Mybatis自动生成增删改查代码
代码的路 发表于 2023/01/13 15:42:28 2023/01/13
【摘要】 GitHub项目地址Gitee项目地址使用 mybatis generator 自动生成代码,实现数据库的增删改查。 1 配置Mybatis插件在pom文件添加依赖:<plugins><plugin> <groupId>org.mybatis.generator</groupId> <artifactId>mybatis-generator-maven-plugin</artif...
原文链接
GitHub项目地址
Gitee项目地址
1 配置Mybatis插件
在pom文件添加依赖:
<plugins>
<plugin>
    <artifactId>mybatis-generator-maven-plugin</artifactId>
    <version>1.3.4</version>
    <configuration>
        <configurationFile>${basedir}/src/main/resources/mybatis-generator.xml</configurationFile>
        <overwrite>true</overwrite>
        <verbose>true</verbose>
    </configuration>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>5.1.46</version>
        </dependency>
    </dependencies>
</plugin>
</plugins>
更新依赖成功后,可以在maven中看到已经有了mybatis插件
2 创建库表
在数据库创建表格,具体方式见:本地安装并创建MySQL数据库
3 配置参数
src/main/resources/mybatis-generator.xml :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE generatorConfiguration PUBLIC
        "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd" >
<generatorConfiguration>
    <context id="context" targetRuntime="MyBatis3">
        <!-- 去除自动生成注释 -->
        <commentGenerator>
            <property name="suppressAllComments" value="true"/>
            <property name="suppressDate" value="true"/>
        </commentGenerator>
        <!-- 数据库的相关配置 -->
        <jdbcConnection   driverClass="com.mysql.jdbc.Driver"
                          connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/sys" userId="root" password="root"/>
        <javaTypeResolver>
            <property name="forceBigDecimals" value="false"/>
        </javaTypeResolver>
        <!-- 实体类生成的位置 -->
        <javaModelGenerator targetPackage="com.spring.boot.dao.model" targetProject="src/main/java">
            <property name="enableSubPackages" value="false"/>
            <property name="trimStrings" value="true"/>
        </javaModelGenerator>
        <!-- *Mapper.xml 文件的位置 -->
        <sqlMapGenerator targetPackage="mapper" targetProject=".\src\main\resources">
        </sqlMapGenerator>
        <!-- Mapper 接口文件的位置 -->
        <javaClientGenerator targetPackage="com.spring.boot.dao" targetProject="src/main/java" type="XMLMAPPER">
        </javaClientGenerator>
        <!-- 相关表的配置 -->
        <table tableName="user_data"
               domainObjectName="UserDataPo"
               enableCountByExample="false"
               enableDeleteByExample="false"
               enableSelectByExample="false"
               enableUpdateByExample="false"/>
    </context>
</generatorConfiguration>
4 运行插件
双击 mybatis-generator:generate,运行插件。
可以看到已经生成了三个文件:
在 UserDataPoMapper.java 中,添加 @Mapper,否则会出现报错。
5 编写其他代码
mybatis自动生成了数据类、接口文件和xml文件,我们只需编写controller和servic层即可。
6 报错问题
如果出现报错:
Consider defining a bean of type ‘com.spring.boot.dao.UserDataPoMapper’ in your configuration.
则需要在 controller 文件中添加@controller,在 service 文件中添加@service,在生成的 Mapper 文件中添加@Mapper。
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
代码的路
