Kylin启动失败||启动成功但Web界面显示404
WHYBIGDATA 发表于 2023/01/12 15:16:54 2023/01/12
【摘要】 Kylin启动失败||启动成功但Web界面显示404
0.写在前面
  • 实验背景:离线数仓项目
  • Kylin版本:Kylin3.0.2
  • Hadooop版本:Hadoop-3.1.3
  • Zookeeper版本:zookeeper-3.5.7
  • Hive版本:Hive-3.1.2
  • HBase版本:HBase-2.0.5
1.原因一:环境变量配置问题
如果Kylin启动时控制台报某某依赖未找到的Error,那就很大可能是环境变量的配置出现了错误
  • 安装Kylin前需先部署好Hadoop、Hive、Zookeeper、HBase
-- 配置环境变量「记得source一下」
HADOOP_HOME,HIVE_HOME,HBASE_HOME
2.原因二:Kylin兼容性问题没有得到解决
  • 到Kyilin安装目录下的bin目录找到find-spark-dependency.sh并作如下修改
-- 排除冲突的jar包,需要增加的内容:
! -name '*jackson*' ! -name '*metastore*'
注意前后保留空格
  • 如下图所示:正确修改完find-spark-dependency.sh后,需要删除Kylin安装目录下的bin目录所有含cached字段的文件,然后再重新启动Kylin
Kylin第一次启动之后会执行find-spark-dependency.sh的逻辑,执行完之后会把获取到的结果写到「echo」cached-spark-dependecy.sh文件中,之后再启动Kylin就不再会执行这个find-spark-dependency.sh文件中的逻辑了。
所以,第一次启动Kylin失败之后,且确定「Kylin兼容性问题」得到解决后,需要将cached的相关文件删除。
3.原因三:hive-site.xml配置文件的问题
还有一种情况:虽然兼容性问题和环境变量均没有error,但Kylin启动依旧失败
  • 报错信息描述大概为:检查Hive的可用性失败
ERROR:Check hive's usability failed,please check yhe status of your cluster
  • Kyilin安装目录下的bin目录下有一个check-hive-usability.sh文件
Kylin启动之前会通过该脚本去检查hive是否可用
  • vim该脚本可以看到hive -e "select 1" > /dev/null 2 >&1 &
  • 这一行就是Kylin对Hive可用性的检查命令,该命令执行成功的前提是集群中的Hive没有任何error,细节之处便是metastore是否启动,判断是需要启动的条件是:hive-site.xml配置文件是否配置了hive.metastore.uris参数,如果配置了这个参数,那就需要先启动metastore服务,再启动Kylin
启动hive metastore命令「提前进入Hive安装目录」,有两种方式:
  • 前台启动
bin/hive --service metastore
  • 后台启动
nohup hive --service metastore -p 9083 >/dev/null &
其他情况可能是因为hive -e "select 1" > /dev/null 2 >&1 & 这条命令执行时间过长超过了60s ((timeLeft = 60)) 可以适当调大该值。跳到上千的值还是不行的话,那就是电脑的问题了,换一台。
顺利结束!
