执行MapReduce报错:无法分配内存 (errno=12)
WHYBIGDATA 发表于 2023/01/13 12:46:21 2023/01/13
【摘要】 执行MapReduce报错:无法分配内存 (errno=12)
0. 写在前面
  • Linux: Ubuntu Kylin16.04
  • Hadoop: Hadoop2.7.2
  • IDE: Eclipse3.8
1. 程序介绍
程序执行一个MapReduce,该MapReduce实现了自定义分区,总共分为4个分区,且在Driver端自定义设置reducer端num个数为4
2. 报错解决
代码的错误信息如下:
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: INFO: os::commit_memory(0x00000000f5a9b000, 66166784, 0) failed; error='无法分配内存' (errno=12)
查找了资料发现是/proc/sys/vm/目录下的max_map_count初始值太小,需要将其增大,设置为1000000
# 查看大小
root@node01:~$ cat /proc/sys/vm/max_map_count
65530
# 加一个配置
root@node01:~$ echo 1000000 > /proc/sys/vm/max_map_count
这并没有解决问题,依旧报错
尝试继续增大该值,依然无效
既然如此,那造成无法分配内存的原因应该是虚拟机分配的内存本身就不够
果不其然,我的虚拟机只分配了2G的内存,满足不了该程序的资源要求
我将虚拟机内存调整为4G,最后顺利执行成功
3. 参考
https://www.cnblogs.com/acm-bingzi/p/ubuntuErrno12.html
