Vue.js 2.0 移动端拍照压缩图片预览及上传
SHQ5785 发表于 2023/01/13 09:19:41 2023/01/13
【摘要】 一、前言在学习和使用Vue.js 2.0 过程中遇到不少不一样的地方,本来移动端开发H5应用,准备将mui框架和Vue.js+vue-router+vuex 全家桶结合起来使用,但是在拍照上传的实现过程中遇到无法调用plus的H5+接口问题,所以最后拍照上传功能还是使用input file方式解决。但是内心还是不甘,由于项目进度推进,迭代版本,所以不得不放弃,后续我将此功能使用调用H5+接...
一、前言
在学习和使用Vue.js 2.0 过程中遇到不少不一样的地方,本来移动端开发H5应用,准备将mui框架和Vue.js+vue-router+vuex 全家桶结合起来使用,但是在拍照上传的实现过程中遇到无法调用plusH5+接口问题,所以最后拍照上传功能还是使用input file方式解决。但是内心还是不甘,由于项目进度推进,迭代版本,所以不得不放弃,后续我将此功能使用调用H5+接口实现。
二、实现思路
首先讲下实现拍照预览并压缩上传的思路,准确的说应该是拍照或选择图片压缩之后预览及上传这个流程。每次拍照或选择一张图片-然后压缩图片-预览上传。上传图片压缩插件是localResizeIMG , 这个插件的使用说明可以去看wiki,基本原理是通过canvas渲染图片,再通过 toDataURL 方法压缩保存为base64字符串(能够编译为jpg格式的图片),压缩效果很不错,ios拍照2MB多压缩下来大概是60-80kb左右,失真不是太严重,但是对我的项目来说图片清晰可见就好,我贴的代码里面也会有使用的演示。
<template>
	<h5 class="content-header">图片列表</h5>
	<div class="image-list">
		<div class="list-default-img" v-show="isPhoto" @click.stop="addPic">
			<img src="./images/icon_photo.png" />
			<span>请选择或者拍照上传照片</span>
			<input type="file" accept="image/jpeg,image/jpg,image/png" capture="camera" @change="onFileChange"  style="display: none;">
		</div>
		<ul class="list-ul" v-show="!isPhoto">
			<li class="list-li" v-for="(iu, index) in imgUrls">
				<a class="list-link" @click='previewImage(iu)'>
					<img :src="iu">
				</a>
				<span class="list-img-close" @click='delImage(index)'></span>
			</li>
			<li class="list-li-add">
				<span class="add-img" @click.stop="addPic"></span>
			</li>
		</ul>
	</div>
    <div class="add-preview" v-show="isPreview" @click="closePreview">
		<img :src="previewImg">
	</div>
</template>
<script>
	export default {
		data: function () {
			return {
				imgUrls: [],
				urlArr: [],
				isPhoto: true,
				btnTitle: '',
				isModify: false,
				previewImg:'',
				isPreview: false
		watch: {
			imgUrls: 'toggleAddPic'
		methods: {
			toggleAddPic: function() {
				let vm = this;
				if(vm.imgUrls.length >= 1) {
					vm.isPhoto = false;
					vm.isPhoto = true;
			addPic: function(e) {
				let vm = this;
				$('input[type=file]').trigger('click');
				return false;
			onFileChange: function(e) {
				var files = e.target.files || e.dataTransfer.files;
				if(!files.length) return;
				this.createImage(files, e);
			createImage: function(file, e) {
				let vm = this;
				lrz(file[0], { width: 480 }).then(function(rst) {
					vm.imgUrls.push(rst.base64);
					return rst;
				}).always(function() {
				// 清空文件上传控件的值
				e.target.value = null;
			delImage: function(index) {
				let vm = this;
				let btnArray = ['取消', '确定'];
				mui.confirm('确定删除该图片?','提示', btnArray, function(e) {
					if (e.index == 1) {
						vm.imgUrls.splice(index, 1);
			previewImage: function(url){
				let vm = this;
				vm.isPreview = true;
				vm.previewImg = url;
			closePreview: function(){
				let vm = this;
				vm.isPreview = false;
				vm.previewImg = "";
			saveImage: function(){
				let vm = this;
				let urlArr = [],
				imgUrls = this.imgUrls;
				for(let i = 0; i < imgUrls.length; i++) {
					if(imgUrls[i].indexOf('file') == -1) {
						urlArr.push(imgUrls[i].split(',')[1]);
						urlArr.push(imgUrls[i]);
				//数据传输操作
</script>
三、实现步骤
3.1 点击拍照或选择图片 addPic
vue.js中出发拍照和选择图片是频繁操作行为,每次只能拍照或选择一张图片,可以拍多张上传,使用给click事件加上.stop的修饰符,.stop - 调用 event.stopPropagation() ,是为了停止冒泡。accept是为了规定通过文件上传来提交的文件的类型,capturewebApp中捕获到系统默认的设备,camera–照相机;camcorder–摄像机;microphone–录音。
在触发拍照行为的时候绑定change事件 onFileChange 获取file文件对象,然后调用lrz方法压缩图片,在imgUrls数组中添加基于base64格式的图片。
	return rst;
// 清空文件上传控件的值
  • lrz(file, [options]);
  • file: 通过 input:file 得到的文件,或者直接传入图片路径。
  • [options] :这个参数允许忽略。
  • width {Number} 图片最大不超过的宽度,默认为原图宽度,高度不设时会适应宽度;
  • height {Number} 同上;
  • quality {Number} 图片压缩质量,取值 0 - 1,默认为0.7;
  • fieldName {String} 后端接收的字段名,默认:file;
返回结果是一个promise对象,有then()、catch()、always三个方法。
then(rst)结果信息如下:
rst.formData 后端可处理的数据;
  • rst.file 压缩后的file对象(默认已经丢在rst.formData有一份了),需要注意的是如果压缩率太低的话,这个会是原始的file对象;
  • rst.fileLen 生成后的图片的大小,后端可以通过此值来校验是否传输完整;
  • rst.base64 生成后的图片base64,后端可以处理此字符串为图片,也直接用于img.src = base64
  • rst.base64Len 生成后的base64大小,后端可以通过此值来校验是否传输完整 (如果采用base64上传方式);
  • rst.origin 也就是原始的file对象,里面存了一些原始文件的信息,例如大小,日期等;
注意:由于我们可能持续点击拍照上传图片,使用在alway回调函数里面必须清空上传控制的值。
// 清空文件上传控件的值
3.2 拍照预览
默认 isPhototrue,隐藏继续拍照的DOM显示,toggleAddPic 监听当前选中imgUrls数组长度,转换 isPhoto 的布尔值若有一张及以上的图片设置 isPhotofalse, 则隐藏点击拍第一张照片DOM,显示继续拍照的DOM;若没有图片,则隐藏继续拍照的DOM,显示击拍第一张照片DOM
3.3 删除
根据数组对应的下标,在imgUrls中删除对应的图片数据。
	let vm = this;
		if (e.index == 1) {
3.4 大图预览
在这里大图预览就是将base64格式的图片直接放进预览DOMimg src中放大展示,点击图片自身关闭预览,清空img src资源。
3.5 base64 图片传输前处理
	let vm = this;
	let urlArr = [],
	//数据传输操作
压缩成base64字符串是“data:image/jpeg;base64,~~”的字符串,为了后端好处理,这里为了将编辑时候后台返回的图片url区别开来,将“data:image/jpeg;base64,"截取掉,只传递给后端逗号后面的base64字符串。
注意:后端接收到我传递的base64字符串数组的时候,发现字符经如果被urlencode后标准的base64中的/、+会被转成%xx,后端在将base64字符串处理成图片时,需要将特殊字符过滤掉。
 public ActionResult MUploadImgBase64Str(string base64str)
     try
       var imgData = base64str;
       //过滤特殊字符即可
       string dummyData = imgData.Trim().Replace("%", "").Replace(",", "").Replace(" ", "+");
       if (dummyData.Length % 4 > 0)
           dummyData = dummyData.PadRight(dummyData.Length + 4 - dummyData.Length % 4, '=');
       byte[] byteArray = Convert.FromBase64String(dummyData);
       using (System.IO.MemoryStream ms = new System.IO.MemoryStream(byteArray))
           var img = System.Drawing.Image.FromStream(ms);
           var path = "~/Content/UploadFiles/mobile/";
           var uploadpath = Server.MapPath(path);
           if (!Directory.Exists(uploadpath))
               Directory.CreateDirectory(uploadpath);
           var saveName = uploadpath + “stoneniqiu” + ".jpg";
           img.Save(saveName);
           return Json(saveName);
     catch (Exception e)
         return Json(e.Message);
评论(0
