解决pip install xxx安装Python包很慢或者报错问题
虫无涯 发表于 2023/01/13 11:07:24 2023/01/13
【摘要】 1、问题现象现象就是:在cmd中使用pip install xxx安装Python的库或者包的时候,下载安装速度很慢,或者有时候直接报错。 2、解决思路这种问题,一般有三个解决方法,第一是改pip镜像源;第二种是查看自身网络是不是真的不好;第三种可能要根据报错信息去升级pip; 3、具体方法(永久)这里说的主要是针对第一种,修改pip镜像源依次在如下路径中新建一个pip文件夹在pip文件夹...
1、问题现象
2、解决思路
3、具体方法(永久)
  • 依次在如下路径中新建一个pip文件夹
  • 在pip文件夹中新建一个pip.txt,内容如下:
[global]
timeout = 60000
index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
[install]
use-mirrors = true
mirrors = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
  • 然后把pip.txt另存为pip.ini,即点击另存为,文件名写“pip.ini”,保存类型选“所有文件”
  • 再次在cmd 中试下pip install xxxx发现是不是很快了
4、镜像源
以上用的镜像源是清华大学的,当然我们也可以改为其他的,以下提供一些常用的镜像源
阿里云:http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
中国科技大学:https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
豆瓣:http://pypi.douban.com/simple/
清华大学:https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
中国科学技术大学:http://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
5、具体方法(临时)
以上方法是直接改了pip镜像源的配置,是永久的方法,当然也可以直接使用命令,进行临时使用,仅本次使用有效而已,如下:
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple xxxxxxx
# 这里的xxxxxxx为需要安装的具体安装包名称
pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
