基于Python+uiautomation的windowsGUI自动化测试概述
虫无涯 发表于 2023/01/13 13:17:21 2023/01/13
【摘要】 1 前言一直使用Python做自动化测试,近期遇到了要对桌面端软件即windowsGUI进行自动化测试。Python的GUI自动化测试工具有很多,但是都有不同的侧重点。本次会详细说明为啥选择uiautomation来做测试。 2 PythonGUI工具 2.1 常用的PythonGUI编程工具详情参考:https://blog.csdn.net/NoamaNelson/article/de...
1 前言
2 PythonGUI工具
详情参考:https://blog.csdn.net/NoamaNelson/article/details/113678356
工具 官网 简介
wxPython https://www.wxpython.org/ wxPython 是 Python 语言的一套优秀的 GUI 图形库,允许 Python 程序员很方便的创建完整的、功能键全的 GUI 用户界面
Kivy https://kivy.org/#home vy是一个开源工具包能够让使用相同源代码创建的程序能跨平台运行。它主要关注创新型用户界面开发,如:多点触摸应用程序。Kivy还提供一个多点触摸鼠标模拟器。当前支持的平台包括:Linux、Windows、Mac OS X和Android
Flexx https://flexx.readthedocs.io/en/stable/ Flexx 是一个纯 Python 工具包,用来创建图形化界面应用程序。其使用 Web 技术进行界面的渲染。你可以用 Flexx 来创建桌面应用,同时也可以导出一个应用到独立的 HTML 文档。因为使用纯 Python 开发,所以 Flexx 是跨平台的。
PyQt https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/ PyQt是Qt库的Python版本。PyQt3支持Qt1到Qt3。 PyQt4支持Qt4。它的首次发布也是在1998年,但是当时它叫 PyKDE,因为开始的时候SIP和PyQt没有分开。PyQt是用SIP写的。PyQt 提供 GPL版和商业版
Tkinter https://docs.python.org/zh-cn/3/library/tkinter.html Tkinter(也叫Tk接口)是Tk图形用户界面工具包标准的Python接口。Tk是一个轻量级的跨平台图形用户界面(GUI)开发工具。Tk和Tkinter可以运行在大多数的Unix平台、Windows、和Macintosh系统
Pywin32 https://pypi.org/project/pywin32/223/ Windows Pywin32允许你像VC一样的形式来使用PYTHON开发win32应用
PyGTK https://iowiki.com/pygtk/pygtk_quick_guide.html PyGTK让你用Python轻松创建具有图形用户界面的程序.底层的GTK+提供了各式的可视元素和功能,如果需要,你能开发在GNOME桌面系统运行的功能完整的软件
pyui4win 域名停更 pyui4win是一个开源的采用自绘技术的界面库。支持C++和python,用它可以很容易实现QQ和360安全卫士这样的绚丽界面。而且,pyui4win有所见即所得界面设计器,让C++开发人员和python开发人员直接用
2.2 常用PythonGUI自动化测试工具
详细对比参考:https://blog.csdn.net/m0_37602827/article/details/108308991
工具 官网 简介
pywinauto https://pypi.org/project/pywinauto/0.4.0/ 主要使用到 Application 类,用于应用程序管理(打开与关闭应用等)、窗口管理(最小化、最大化、关闭窗口)
Pywin32 https://pypi.org/project/pywin32/223/ 包含 win32gui、win32api、win32con 3个子模块,用于窗口管理(定位窗口、显示和关闭窗口、获取窗口位置等)
pyautogui https://pyautogui.readthedocs.io/en/latest/ 屏幕控制(截屏等)、鼠标控制(移动鼠标、单击、双击、右击、拖拽等)、键盘控制(编辑、按键等)
2.3 说明
经过前边的介绍,我们主要是用例进行自动化测试的,所有pythonGUi编程的一些工具就用不到了。而常用的那三种pythonGUI自动化测试工具,有支持的平台有限,所以经过一番折腾,看到大神使用uiautomation,经过验证该工具很不错,用起来也方便。
3 uiautomation简介
3.1 作者博客
https://www.cnblogs.com/Yinkaisheng/p/3444132.html
3.2 uiautomation信息获取
3.3 大体内容
  • uiautomation是作者业余时间开发的供自己使用的一个python模块;
  • 所以安装的时候直接:
pip install uiautomation
  • UIAutomation实现的自动化支持微软提供的各种界面开发框架,如Win32, MFC, Windows Forms, WPF, Metro App, IE;
  • 另外Qt, Firefox, Chrome实现了UI Automation Provider,也支持UIAutomation;
  • 作者用Python和C++对UIAutomation做了一层封装,方便我自己的使用,可以快速开发自动化脚本;
  • UIAutomation支持平台包括Windows XP(SP3),Windows Vista, Windows 7, Windows 8、8.1、10;
4 uiautomation使用方法
4.1 常用方法
1、WindowContrl(searchDepth,ClassName,SubName) # 查找窗口中的程序,如果有中文则需用Unicode;可用window.Exists(maxSearchSeconds)来判断此窗口是否存在;
2、EditControl(searchFromControl) # 查找编辑位置,找到后可用DoubleClick()来改变电脑的focus;edit.SetValue(“string”)输入值;
3、Win32API.SendKeys(“string”) # 如果已在编辑位置,则可用此方法来输入值,{Ctrl}为ctrl键,其他类似;{@ 8}格式可输入8个@,对于数字也可实现此功能,但对于字母不能…;
4、MenuItemControl(searchFromControl,Name) # 查找菜单按钮;
5、ComboBoxControl(searchFromControl,AutomationI) # 查找下拉框,然后在此基础上用Select(“name”)方法来选择需要的选项;
6、BottonControl(searchFromControl,Name,SubName) # 查找按钮;
7、automation.FindControl(firefoxWindow, lambda c:(isinstance(c, automation.EditControl) or isinstance(c, automation.ComboBoxControl)) and c.Name == 'Enter your search term') # 按条件搜索handle
4.2 句柄常用操作
Click() # 点击;
RighClik() # 右键点击;
SendKeys() # 发送字符;
SetValue() # 传值,一般对EditControl用;
4.3 windows程序常用操作
subprocess.Popen(‘Name’) # 用进程打开程序;
window.Close() # 关闭窗口;
window.SetActive() # 使用;
window.SetTopMost() # 设置为顶层
window.ShowWindow(uiautomation.ShowWindow.Maximize) # 窗口最大化
window.CaptureToImage(‘Notepad.png’) # 截图
uiautomation.Win32API.PressKey(uiautomation.Keys.VK_CONTROL) # 按住Ctrl键
uiautomation.Win32API.ReleaseKey(uiautomation.Keys.VK_CONTROL) # 释放Ctrl键
automation.GetConsoleWindow() # return console window that runs python,打开控制台
automation.Logger.ColorfulWriteLine(’\nI will open <Color=Green>Notepad and <Color=Yellow>automate it. Please wait for a while.’) # 控制台传值(彩色字体),普通传值用WriteLine;
automation.ShowDesktop() # 显示桌面;
4.4 句柄的抓取
直接运行automation模块枚举窗口时,支持下列参数(从doc窗口运行automation.py程序 ):
-t intValue 延迟枚举时间,单位秒
-r 从树的根部枚举,如果不指定,从当前窗口枚举
-d intValue 枚举控件树的的深度,如果不指定,枚举整个树
-f 从焦点控件枚举,如果不指定,从当前窗口枚举
-c 从光标下的控件枚举,如果不指定,从当前窗口枚举
-a 获取光标下控件及其所有父控件
-n 显示控件的完整Name, 如果不指定,只显示前30个字符
-m 显示控件更多属性,默认只显示控件的四个属性
示例:
automation.pyc –t3, 3秒后枚举当前窗口所有控件
automation.pyc –d2 –t3, 3秒后枚举当前窗口前三层控件
automation.pyc –r –d1 –t0 -n, 0秒后从根部枚举前两层控件,并显示控件完整名称
automation.pyc –c –t3, 3秒后显示鼠标光标下面的控件信息
5 控件定位
使用Inspect.exe工具进行控件识别和定位
  • 网上下载该软件,双击打开,如下:
  • 设置定位控件高亮显示
  • 示例:比如打开计算器后,识别控件的信息如下
6 项目示例
6.1 示例说明
1.打开本地计算器软件;
2.输入2+8计算结果
3.进行断言结果的准确性
6.2 示例代码
# -*- coding:utf-8 -*-
import unittest
import logging
import time
import uiautomation
import os
# @unittest.skip("跳过")
class TestFaultTree(unittest.TestCase):
    def setUp(self) -> None:
        # 初始化
        os.system("calc")  # 打开计算器
        time.sleep(2)
        self.calc = uiautomation.WindowControl(Name="计算器")
        self.calc_list = ["二", "加", "八", "等于"]
        self.result = "10"
    def tearDown(self) -> None:
        time.sleep(1)
        self.calc.ButtonControl(Name="关闭 计算器").Click()
    def test_toolbar(self):
        time.sleep(1)
        for i in range(0, len(self.calc_list)):
            self.calc.ButtonControl(Name=self.calc_list[i]).Click()
            time.sleep(0.5)
        calc_result = self.calc.TextControl(foundIndex=3).Name
        print("计算器运行结果为:", calc_result)
        print("预期结果为:", self.result)
        self.assertIn(self.result, calc_result)
if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
7 示例效果
8 预告
会出一个系列文章主要讲解如何搭建windowsGUI自动化测试框架从0到1,基于Python+Unittest+UIautomation+HtmlTestRunner的架构
