Requests+Etree+BeautifulSoup+Pandas+Path+Pyinstaller实战
虫无涯 发表于 2023/01/12 15:35:47 2023/01/12
【摘要】 @[TOC](Requests+Etree+BeautifulSoup+Pandas+Path应用 | 获取页面指定区域数据存入html、excel文档) 1 需求来源获取网页指定区域数据,并进行保存;简单说就是pa chong的需求了。 2 需求细节注意:请文明上网,本文仅作为学习用。讲述的是思路和方法,所以对被测试网站关键数据进行隐藏。如有需要,可学习思路后自行找测试对象进行学习。某网站...
1 需求来源
  • 获取网页指定区域数据,并进行保存;
  • 简单说就是pa chong的需求了。
2 需求细节
  • 某网站,进入后如下,有很多数据分类:
  • 进入某个分类后有很多小分类,如电阻器中的页面:
  • 而每个小类又有很多数据,那我们就是要把这些数据下载下来进行保存:
3 设计分析
根据以上【需求细节】,我们已经大概明白需要做啥,就是要下载一个大的分类下的小类中的内容:
  • 要请求对应页面数据,那我们需要用到的requests.get方法;
  • 请求完数据后,要获取对应元素的html,要用到etree.HTML和tree.xpath方法;
  • 因为这些大类或小类,其实本质上都是不同的链接,从页面看我们可能需要获取a标签,那么需要使用BeautifulSoup进行页面解析;
  • 下载下来的数据,我们要进行保存到html格式的文件中,那我们要用到基本的数据写入,比如open和write方法;
  • 想把下载下来的html原格式保存到excel中,那需要对html和excel格式进行解析,需要使用pandas进行处理;
  • 这个中间过程中,需要对文件和路径进行处理,所以还需要用到Path方法;
  • 最后我们把脚本打包成exe方便运行和使用,那需要用到打包工具Pyinstaller处理。
4 技术栈
  • 从【3 设计分析】来看,我们需要用到以下工具环境。
工具 版本 用途
Python V3.7.0 脚本设计
beautifulsoup4 V4.11.1 html页面数据解析
lxml V4.6.3 etree.HTML、tree.xpath获取对应元素的html
pandas V1.1.5 excel数据处理
requests V2.24.0 页面数据请求
  • 复制以下内容命名为 requirements.txt,直接使用pip install -r requirements.txt即可安装需要的包;
beautifulsoup4==4.11.1
lxml==4.6.3
pandas==1.1.5
requests==2.24.0
5 设计实现
  • 先引入所有需要的包:
import requests
from lxml import etree
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas
import os
import time
from pathlib import Path
  • 创建基类Tools:
class Tools(object):
    """公共方法(工具)作为基类被后续调用"""
5.1 封装公共方法类Tools
5.1.1 封装数据请求方法get_category
  • 创建方法get_category,传入四个参数:
    def get_category(self,
                     curt_url,
                     curt_xpath,
                     curt_list,
                     curt_headers):
        请求方法封装
        :param curt_url: 请求地址
        :param curt_xpath: 对应table xpath
        :param curt_list: 存放列表
        :param curt_headers: 请求头
        :return: 无返回
  • 为什么要这么做?为了避免代码冗余,后续有很多地方用到数据请求和获取,所以进行了封装。而传入的四个参数,基本是变化的,所以用到时候,传入需要的参数即可;
  • 在每次请求前加个延迟:time.sleep(1),避免请求太过频繁;
  • 使用requests.get方法,获取目标地址数据,其中要加入两个参数,主要避免请求报SSl错误:
res = requests.get(curt_url,
                   verify=False,
                   headers=curt_headers)
  • 使用etree.HTML方法返回的数据进行html转换:
tree = etree.HTML(res.content)
  • 使用tree.xpath方法获取该页面中指定元素的内容:
div = tree.xpath(curt_xpath)
  • 使用以下方法进行格式转换,获取的数据是byte字节,转换成str类型;
div_str = etree.tostring(div[0])
div_str1 = str(div_str, "UTF-8")
  • 使用BeautifulSoup方法解析页面html,获取a标签的所有链接内容,就是大类或小类的名字对应的链接了;
soup = BeautifulSoup(div_str1)
for k in soup.find_all('a'):
    curt_list.append(k['href'])
  • get_category方法源码:
                     curt_url,
                     curt_xpath,
                     curt_list,
                     curt_headers):
        请求方法封装
        :return: 无返回
        time.sleep(1)
                           verify=False,
                           headers=curt_headers)        # 接口数据请求方法
        tree = etree.HTML(res.content)                  # 获取返回数据的内容
        div = tree.xpath(curt_xpath)                    # 获取当前页面需要的table xpath对应的内容
        div_str = etree.tostring(div[0])                # 格式转换
        div_str1 = str(div_str, "UTF-8")                # byte转为str
        # print(div_str1)
        soup = BeautifulSoup(div_str1)                  # BeautifulSoup解析页面html
        for k in soup.find_all('a'):                    # 获取a标签
5.1.2 封装html数据写入方法write_html
  • 就是把以上获取的内容存入html格式的文件中;
  • 这个简单,直接上代码:
    def write_html(self, file, txt):
        公共方法:把获取的数据写入文本内容到文件【html格式】
        :param file: 文件名
        :param txt: 文本内容
        :return: 返回成功或失败
        try:
            with open(file, 'w', encoding='utf-8') as f:
                f.write(txt)
                time.sleep(3)
                f.close()
            return f"{file}写入: 成功"
        except:
            return f"{file}写入: 失败"
5.1.3 封装html转excel方法html_to_excel
  • 简单说,就是把html文件转换成excel格式;
  • 传入五个参数:
    def html_to_excel(self,
                      base_dir,
                      big_dir,
                      small_dir,
                      full_path,
                      new_file_path):
        将html文件转换成excel格式的文件
        :param base_dir: 文件存放基地址,默认脚本的上一层目录
        :param big_dir: 大类目录
        :param small_dir: 小类目录
        :param excel_dir: 存放excel目录
        :param sheet_n: 存放sheet的名称=小类
        :param full_path: 所有sheet合并目录
        :param new_file_path: 最终合并的某个小类的excel
        :return:无返回
  • 大概思路是:
①打开指定目录下的html格式文件;
②循环遍历所有的html格式文件,使用pandas.read_html进行数据读取;
③使用pandas.ExcelWriter方法写入excel;
④写入excel后是每个html存放在每个sheet中;
⑤合并所有的sheet为一个excel。
  • 直接上代码:
                      base_dir,
                      big_dir,
                      small_dir,
                      full_path,
                      new_file_path):
        :return:无返回
        excel_dir = base_dir + "\\" + big_dir + "\\" + small_dir + "\\"
        sheet_n = small_dir
        # sheet_n = "1-陶瓷电容器"
        os.chdir(excel_dir)
        for filename in os.listdir(excel_dir):
            print(filename)
            try:
                with open(excel_dir + filename, 'rb') as f:
                    df = pandas.read_html(f.read(), header=1, encoding='utf-8')
                    bb = pandas.ExcelWriter(excel_dir + filename + ".xlsx")
                    df[0].to_excel(bb, index=False)
                    bb.close()
            except Exception as e:
                print("异常:" + e)
        time.sleep(3)
        workbook = pandas.ExcelWriter(full_path)
        folder_path = Path(excel_dir)
        file_list = folder_path.glob('*.xlsx*')
        for i in file_list:
            stem_name = i.stem
            data = pandas.read_excel(i, sheet_name=0)
            data.to_excel(workbook, sheet_name=stem_name, index=False)
        time.sleep(2)
        workbook.save()
        workbook.close()
        time.sleep(2)
        data2 = pandas.read_excel(full_path, sheet_name=None)
        data3 = pandas.concat(data2, ignore_index=True)
        # new_file_path = "合并.xlsx"
        data3.to_excel(new_file_path, sheet_name=sheet_n, index=False)
5.2 两个全局变量存放获取的数据名称
category_list = []  # 存放所有大类
category_list_small = []  # 存放所有小类
5.3 创建数据处理和获取类DataBase
5.3.1 初始化类
    def __init__(self):
        # self.tools = Tools()
        self.url = 'xxxx'                                 # 目标网站
        self.headers = {'Connection': 'close'}            # 请求头,避免ssl报错
        # self.big_num = 3                                # 第几个大类,从0开始
        # self.small_num = 0                              # 第几个小类,从0开始
        self.net_xpath = '/html/body/div[5]/div/div[2]'   # 网站所有大类的table xpath
        self.xpath_big = ['/html/body/div[3]/div[2]']     # 对应大类中的小类的table xpath
        self.xpath_small = ['/html/body/div[4]/div']      # 对应小类的内容table xpath
5.3.2 获取所有大类名称存入列表
    def get_big_category(self):
        """获取网站中所有的类别,存放列表中"""
        self.get_category(self.url,
                          self.net_xpath,
                          category_list,
                          self.headers)
        print(f"1========={category_list}")
5.3.3 获取所有大类中小类的名称存入列表
    def get_small_category(self, big_num):
        """获取某个大类中小类所有的类别,存放列表中"""
        self.get_category(f'{self.url}{category_list[big_num]}',
                          self.xpath_big[0],
                          category_list_small,
                          self.headers)
        print(f"获取的大类是: {category_list[big_num]} ,如下:")
5.3.4 获取小类中页面的内容
    def get_small_content(self, i, small_num):
        """获取小类中所有内容"""
        print(f"获取的大类对应的小类是:{category_list_small[small_num]}")
        time.sleep(1)
        url_1 = f'{self.url}{category_list_small[small_num]}?page={i}'
        print(f"请求的小类的域名为:{url_1}")
        res = requests.get(url_1, verify=False, headers=self.headers)
        div = tree.xpath(self.xpath_small[0])
        time.sleep(2)
        return div_str1
5.4 方法调用main设计
5.4.1 输出输入规则
def main():
    print("*" * 20)
    print("在运行前请所熟悉下规则:\n"
          "1、按照网页显示,大类名称输入 数字-大类名称,如1-电阻器\n"
          "2、小类名称输入 数字-小类名称,如1-固定电阻器\n"
          "3、大小类前边的数字表示第几个\n"
          "4、如果输错不做判断,只是存放的路径需要自己查找,建议一次性输入正确\n"
          "5、!!!!!程序执行过程请勿关闭任何窗口!!!!!")
    print("*" * 20)
5.4.2 对当前脚本路径进行处理
	base_file = os.path.dirname(os.path.abspath("test_database_final.py"))
	print("#" * 20)
    print("程序将开始执行,请稍后......\n"
          "程序已经启动~\n"
          f"程序启动目录为:{base_file}\n"
          "初始化数据......")
    print("&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n"
          "1-电阻器        2-连接器          3-连接器支架      4-电容器                 5-振荡器              \n"
          "6-晶体/谐振器    7-电源电路        8-开关           9-传感器/温度传感器        10-光电               \n"
          "11-光纤         12-二极管         13-电路保护      14-存储                  15-信号电路            \n"
          "16-电感器       17-端子           18-插座          19-微控制器和处理器       20-射频和微波          \n"
          "21-逻辑         22-晶体管         23-继电器        24-转换器                25-过滤器              \n"
          "26-触发装置      27-RC网络        28-可编程逻辑     29-电信电路              30-驱动程序和接口       \n"
          "31-放大器电路    32-耐热支撑装置    33-变压器        34-消费电路              35-电池               \n"
5.4.3 从键盘输入要获取的数据信息
    big = input("请输入大类的名称(如1-电阻器): ")
    small = input("请输入小类的名称(如1-固定电阻器): ")
    num = int(input("请输入小类的页数(如50,需要从网站查看): "))
    b_n = int(input("请输入该大类对应的序号,共35个大类,从左到右数从0开始,比如0: "))
    m_n = int(input("请输入该小类对应的序号,从0开始,比如0: "))
    print(f"经过输入,我们要获取的数据为:第{b_n + 1}个大类中的第{m_n + 1}个小类\n"
          f"即:{big}中的{small}")
5.4.4 数据调用
	data_base = DataBase()
    data_base.get_big_category()
    data_base.get_small_category(b_n)
5.4.5 循环换入每页中的数据
    for i in range(1, num+1):
        get_content = data_base.get_small_content(i, m_n)
        print(f"第{i}次获取:获取的数据开始写入文件,文件名为:第{i}页.html")
        file = f"{base_file}\\{big}\\{small}"
        if os.path.exists(file) is False:
            os.makedirs(file)
        data_base.write_html(file=f"{file}\\第{i}页.html",
                             txt=get_content)
        time.sleep(1)
5.4.6 获取的数据合并存入最终的excel
	data_base.html_to_excel(base_file,
                            big,
                            small,
                            f"{small}sheet.xlsx",
                            f"{small}.xlsx")
5.4.7 main方法源码
def main():
    print("*" * 20)
          "3、大小类前边的数字表示第几个\n"
    print("*" * 20)
    print("#" * 20)
          "程序已经启动~\n"
          "初始化数据......")
            os.makedirs(file)
                             txt=get_content)
        time.sleep(1)
                            big,
                            small,
                            f"{small}.xlsx")
5.5 主程序调用
if __name__ == "__main__":
    main()
    input('Press Enter to exit…')
6 完整源码
# -*- coding:utf-8 -*-
# 作者:NoamaNelson
# 日期:2022/10/11
# 文件名称:test_database_final.py
# 作用:xxx
# 博客:https://blog.csdn.net/NoamaNelson
import requests
import pandas
import os
import time
                     curt_url,
                     curt_xpath,
                     curt_list,
                     curt_headers):
        请求方法封装
        :return: 无返回
        time.sleep(1)
                           verify=False,
        # print(div_str1)
            curt_list.append(k['href'])                 # 循环获取href链接
        :param file: 文件名
        :param txt: 文本内容
        :return: 返回成功或失败
        try:
                f.write(txt)
                time.sleep(3)
                f.close()
        except:
                      base_dir,
                      big_dir,
                      small_dir,
                      full_path,
                      new_file_path):
        :return:无返回
        sheet_n = small_dir
        os.chdir(excel_dir)
            print(filename)
            try:
                    bb.close()
                print("异常:" + e)
        time.sleep(3)
        for i in file_list:
            stem_name = i.stem
        time.sleep(2)
        workbook.save()
        workbook.close()
        time.sleep(2)
class DataBase(Tools):
    def __init__(self):
        self.url = 'xxxxx'           # 目标网站
                          self.net_xpath,
                          category_list,
                          self.headers)
                          self.xpath_big[0],
                          self.headers)
        """获取小类中所有内容"""
        time.sleep(1)
        time.sleep(2)
        return div_str1
def main():
    print("*" * 20)
          "3、大小类前边的数字表示第几个\n"
    print("*" * 20)
    print("#" * 20)
          "程序已经启动~\n"
          "初始化数据......")
            os.makedirs(file)
                             txt=get_content)
        time.sleep(1)
                            big,
                            small,
                            f"{small}.xlsx")
    main()
7 Pyinstaller打包
  • 直接使用以下命令打包:
pyinstaller -F  test_database_final.py
  • 打包后生成两个文件夹:
  • 双击运行如下exe即可:
8 运行效果
