ClickHouse:使用clickhouse-backup进行数据搬迁
ZhjDayDayUp 发表于 2023/01/12 17:26:00 2023/01/12
【摘要】 clickhouse-backup是一款针对clickhouse数据备份的开源工具:https://github.com/AlexAkulov/clickhouse-backup。这里记录下该工具的使用方法。
基本使用
下载安装
根据节点的操作系统,选择最新版本的rpm包。这里选择v2.1.3的x86版本。
安装命令:
rpm -ivh clickhouse-backup-2.1.3-1.x86_64.rpm
如果需要指定安装路径:
rpm -ivh --prefix=/path clickhouse-backup-2.1.3-1.x86_64.rpm
配置文件
clickhouse-backup default-config  # 查看默认配置
clickhouse-backup print-config  # 显示当前配置
如果需要修改配置,则需要在/etc/clickhouse-backup/config.yml中配置。
主要的配置:
general:
  remote_storage: s3  # 如果需要将数据推送到s3或者obs时
clickhouse:
  username: default # 登录的用户名
  password: ""  # 登录的密码
  host: localhost   # 节点ip
  port: 9001   # 节点端口,只支持tcp端口
  disk_mapping: {}
  skip_tables: # 跳过的表
  - system.*
  - INFORMATION_SCHEMA.*
  - information_schema.*
  - _temporary_and_external_tables.*
s3: # obs或者s3相关的配置
  access_key: "xxx"
  secret_key: "xxx"
  bucket: "xxx"
  endpoint: "xxx"
  region:
  acl: private
  assume_role_arn: ""
  force_path_style: false
  path: "zhj/"
  disable_ssl: false
  compression_level: 1
  compression_format: tar
  sse: ""
  disable_cert_verification: false
  use_custom_storage_class: false
  storage_class: STANDARD
  concurrency: 4
  part_size: 536870912
  max_parts_count: 10000
  allow_multipart_download: true
  debug: false
查看可以搬迁的表
clickhouse-backup tables
该命令会显示可以搬迁的库表,并显示对应表的数据量。
其中,第三列表示该表的存储磁盘配置,默认是default。配置可参考clickhouse的storage_configuration配置。
备份数据
clickhouse-backup create -t <db>.<table> <backup_name> # 指定需要同步的表
clickhouse-backup create <backup_name> # 同步节点上的所有表
如:clickhouse-backup create -t default.test backup_test
备份后可以通过list查看备份的结果
备份文件
备份数据存放的路径由clickhouse的config.xml中的path指定,在本例中是在:/data/bigdata/clickhouse/data1/
在该路径下,会生成metadata,shadow和metadata.json。如下:
/data/bigdata/clickhouse/data/backup/
├── backup_test
│   ├── metadata # 记录了备份表的元数据
│   │   └── default # 表所在的库名
│   │       └── test.json # test表的元数据文件
│   ├── metadata.json   # 整个备份文件的元数据信息
│   └── shadow # 存放了备份数据,如果表没有数据,在此目录下不会生成
│       └── default # 库名
│           └── test # 表名
│               └── default # 存储策略对应的disk,默认为default
│                   └── all_1_1_0
│                       ├── checksums.txt
│                       ├── columns.txt
│                       ├── count.txt
│                       ├── data.bin
│                       ├── data.mrk3
│                       ├── default_compression_codec.txt
│                       └── primary.idx
table.json
以物化视图的内表为例:
 "table": "test",
 "database": "default",
 "parts": {
  "default": [ # 存储策略对应的disk
    "name": "all_1_1_0"
 "query": "CREATE TABLE default.test UUID '30a3b4d8-bba0-4922-87ea-c6e416166018' (`id` String, `name` String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS index_granularity = 8192",
 "size": {
  "default": 403
 "total_bytes": 145,
 "metadata_only": false
metadata.json
	"backup_name": "backup_test", # 备份文件名
	"disks": { # 存储策略对应的disk,默认是default。
		"default": "/data/bigdata/clickhouse/data/",
		"disk_name_1": "/data/bigdata/disks/disk1/",
		"disk_name_2": "/data/bigdata/disks/disk2/"
	"version": "2.1.3",
	"creation_date": "2023-01-11T09:09:58.363473551Z",
	"tags": "regular",
	"clickhouse_version": "v22.3.2.1-lts",
	"data_size": 403,
	"metadata_size": 368,
	"databases": [
			"name": "default",
			"engine": "Atomic",
			"query": "CREATE DATABASE default\nENGINE = Atomic"
			"name": "test",
			"engine": "Atomic",
			"query": "CREATE DATABASE test\nENGINE = Atomic"
	"tables": [
			"table": "test"
	"functions": [],
	"data_format": ""
上传数据到obs
clickhouse-backup upload backup_name # 上传指定的备份文件
需要指定remote_storage为s3,同时配置s3的ak,sk等信息。
在执行clickhouse-backup upload backup_test后,在obs上可以看到上传的数据。
数据则会被压缩,命名方式为diskname_分区.tar
目标节点下载数据
clickhouse-backup download <backup_name>
如:clickhouse-backup download backup_test
在config.xml指定的存储目录下会生成备份数据
恢复数据
clickhouse-backup restore <backup_name>
如:clickhouse-backup restore backup_test
恢复后,可以查询到数据已经同步完成。
进阶使用
前面已经讲了最基本的使用方式,也就是目标集群和源集群的所有配置都是一样的场景。但是,搬迁时,两个集群间往往有许多变量。针对特殊情况,现记录如下:
目标节点和源节点数据路径不一致
源节点的路径配置:
<path>/data/bigdata/clickhouse/data/</path>
目标节点的路径配置:
<path>/data/bigdata/clickhouse/data1/</path>
在源节点生成备份数据后,磁盘路径对应的是/data/bigdata/clickhouse/data/(对应的磁盘策略为default)
test_path.json
metadata.json
数据目录对应的磁盘策略为default
将数据下载到目标节点后,需要适配上述三点。
下载后的备份数据在path对应的目录下,即:/data/bigdata/clickhouse/data1/
(1)适配table_name.json
因为目标节点的表用的磁盘策略也是default,所以不用修改
(2)适配metadata.json
修改存盘策略对应的路径为实际路径,如下图
(3)适配数据目录
适配后,restore操作,数据可以正常恢复。
表名变更
源节点表名 test_src
目标节点表名 test_dest
backupname为backup_test_src
方法一:
在目标节点直接恢复数据,然后使用clickhouse的rename命令
clickhouse-backup restore backup_test_src
# clickhouse sql
rename table default.test_src to default.test_dest;
方法二:
如果目标节点已经存在该表,且表不能重建,则可以用如下方法
适配内容:
a. 将test_src.json重命名为test_dest.json;
b. 修改test_dest.json中的表名和uuid(uuid要填写实际的值,select uuid from system.tables where name =‘test_dest’;)
(2)适配metadata.json
(3)适配数据目录
适配完上述后,可以正常恢复该表数据。
搬迁物化视图
源节点和目标节点的物化视图sql如下:
CREATE TABLE default.test_local
    `id` UInt8,
    `name` String,
    `xxx` String
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
CREATE MATERIALIZED VIEW default.test_view
    `id` UInt8,
    `name` String,
    `xxx` String
ENGINE = AggregatingMergeTree
ORDER BY id
SETTINGS index_granularity = 8192 AS
SELECT
    id,
    name,
    xxx
FROM
    SELECT *
    FROM default.test_local
GROUP BY
    id,
    name,
    xxx
物化视图的数据迁移,应该搬迁它的inner表,因为数据都存储在inner表中。
注:inner表的关联关系:
如果有指定,则在建表语句中由TO关键字指定,如果没有指定,则默认是该物化视图对应的uuid(select uuid,name from system.tables where name=‘test_view’)
这里以不指定inner表的方式为例。
1、源节点数据备份
源节点的视图和inner的对应关系
备份inner表
clickhouse-backup create -t  default..inner_id.10f71dd6-c32b-4653-aee6-31cac394ae6d backup_test_view
clickhouse-backup upload backup_test_view
2、目标节点恢复数据
在目标节点已经建立物化视图,对应的inner表为:
clickhouse-backup download backup_test_view
a. 重命名table_name.json;
# 查询新名称
select metadata_path from system.tables where name='.inner_id.7238df78-039c-44d7-b238-df78039c24d7';
SELECT metadata_path
FROM system.tables
WHERE name = '.inner_id.7238df78-039c-44d7-b238-df78039c24d7'
Query id: 85aa159d-7550-44f8-be27-b0d160839a47
┌─metadata_path───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ /data/bigdata/clickhouse/data/store/d56/d56f5c79-a22b-41c9-828b-d8582f9f8ac8/%2Einner_id%2E7238df78%2D039c%2D44d7%2Db238%2Ddf78039c24d7.sql │
所以,重命名
mv /data/bigdata/clickhouse/data/backup/backup_test_view/metadata/default/%2Einner_id%2E10f71dd6%2Dc32b%2D4653%2Daee6%2D31cac394ae6d.json /data/bigdata/clickhouse/data/backup/backup_test_view/metadata/default/%2Einner_id%2E7238df78%2D039c%2D44d7%2Db238%2Ddf78039c24d7.json
b. 修改table_name.json中的表名和uuid
(2)适配metadata.json
(3)适配数据目录
mv /data/bigdata/clickhouse/data/backup/backup_test_view/shadow/default/%2Einner_id%2E10f71dd6%2Dc32b%2D4653%2Daee6%2D31cac394ae6d /data/bigdata/clickhouse/data/backup/backup_test_view/shadow/default/%2Einner_id%2E7238df78%2D039c%2D44d7%2Db238%2Ddf78039c24d7
最后,恢复数据:
这种方式与源节点数据完全一致。在物化视图的引擎为AggregatingMergeTree时,也能够保证两节点的数据完全一致。
多盘存储
如果源节点和目标节点都是多盘存储,且路径一致,则不需要额外适配。
如果源节点是default存储策略,目标节点是多盘存储,则需要按照前面的方法进行适配。
例子如下:
源节点只设置了path,目标节点设置了多盘存储
适配如下:
表名两边一致,不需要重命名
b. 修改table_name.json中的settings和存盘策略
(2)适配metadata.json
新增存盘策略
(3)适配数据目录
mkdir -p /data/bigdata/disks/disk1/backup/backup_test_default
mv /data/bigdata/clickhouse/data/backup/backup_test_default/shadow /data/bigdata/disks/disk1/backup/backup_test_default/
mv /data/bigdata/disks/disk1/backup/backup_test_default/shadow/default/test_disk_default/default /data/bigdata/disks/disk1/backup/backup_test_default/shadow/default/test_disk_default/disk_name_1
如此操作,数据正常恢复。后续插入的数据也会在disk_name_1和disk_name_2间轮询写入。
增量搬迁
clickhouse-backup支持备份恢复某个分区的数据(不支持part级别),可以通过这种方式以达到增量搬迁的效果。
源节点中的数据内容如下:
select partition,partition_id,name from system.parts where database='default' and table ='test_partition'
┌─partition─┬─partition_id─────────────────────┬─name───────────────────────────────────┐
│ 1         │ 6711e2b2592d86d18fc0f260cf33ef2b │ 6711e2b2592d86d18fc0f260cf33ef2b_1_1_0 │
│ 2         │ d63c5d7a5ac187945961e06e17d46b6e │ d63c5d7a5ac187945961e06e17d46b6e_2_2_0 │
│ 2         │ d63c5d7a5ac187945961e06e17d46b6e │ d63c5d7a5ac187945961e06e17d46b6e_3_3_0 │
(1)备份某分区方式
# 源节点
clickhouse-backup create -t default.test_partition  --partitions 6711e2b2592d86d18fc0f260cf33ef2b  backup_test_p_1
clickhouse-backup create -t default.test_partition  --partitions d63c5d7a5ac187945961e06e17d46b6e  backup_test_p_2
clickhouse-backup upload backup_test_p_1
clickhouse-backup upload backup_test_p_2
# 目标节点
clickhouse-backup download backup_test_p_1
clickhouse-backup download backup_test_p_2
clickhouse-backup restore  backup_test_p_1
clickhouse-backup restore  --data backup_test_p_2 # 增量的要指定为data模式,否则原有数据会被覆盖
(2)备份整表,恢复部分分区方式
# 源节点
clickhouse-backup create -t default.test_partition backup_test_p
# 目标节点
clickhouse-backup restore  --data --partitions 6711e2b2592d86d18fc0f260cf33ef2b backup_test_p # 指定需要恢复的分区
clickhouse-backup restore  --data --partitions d63c5d7a5ac187945961e06e17d46b6e backup_test_p
缺陷
1、目前clickhouse-backup只支持MergeTree引擎系列的表
