机截图的就是这个尺寸了,如果小屏苹果手机,如iPhone5s截图的用ps调整为12422208就行了。
最少上传1张最多10张截图。如果你的app支持ipad也要上传ipad的截图,尺寸为2048 x 2732。
app预览是视频的意思,可以不上传。
6.4、往下拉、设置app的宣传语、描述、关键词(搜索你app的关键词、可以设置多个,多个关键词用英文状态下的逗号,隔开)
技术支持网址可以设置为公司网站个人网站。
6.5、选择构建版本、上传了ipa构建版本,活动那里处理完了,旁边会出现+号、点击+号选择你的构建版本
如果之前选择过版本了,要选新上传的包、移动鼠标到app那里,点击红色删除键,重新点击+号选择版本。
6.6、App Store图标一般选择了ipa构建版本就会自动出现,不用设置,版权按照格式设置,可以参考格式写。Appuploader 这样
然后点击分级的编辑进入下一步设置
6.7、分级选项根据自己的app情况选择。
6.8、如果app有登录功能的一定要提供个账号给苹果审核测试,如果app没有登录的去掉打钩,
填写联系信息,注意电话格式前面加+86后面再写手机号。
6.9、各项信息如此就设置好了,存储好、点击提交以供审核、进去下一步。
6.10、这里出现的信息根据app的类型不同、有不同的选项、根据自己的app的情况选择
一般选择否。
然后提交、显示为正在等待审核、耐心的等苹果公司那边审核了,初次提交1到2天出结果。
6.11、提交审核回到我的APP查看会提示正在等待审核,审核有时很快一两天,或要几天时间,常登陆看看审核情况,或看邮件提示。
如果变成可供销售,恭喜你~上架成功了,如果显示被拒绝,点击查看问题,根据反馈修改再重新打包上传提交审核。
点击苹果证书按钮
点击新增
输入证书密码,名称
选择证书类型
选择bundle id
使用appuploader同步服务
证书类型说明
