LR性能测试常见问题及处理方法(二)
【摘要】 在 《LR性能测试常见问题及处理方法(一)》的基础上追加。 5、错误码:Error -27498 5.1、错误记录Action.c(81):Continuing after Error -27498: Timed out while processing URL=http://172.18.20.70:7001/workflow/bjtel/leasedline/ querystat/ su...
5、错误码:Error -27498
5.1、错误记录
Action.c(81):Continuing after Error -27498: Timed out while processing URL=http://172.18.20.70:7001/workflow/bjtel/leasedline/ querystat/ subOrderQuery.do
5.2、错误分析
这种错误常常是因为并发压力过大,服务器端太繁忙,无法及时响应客户端的请求而造成的,所以这个错误是正常现象,是压力过大造成的。如果压力很小就出现这个问题,可能是脚本某个地方有错误,要仔细查看脚本,提示的错误信息会定位某个具体问题发生的位置。
5.3、处理方法
例如上面的错误现象问题定位在某个URL上,需要再次运行一下场景,同时在其他机器上访问此URL。如果不能访问或时间过长,可能是服务器或者此应用不能支撑如此之大的负载。分析一下服务器,最好对其性能进行优化。
如果再次运行场景后还有超时现象,就要在各种图形中分析一下原因,例如可以查看是否服务器、DNS、网络等方面存在问题。
最后,增加一下运行时的超时设置,在"Run-Time Settings">“Internet Protocol:Preferences"中,单击"options”,增加"HTTP-request connect timeout" 或者"HTTP-request receive"的值。
6、错误码:Error -26612
6.1、错误记录
Action.c(6): Error -26612: HTTP Status-Code=500 (Internal Server Error) for http://192.168.0.8:10001/logonConsole.do;jsessionid={JSESSIONID2}
6.2、处理方法
造成HTTP-500错误,有朋友告诉我如下几个可能:
1、运行的用户数过多,对服务器造成的压力过大,服务器无法响应,则报HTTP500错误。减小用户数或者场景持续时间,问题得到解决。
2、该做关联的地方没有去做关联,则报HTTP500错误。进行手工或者自动关联,问题得到解决。
3、录制时请求的页面、图片等,在回放的时候服务器找不到,则报HTTP500错误,若该页面无关紧要,则可以在脚本中注释掉,问题将会得到解决。例如:有验证码的情况下,尽管测试时已经屏蔽了,但是录制的时候提交了请求,但回放的时候不存在响应。
4、参数化时的取值有问题,则报HTTP500错误。可将参数化列表中的数值,拿到实际应用系统中进行测试,可排除问题。
5、更换了应用服务器(中间件的更换,如tomcat、websphere、jboss等),还是利用原先录制的脚本去运行,则很可能报HTTP500错误。因为各种应用服务器处理的机制不一样,所录制的脚本也不一样,解决办法只有重新录制脚本。
6、Windows xp2 与ISS组件不兼容,则有可能导致HTTP500错误。对ISS组件进行调整后问题解决。
7、系统开发程序写的有问题,则报HTTP500错误。例如有些指针问题没有处理好的,有空指针情况的存在。修改程序后问题解决。
查找后台日志发现报了很多0ra-01000错误,这是oracle达到最大游标参数值,google了下,最大原因可能是JDBC连接没关闭。最后查找weblogic连接池出了问题,很多连接没关闭。
7、错误码:Error -27496
7.1、错误记录
Action.c(15): 错误 -27496: 内部错误(呼叫客户服务): _eStat (7) != LRW_ITEM_STAT_ENUM_UNHANDLED for HandledTask at 048E180C
7.2、处理方法
整理中
8、错误码:Error -27995
8.1、错误记录
Action.c(56): Error -27995: Requested link (“Text=计划管理”) not found [MsgId: MERR-27995]
8.2、处理方法
在IE中的工具—>Internet选项—>高级—>HTML设置中选择第二个脚本类型.
cloudbbs@huaweicloud.com
