cephadm 安装部署 ceph 集群
小陈运维 发表于 2023/01/13 16:43:16 2023/01/13
【摘要】 块存储:提供像普通硬盘一样的存储,为使用者提供“硬盘” 文件系统存储:类似于NFS的共享方式,为使用者提供共享文件夹 对象存储:像百度云盘一样,需要使用单独的客户端 ceph还是一个分布式的存储系统,非常灵活。如果需要扩容,只要向ceph集中增加服务器即可。ceph存储数据时采用多副本的方式进行存储,生产环境下,一个文件至少要存3份。ceph默认也是三副本存储。
介绍
手册:
https://access.redhat.com/documentation/zh-cn/red_hat_ceph_storage/5/html/architecture_guide/index
http://docs.ceph.org.cn/
ceph可以实现的存储方式:
ceph的构成
Ceph OSD 守护进程: Ceph OSD 用于存储数据。此外,Ceph OSD 利用 Ceph 节点的 CPU、内存和网络来执行数据复制、纠删代码、重新平衡、恢复、监控和报告功能。存储节点有几块硬盘用于存储,该节点就会有几个osd进程。
Ceph Mon监控器: Ceph Mon维护 Ceph 存储集群映射的主副本和 Ceph 存储群集的当前状态。监控器需要高度一致性,确保对Ceph 存储集群状态达成一致。维护着展示集群状态的各种图表,包括监视器图、 OSD 图、归置组( PG )图、和 CRUSH 图。
MDSs: Ceph 元数据服务器( MDS )为 Ceph 文件系统存储元数据。
RGW:对象存储网关。主要为访问ceph的软件提供API接口。
安装
配置IP地址
# 配置IP地址
ssh root@192.168.1.154 "nmcli con mod ens18 ipv4.addresses 192.168.1.25/24; nmcli con mod ens18 ipv4.gateway 192.168.1.1; nmcli con mod ens18 ipv4.method manual; nmcli con mod ens18 ipv4.dns "8.8.8.8"; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.179 "nmcli con mod ens18 ipv4.addresses 192.168.1.26/24; nmcli con mod ens18 ipv4.gateway 192.168.1.1; nmcli con mod ens18 ipv4.method manual; nmcli con mod ens18 ipv4.dns "8.8.8.8"; nmcli con up ens18"
ssh root@192.168.1.181 "nmcli con mod ens18 ipv4.addresses 192.168.1.27/24; nmcli con mod ens18 ipv4.gateway 192.168.1.1; nmcli con mod ens18 ipv4.method manual; nmcli con mod ens18 ipv4.dns "8.8.8.8"; nmcli con up ens18"
配置基础环境
# 配置主机名
hostnamectl set-hostname ceph-1
hostnamectl set-hostname ceph-2
hostnamectl set-hostname ceph-3
# 更新到最新
yum update -y
# 关闭selinux
setenforce 0
sed -i 's#SELINUX=enforcing#SELINUX=disabled#g' /etc/selinux/config
# 关闭防火墙
systemctl disable --now firewalld
# 配置免密
ssh-keygen -f /root/.ssh/id_rsa -P ''
ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no 192.168.1.25
ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no 192.168.1.26
ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no 192.168.1.27
# 查看磁盘
[root@ceph-1 ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0  100G  0 disk
├─sda1        8:1    0    1G  0 part /boot
└─sda2        8:2    0   99G  0 part
  ├─cs-root 253:0    0 61.2G  0 lvm  /
  ├─cs-swap 253:1    0  7.9G  0 lvm  [SWAP]
  └─cs-home 253:2    0 29.9G  0 lvm  /home
sdb           8:16   0  100G  0 disk
[root@ceph-1 ~]#
# 配置hosts
cat > /etc/hosts <<EOF
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.1.25 ceph-1
192.168.1.26 ceph-2
192.168.1.27 ceph-3
EOF
安装时间同步和docker
# 安装需要的包
yum install epel* -y
yum install -y ceph-mon ceph-osd ceph-mds ceph-radosgw
# 服务端
yum install chrony -y
cat > /etc/chrony.conf << EOF
pool ntp.aliyun.com iburst
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1.0 3
rtcsync
allow 192.168.1.0/24
local stratum 10
keyfile /etc/chrony.keys
leapsectz right/UTC
logdir /var/log/chrony
EOF
systemctl restart chronyd ; systemctl enable chronyd
# 客户端
pool 192.168.1.25 iburst
makestep 1.0 3
rtcsync
leapsectz right/UTC
EOF
#使用客户端进行验证
chronyc sources -v
# 安装docker
curl -sSL https://get.daocloud.io/docker | sh
安装集群
# 安装集群
yum install -y python3
# 安装 cephadm 工具
curl --silent --remote-name --location https://mirrors.chenby.cn/https://github.com/ceph/ceph/raw/quincy/src/cephadm/cephadm
# 创建源信息
./cephadm add-repo --release 17.2.5
sed -i 's#download.ceph.com#mirrors.ustc.edu.cn/ceph#' /etc/yum.repos.d/ceph.repo
./cephadm install
# 引导新的集群
[root@ceph-1 ~]# cephadm bootstrap --mon-ip 192.168.1.25
Verifying podman|docker is present...
Verifying lvm2 is present...
Verifying time synchronization is in place...
Unit chronyd.service is enabled and running
Repeating the final host check...
docker (/usr/bin/docker) is present
systemctl is present
lvcreate is present
Host looks OK
Cluster fsid: 976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c
Verifying IP 192.168.1.25 port 3300 ...
Verifying IP 192.168.1.25 port 6789 ...
Mon IP `192.168.1.25` is in CIDR network `192.168.1.0/24`
Internal network (--cluster-network) has not been provided, OSD replication will default to the public_network
Pulling container image quay.io/ceph/ceph:v17...
Ceph version: ceph version 17.2.5 (98318ae89f1a893a6ded3a640405cdbb33e08757) quincy (stable)
Extracting ceph user uid/gid from container image...
Creating initial keys...
Creating initial monmap...
Creating mon...
Waiting for mon to start...
Waiting for mon...
mon is available
Assimilating anything we can from ceph.conf...
Generating new minimal ceph.conf...
Restarting the monitor...
Setting mon public_network to 192.168.1.0/24
Wrote config to /etc/ceph/ceph.conf
Wrote keyring to /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
Creating mgr...
Verifying port 9283 ...
Waiting for mgr to start...
Waiting for mgr...
mgr not available, waiting (1/15)...
mgr not available, waiting (2/15)...
mgr not available, waiting (3/15)...
mgr not available, waiting (4/15)...
mgr is available
Enabling cephadm module...
Waiting for the mgr to restart...
Waiting for mgr epoch 4...
mgr epoch 4 is available
Setting orchestrator backend to cephadm...
Generating ssh key...
Wrote public SSH key to /etc/ceph/ceph.pub
Adding key to root@localhost authorized_keys...
Adding host ceph-1...
Deploying mon service with default placement...
Deploying mgr service with default placement...
Deploying crash service with default placement...
Deploying prometheus service with default placement...
Deploying grafana service with default placement...
Deploying node-exporter service with default placement...
Deploying alertmanager service with default placement...
Enabling the dashboard module...
Waiting for mgr epoch 8...
mgr epoch 8 is available
Generating a dashboard self-signed certificate...
Creating initial admin user...
Fetching dashboard port number...
Ceph Dashboard is now available at:
             URL: https://ceph-1:8443/
            User: admin
        Password: dsvi6yiat7
Enabling client.admin keyring and conf on hosts with "admin" label
Saving cluster configuration to /var/lib/ceph/976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c/config directory
Enabling autotune for osd_memory_target
You can access the Ceph CLI as following in case of multi-cluster or non-default config:
        sudo /usr/sbin/cephadm shell --fsid 976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c -c /etc/ceph/ceph.conf -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
Or, if you are only running a single cluster on this host:
Please consider enabling telemetry to help improve Ceph:
        ceph telemetry on
For more information see:
        https://docs.ceph.com/docs/master/mgr/telemetry/
Bootstrap complete.
[root@ceph-1 ~]#
查看容器
[root@ceph-1 ~]# docker images
REPOSITORY                         TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE
quay.io/ceph/ceph                  v17       cc65afd6173a   2 months ago    1.36GB
quay.io/ceph/ceph-grafana          8.3.5     dad864ee21e9   9 months ago    558MB
quay.io/prometheus/prometheus      v2.33.4   514e6a882f6e   10 months ago   204MB
quay.io/prometheus/node-exporter   v1.3.1    1dbe0e931976   13 months ago   20.9MB
quay.io/prometheus/alertmanager    v0.23.0   ba2b418f427c   16 months ago   57.5MB
[root@ceph-1 ~]#
[root@ceph-1 ~]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                     COMMAND                  CREATED              STATUS              PORTS     NAMES
41a980ad57b6   quay.io/ceph/ceph-grafana:8.3.5           "/bin/sh -c 'grafana…"   32 seconds ago       Up 31 seconds                 ceph-976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c-grafana-ceph-1
c1d92377e2f2   quay.io/prometheus/alertmanager:v0.23.0   "/bin/alertmanager -…"   33 seconds ago       Up 32 seconds                 ceph-976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c-alertmanager-ceph-1
9262faff37be   quay.io/prometheus/prometheus:v2.33.4     "/bin/prometheus --c…"   42 seconds ago       Up 41 seconds                 ceph-976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c-prometheus-ceph-1
2601411f95a6   quay.io/prometheus/node-exporter:v1.3.1   "/bin/node_exporter …"   About a minute ago   Up About a minute             ceph-976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c-node-exporter-ceph-1
a6ca018a7620   quay.io/ceph/ceph                         "/usr/bin/ceph-crash…"   2 minutes ago        Up 2 minutes                  ceph-976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c-crash-ceph-1
f9e9de110612   quay.io/ceph/ceph:v17                     "/usr/bin/ceph-mgr -…"   3 minutes ago        Up 3 minutes                  ceph-976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c-mgr-ceph-1-svfnsm
cac707c88b83   quay.io/ceph/ceph:v17                     "/usr/bin/ceph-mon -…"   3 minutes ago        Up 3 minutes                  ceph-976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c-mon-ceph-1
[root@ceph-1 ~]#
使用shell命令
[root@ceph-1 ~]# cephadm shell   #切换模式
Inferring fsid 976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c
Inferring config /var/lib/ceph/976e04fe-9315-11ed-a275-e29e49e9189c/mon.ceph-1/config
Using ceph image with id 'cc65afd6173a' and tag 'v17' created on 2022-10-18 07:41:41 +0800 CST
quay.io/ceph/ceph@sha256:0560b16bec6e84345f29fb6693cd2430884e6efff16a95d5bdd0bb06d7661c45
[ceph: root@ceph-1 /]#
[ceph: root@ceph-1 /]# ceph -s
  cluster:
    health: HEALTH_WARN
            OSD count 0 < osd_pool_default_size 3
  services:
    mon: 1 daemons, quorum ceph-1 (age 4m)
    mgr: ceph-1.svfnsm(active, since 2m)
    osd: 0 osds: 0 up, 0 in
  data:
    pools:   0 pools, 0 pgs
    objects: 0 objects, 0 B
    usage:   0 B used, 0 B / 0 B avail
    pgs:
[ceph: root@ceph-1 /]# ceph orch ps  #查看目前集群内运行的组件(包括其他节点)
NAME                  HOST    PORTS        STATUS        REFRESHED  AGE  MEM USE  MEM LIM  VERSION  IMAGE ID      CONTAINER ID
alertmanager.ceph-1   ceph-1  *:9093,9094  running (2m)     2m ago   4m    15.1M        -           ba2b418f427c  c1d92377e2f2
crash.ceph-1          ceph-1               running (4m)     2m ago   4m    6676k        -  17.2.5   cc65afd6173a  a6ca018a7620
grafana.ceph-1        ceph-1  *:3000       running (2m)     2m ago   3m    39.1M        -  8.3.5    dad864ee21e9  41a980ad57b6
mgr.ceph-1.svfnsm     ceph-1  *:9283       running (5m)     2m ago   5m     426M        -  17.2.5   cc65afd6173a  f9e9de110612
mon.ceph-1            ceph-1               running (5m)     2m ago   5m    29.0M    2048M  17.2.5   cc65afd6173a  cac707c88b83
node-exporter.ceph-1  ceph-1  *:9100       running (3m)     2m ago   3m    13.2M        -           1dbe0e931976  2601411f95a6
prometheus.ceph-1     ceph-1  *:9095       running (3m)     2m ago   3m    34.4M        -           514e6a882f6e  9262faff37be
[ceph: root@ceph-1 /]# ceph orch ps --daemon-type mon  #查看某一组件的状态
[ceph: root@ceph-1 /]# exit   #退出命令模式
exit
[root@ceph-1 ~]#
# ceph命令的第二种应用
[root@ceph-1 ~]# cephadm shell -- ceph -s
  cluster:
    health: HEALTH_WARN
  services:
    mon: 1 daemons, quorum ceph-1 (age 6m)
    mgr: ceph-1.svfnsm(active, since 4m)
  data:
    pgs:
[root@ceph-1 ~]#
安装ceph-common包
# 安装ceph-common包
[root@ceph-1 ~]# cephadm install ceph-common
Installing packages ['ceph-common']...
[root@ceph-1 ~]#
[root@ceph-1 ~]# ceph -v
[root@ceph-1 ~]#
# 启用ceph组件
ssh-copy-id -f -i /etc/ceph/ceph.pub root@ceph-2
ssh-copy-id -f -i /etc/ceph/ceph.pub root@ceph-3
创建mon和mgr
# 创建mon和mgr
ceph orch host add ceph-2
ceph orch host add ceph-3
#查看目前集群纳管的节点
[root@ceph-1 ~]# ceph orch host ls
HOST    ADDR          LABELS  STATUS
ceph-1  192.168.1.25  _admin
ceph-2  192.168.1.26
ceph-3  192.168.1.27
3 hosts in cluster
[root@ceph-1 ~]#
#ceph集群一般默认会允许存在5个mon和2个mgr;可以使用ceph orch apply mon --placement="3 node1 node2 node3"进行手动修改
[root@ceph-1 ~]# ceph orch apply mon --placement="3 ceph-1 ceph-2 ceph-3"
Scheduled mon update...
[root@ceph-1 ~]#
[root@ceph-1 ~]# ceph orch apply mgr --placement="3 ceph-1 ceph-2 ceph-3"
Scheduled mgr update...
[root@ceph-1 ~]#
[root@ceph-1 ~]# ceph orch ls
NAME           PORTS        RUNNING  REFRESHED  AGE   PLACEMENT
alertmanager   ?:9093,9094      1/1  30s ago    17m   count:1
crash                           3/3  4m ago     17m   *
grafana        ?:3000           1/1  30s ago    17m   count:1
mgr                             3/3  4m ago     46s   ceph-1;ceph-2;ceph-3;count:3
mon                             3/3  4m ago     118s  ceph-1;ceph-2;ceph-3;count:3
node-exporter  ?:9100           3/3  4m ago     17m   *
prometheus     ?:9095           1/1  30s ago    17m   count:1
[root@ceph-1 ~]#
创建osd
# 创建osd
[root@ceph-1 ~]# ceph orch daemon add osd ceph-1:/dev/sdb
Created osd(s) 0 on host 'ceph-1'
[root@ceph-1 ~]# ceph orch daemon add osd ceph-2:/dev/sdb
Created osd(s) 1 on host 'ceph-2'
[root@ceph-1 ~]# ceph orch daemon add osd ceph-3:/dev/sdb
Created osd(s) 2 on host 'ceph-3'
[root@ceph-1 ~]#
创建mds
# 创建mds
#首先创建cephfs,不指定pg的话,默认自动调整
[root@ceph-1 ~]# ceph osd pool create cephfs_data
pool 'cephfs_data' created
[root@ceph-1 ~]# ceph osd pool create cephfs_metadata
pool 'cephfs_metadata' created
[root@ceph-1 ~]# ceph fs new cephfs cephfs_metadata cephfs_data
new fs with metadata pool 3 and data pool 2
[root@ceph-1 ~]#
#开启mds组件,cephfs:文件系统名称;–placement:指定集群内需要几个mds,后面跟主机名
[root@ceph-1 ~]# ceph orch apply mds cephfs --placement="3 ceph-1 ceph-2 ceph-3"
Scheduled mds.cephfs update...
[root@ceph-1 ~]#
#查看各节点是否已启动mds容器;还可以使用ceph orch ps 查看某一节点运行的容器
[root@ceph-1 ~]# ceph orch ps --daemon-type mds
mds.cephfs.ceph-1.zgcgrw  ceph-1         running (52s)    44s ago  52s    17.0M        -  17.2.5   cc65afd6173a  aba28ef97b9a
mds.cephfs.ceph-2.vvpuyk  ceph-2         running (51s)    45s ago  51s    14.1M        -  17.2.5   cc65afd6173a  940a019d4c75
mds.cephfs.ceph-3.afnozf  ceph-3         running (54s)    45s ago  54s    14.2M        -  17.2.5   cc65afd6173a  bd17d6414aa9
[root@ceph-1 ~]#
[root@ceph-1 ~]#
创建rgw
# 创建rgw
#首先创建一个领域
[root@ceph-1 ~]# radosgw-admin realm create --rgw-realm=myorg --default
    "id": "a6607d08-ac44-45f0-95b0-5435acddfba2",
    "name": "myorg",
    "current_period": "16769237-0ed5-4fad-8822-abc444292d0b",
    "epoch": 1
[root@ceph-1 ~]#
#创建区域组
[root@ceph-1 ~]# radosgw-admin zonegroup create --rgw-zonegroup=default --master --default
    "id": "4d978fe1-b158-4b3a-93f7-87fbb31f6e7a",
    "name": "default",
    "api_name": "default",
    "is_master": "true",
    "endpoints": [],
    "hostnames": [],
    "hostnames_s3website": [],
    "master_zone": "",
    "zones": [],
    "placement_targets": [],
    "default_placement": "",
    "realm_id": "a6607d08-ac44-45f0-95b0-5435acddfba2",
    "sync_policy": {
        "groups": []
[root@ceph-1 ~]#
#创建区域
[root@ceph-1 ~]# radosgw-admin zone create --rgw-zonegroup=default --rgw-zone=cn-east-1 --master --default
    "id": "5ac7f118-a69c-4dec-b174-f8432e7115b7",
    "name": "cn-east-1",
    "domain_root": "cn-east-1.rgw.meta:root",
    "control_pool": "cn-east-1.rgw.control",
    "gc_pool": "cn-east-1.rgw.log:gc",
    "lc_pool": "cn-east-1.rgw.log:lc",
    "log_pool": "cn-east-1.rgw.log",
    "intent_log_pool": "cn-east-1.rgw.log:intent",
    "usage_log_pool": "cn-east-1.rgw.log:usage",
    "roles_pool": "cn-east-1.rgw.meta:roles",
    "reshard_pool": "cn-east-1.rgw.log:reshard",
    "user_keys_pool": "cn-east-1.rgw.meta:users.keys",
    "user_email_pool": "cn-east-1.rgw.meta:users.email",
    "user_swift_pool": "cn-east-1.rgw.meta:users.swift",
    "user_uid_pool": "cn-east-1.rgw.meta:users.uid",
    "otp_pool": "cn-east-1.rgw.otp",
    "system_key": {
        "access_key": "",
        "secret_key": ""
    "placement_pools": [
            "key": "default-placement",
            "val": {
                "index_pool": "cn-east-1.rgw.buckets.index",
                "storage_classes": {
                    "STANDARD": {
                        "data_pool": "cn-east-1.rgw.buckets.data"
                "data_extra_pool": "cn-east-1.rgw.buckets.non-ec",
                "index_type": 0
    "notif_pool": "cn-east-1.rgw.log:notif"
[root@ceph-1 ~]#
#为特定领域和区域部署radosgw守护程序
[root@ceph-1 ~]# ceph orch apply rgw myorg cn-east-1 --placement="3 ceph-1 ceph-2 ceph-3"
Scheduled rgw.myorg update...
[root@ceph-1 ~]#
#验证各节点是否启动rgw容器
[root@ceph-1 ~]#  ceph orch ps --daemon-type rgw
rgw.myorg.ceph-1.tzzauo  ceph-1  *:80   running (60s)    50s ago  60s    18.6M        -  17.2.5   cc65afd6173a  2ce31e5c9d35
rgw.myorg.ceph-2.zxwpfj  ceph-2  *:80   running (61s)    51s ago  61s    20.0M        -  17.2.5   cc65afd6173a  a334e346ae5c
rgw.myorg.ceph-3.bvsydw  ceph-3  *:80   running (58s)    51s ago  58s    18.6M        -  17.2.5   cc65afd6173a  97b09ba01821
[root@ceph-1 ~]#
为所有节点安装ceph-common包
# 为所有节点安装ceph-common包
scp /etc/yum.repos.d/ceph.repo ceph-2:/etc/yum.repos.d/    #将主节点的ceph源同步至其他节点
scp /etc/yum.repos.d/ceph.repo ceph-3:/etc/yum.repos.d/    #将主节点的ceph源同步至其他节点
yum -y install ceph-common    #在节点安装ceph-common,ceph-common包会提供ceph命令并在etc下创建ceph目录
scp /etc/ceph/ceph.conf ceph-2:/etc/ceph/    #将ceph.conf文件传输至对应节点
scp /etc/ceph/ceph.conf ceph-3:/etc/ceph/    #将ceph.conf文件传输至对应节点
scp /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring ceph-2:/etc/ceph/    #将密钥文件传输至对应节点
scp /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring ceph-3:/etc/ceph/    #将密钥文件传输至对应节点
测试
# 测试
[root@ceph-3 ~]# ceph -s
  cluster:
    health: HEALTH_OK
  services:
    mon: 3 daemons, quorum ceph-1,ceph-2,ceph-3 (age 17m)
    mgr: ceph-1.svfnsm(active, since 27m), standbys: ceph-2.zuetkd, ceph-3.vntnlf
    mds: 1/1 daemons up, 2 standby
    osd: 3 osds: 3 up (since 8m), 3 in (since 8m)
    rgw: 3 daemons active (3 hosts, 1 zones)
  data:
    volumes: 1/1 healthy
    pools:   7 pools, 177 pgs
    objects: 226 objects, 585 KiB
    usage:   108 MiB used, 300 GiB / 300 GiB avail
    pgs:     177 active+clean
[root@ceph-3 ~]#
访问界面
# 页面访问
https://192.168.1.25:8443
http://192.168.1.25:9095/
https://192.168.1.25:3000/
User: admin
常用命令
ceph orch ls    #列出集群内运行的组件
ceph orch host ls    #列出集群内的主机
ceph orch ps     #列出集群内容器的详细信息
ceph orch apply mon --placement="3 node1 node2 node3"    #调整组件的数量
ceph orch ps --daemon-type rgw    #--daemon-type:指定查看的组件
ceph orch host label add node1 mon    #给某个主机指定标签
ceph orch apply mon label:mon    #告诉cephadm根据标签部署mon,修改后只有包含mon的主机才会成为mon,不过原来启动的mon现在暂时不会关闭
ceph orch device ls    #列出集群内的存储设备
例如,要在newhost1IP地址10.1.2.123上部署第二台监视器,并newhost2在网络10.1.2.0/24中部署第三台monitor
ceph orch apply mon --unmanaged    #禁用mon自动部署
ceph orch daemon add mon newhost1:10.1.2.123
ceph orch daemon add mon newhost2:10.1.2.0/24
关于
https://www.oiox.cn/
https://www.oiox.cn/index.php/start-page.html
CSDN、GitHub、51CTO、知乎、开源中国、思否、掘金、简书、华为云、阿里云、腾讯云、哔哩哔哩、今日头条、新浪微博、个人博客
全网可搜《小陈运维》
文章主要发布于微信公众号
