LR性能测试常见问题及处理方法(三)
虫无涯 发表于 2023/01/12 15:28:00 2023/01/12
【摘要】 在 《LR性能测试常见问题及处理方法(二)》的基础上追加。 9、错误码:Error -27279 9.1、错误记录错误 -27279:内部错误(呼叫客户服务):Report initialization failed , error code = -2147467259 [MsgId : MERR-27279 ] 9.2、处理方法建议重装一下LR.这种问题有可能和你安装有关.dll文件出错不...
9、错误码:Error -27279
9.1、错误记录
9.2、处理方法
建议重装一下LR.
这种问题有可能和你安装有关.dll文件出错不是说写的程序就能修改的.
10、错误码:Error -27796
10.1、错误记录
设置了持续时间,出现错误为:27796, Failed to connect to server ‘hostname’;port_ld’: ‘reason’.10048.(凭记忆写的,不知道写错了没有)
10.2、处理方法
在注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters里,有如下两个键值:
TcpTimedWaitDelay
MaxUserPort
1,这里的TcpTimedWaitDelay默认值应该中是30s,所以这里,把这个值调小为5s(按需要调整)。
2,也可以把MaxUserPort调大(如果这个值不是最大值的话)。
11、错误码:Error -10489
11.1、错误记录
Error -10489 : Exception was raised when calling per-thread-terminate function
11.2、错误分析
在用Loadrunner实施性能测试时,采用Goal模式加压,存在如果持续长时加压时LoadRunner的Controller会报 Error -10489 : Exception was raised when calling per-thread-terminate function错误;
  问题产生原因:
Unlike the earlier Windows versions, Windows 2000 and Windows XP have the default environment set to C:\Document and Settings<user-name>\Local Settings\Temp instead of C:\Windows\temp. This long path with a space can cause several problems for LoadRunner. To resolve the issue, change to a directory without empty spaces.
11.3、处理方法
在C盘(或是其它盘均可以)新建TEMP文件夹(为了后续设置临时文件准备)
右键"我的电脑"->高级->环境变量->编辑修改TEMP变量目录,指身上面新建的目录,如我的指向C:\TEMP->保存即可
12、错误码:Error -10054
12.1、错误记录
Connection reset by peer. Error code : 10054
12.2、错误分析
设置下载等的超时
用VuGen录制脚本后,回放或者加压的时候,可能会出现错误信息“Action.c(65): Error : socket6 - Connection reset by peer. Error code : 10054”
这是因为,下载的速度慢,导致超时,所以,需要调整一下超时时间,
12.3、处理方法
在Run-time setting窗口中的‘Internet Protocol’-‘Preferences’设置set advanced options(设置高级选项),,重新设置一下“HTTP-request connect timeout(sec)”
