Python字典和集合初窥
虫无涯 发表于 2023/01/13 11:16:37 2023/01/13
【摘要】 1 字典字典和列表类似,同样是可变序列,不过与列表不同,字典是无序的。字典的主要特征: 主要特征 解释 通过键而不是通过索引来读取元素 字典类型有时也称为关联数组或者散列表(hash)。它是通过键将一系列的值联系起来的,这样就可以通过键从字典中获取指定项,但不能通过索引来获取。 字典是任意数据类型的无序...
1 字典
  • 字典和列表类似,同样是可变序列,不过与列表不同,字典是无序的。
  • 字典的主要特征:
主要特征 解释
字典是任意数据类型的无序集合 和列表、元组不同,通常会将索引值 0 对应的元素称为第一个元素,而字典中的元素是无序的。
字典是可变的,并且可以任意嵌套 字典可以在原处增长或者缩短(无需生成一个副本),并且它支持任意深度的嵌套,即字典存储的值也可以是列表或其它的字典。
字典中的键必须唯一 字典中,不支持同一个键出现多次,否则只会保留最后一个键值对。
字典中的键必须不可变 字典中每个键值对的键是不可变的,只能使用数字、字符串或者元组,不能使用列表。
1.1 字典的创建和删除
  • 字典的每个元素都包含“键”和“值”
  • '“键”和“值”之间使用“ : ”号(冒号)隔开
  • 所有元素放在一个大{}中
  • 语法:
mydict = {"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3", ..., "keyn":"valuen"}
  • 说明:
    ①mydict :字典名称
    ②key1-keyn:元素的键,唯一的,不可变,可以是字符串、数字、元组等
    ③value1-valuen:元素的值,任意数据,不唯一。
# -*- coding:utf-8 -*-
# 创建字典
student_info = {"name": "susan", "age": 18, "number": 123456, "date": 20201229}
print(student_info)
# 创建空字典
my_dict = {}
my_dict1 = dict()
print(my_dict)
print(my_dict1)
结果:
{'name': 'susan', 'age': 18, 'number': 123456, 'date': 20201229}
# 1、通过映射函数创建字典
# mydict = dict(zip(list1, list2))
# zip()是将多个列表或元组对应位置的元素组合为元组,返回包含这些内容的zip对象,可使用list、tuple将zip对象转换为列表和元组
list1 = {"name", "age", "number", "date"}
list2 = {"susan", 18, 12345678, 20201229}
print(mydict)
# 2、通过给定的“关键字参数”创建字典
# my_dict = dict(key1=value1, key2=valye2, ...)
my_dict = dict(姓名="susan", 年龄=20, 学号=12345678, 日期=20201229)
print(my_dict)
# 3、使用dict对象的fromkeys()方法创建值为空的字典
# my_dict1 = dict.fromkeys(mylist)
mylist = ["姓名", "年龄", "学号", "日期"]
print(my_dict1)
# 4、使用已经存在的列表和元组创建字典
my_tuple = ("姓名", "年龄", "学号", "日期")
my_list2 = ["susan", 18, 12345678, 20201229]
my_dict2 = {my_tuple:my_list2}
print(my_dict2)
结果:
{'name': 18, 'age': 'susan', 'number': 20201229, 'date': 12345678}
{'姓名': 'susan', '年龄': 20, '学号': 12345678, '日期': 20201229}
{'姓名': None, '年龄': None, '学号': None, '日期': None}
{('姓名', '年龄', '学号', '日期'): ['susan', 18, 12345678, 20201229]}
1.2 访问字典
  • 直接使用print()输出字典的内容
  • 使用“键值对”访问字典
  • 使用get()方法获取指定键的值
my_dict = {'name': 18, 'age': 'susan', 'number': 20201229, 'date': 12345678}
# 1、直接print()输出
print(my_dict)
# 2、使用键值对
print(my_dict["name"])
print(my_dict["number"])
# 3、使用get()方法
print(my_dict.get("name"))
print(my_dict.get("number"))
结果:
18
20201229
18
20201229
1.3 遍历字典
  • 使用字典对象的items()方法获取字典的“键值对”列表
  • 语法:
my_dict.items()
  • 说明:
    ①my_dict:字典对象
    ②返回值:可遍历的(“键值对”)元组列表,可使用for循环遍历元组
my_tuple = my_dict.items()
print(my_tuple)
# 遍历元组对象,获取字典每个元素
for item in my_tuple:
    print(item)
# 遍历元组对象,获取每个元素的键和值
for key, value in my_tuple:
    print(key, value)
# 还有values()、keys()方法,使用同items()方法类似
结果:
dict_items([('name', 18), ('age', 'susan'), ('number', 20201229), ('date', 12345678)])
('name', 18)
('age', 'susan')
('date', 12345678)
name 18
age susan
number 20201229
date 12345678
1.4 添加、修改和删除字典元素
  • 添加:
# 语法
my_dict[key] = value
print(my_dict)
my_dict["color"] = "yellow"
print(my_dict)
结果:
{'name': 18, 'age': 'susan', 'number': 20201229, 'date': 12345678, 'color': 'yellow'}
  • 修改:
    直接修改对应的键的值即可。
print(my_dict)
my_dict["name"] = "susan"
my_dict["age"] = 18
print(my_dict)
结果:
{'name': 'susan', 'age': 18, 'number': 20201229, 'date': 12345678}
1.5 字典推导式
可以快速生成一个字典
import random
my_dict = {i:random.randint(1, 10) for i in range(1, 6)}
print(my_dict)
结果:
{1: 10, 2: 6, 3: 8, 4: 2, 5: 2}
2 集合
  • 同数学中的集合基本类似,也可用于保存不重复的元素
  • set集合是无序可变的,frozenset是不可变集合
2.1 集合的创建
# 1、直接使用{}进行创建
# 语法:setname = {e1, e2, e3, ... en}
setname1 = {"红色", "黄色", "白色", "黑色", "蓝色", "绿色"}
setname2 = {11, 22, 33, 44, 55, 66}
setname3 = {"学生信息", 123456, ("susan", 18)}
print(setname1)
print(setname2)
print(setname3)
# 2、使用set()函数创建
setname4 = set("我们都有一个小目标:一个亿")
setname5 = set([66, 77, 88, 99, 100])
setname6 = set(("说实话", "我真的很饿"))
print(setname4)
print(setname5)
print(setname6)
结果:
{'绿色', '红色', '黄色', '黑色', '蓝色', '白色'}
{33, 66, 11, 44, 22, 55}
{123456, '学生信息', ('susan', 18)}
{'一', ':', '小', '有', '们', '目', '个', '标', '我', '都', '亿'}
{66, 99, 100, 77, 88}
{'说实话', '我真的很饿'}
2.2 集合的添加和删除
# 1、向集合中添加元素
print("原集合为:{}".format(setname1))
setname1.add("新添加的颜色")
print("添加后的集合为:{}".format(setname1))
# 2、从集合中删除元素
# del删除整个集合
# pop() 移除一个元素
# remove()移除指定元素
# clear()清空集合
print(setname2)
del setname2
# print(setname2) # 删除后打印会报错的
setname3 = {110, 220, 330, 440, 550, 660}
# print("setname3集合本身所有元素为:".format(str(setname3)))
print("集合本身为", setname3)
setname3.pop()
print("setname3删除一个元素为:", setname3)
setname3.remove(660)
print("setname3删除指定元素660为:", setname3)
结果:
原集合为:{'黄色', '蓝色', '红色', '绿色', '黑色', '白色'}
添加后的集合为:{'黄色', '蓝色', '红色', '新添加的颜色', '绿色', '黑色', '白色'}
集合本身为 {550, 330, 110, 660, 440, 220}
setname3删除一个元素为: {330, 110, 660, 440, 220}
setname3删除指定元素660为: {330, 110, 440, 220}
2.3 集合的交集、并集和差集运算
  • 使用的符号为:交集(&)、并集(|)、差集(-)
setname1 = {"红色", "黄色", "白色"}
setname2 = { "黑色", "蓝色", "白色", "无色"}
print("集合setname1为:", setname1)
print("结合setname2为:", setname2)
print("交集为:", setname1 & setname2)
print("并集为:", setname1 | setname2)
print("差集为:", setname1 - setname2)
结果:
集合setname1为: {'白色', '红色', '黄色'}
结合setname2为: {'白色', '黑色', '蓝色', '无色'}
交集为: {'白色'}
并集为: {'黑色', '蓝色', '黄色', '无色', '白色', '红色'}
差集为: {'红色', '黄色'}
3 列表、元素、字典、集合的区别
数据结构 是否可变 是否重复 是否有序 定义符号
列表 可变 可重复 有序 [ ]
元组 不可变 可重复 有序 ( )
字典 可变 可重复 无序 {key:value}
集合 可变 不可重复 无序 { }
