Unittest接口测试生成报告和日志方法
虫无涯 发表于 2023/01/12 13:43:13 2023/01/12
【摘要】 HTML报告直接把HTMLTestRunner.py放入工程目录即可报告脚本封装#HTNL格式报告 now = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H_%M_%S') htmlreport = reportpath + "/" + now + r"result.html" print("测试报告生成地址:%s"% htm...
HTML报告
  1. 直接把HTMLTestRunner.py放入工程目录即可
  2. 报告脚本封装
#HTNL格式报告
    print("测试报告生成地址:%s"% htmlreport)
    fp = open(htmlreport, "wb")
    runner = HTMLTestRunner.HTMLTestRunner(stream=fp,
    									   verbosity=2,
    									   title="xxxx接口自动化测试报告",
    									   description="用例执行情况")
    runner.run(case) # case为所有的测试用例
    fp.close()
LOG日志
  1. 使用Python自带的logging
  2. 直接引用即可
import logging
  1. log等级
级别 何时使用
DEBUG 详细信息,典型地调试问题时会感兴趣。 详细的debug信息。
INFO 证明事情按预期工作。 关键事件。
WARNING 表明发生了一些意外,或者不久的将来会发生问题(如‘磁盘满了’)。软件还是在正常工作。
ERROR 由于更严重的问题,软件已不能执行一些功能了。 一般错误消息。
CRITICAL 严重错误,表明软件已不能继续运行了。
NOTICE 不是错误,但是可能需要处理。普通但是重要的事件。
ALERT 需要立即修复,例如系统数据库损坏。
EMERGENCY 紧急情况,系统不可用(例如系统崩溃),一般会通知所有用户。
  1. logging.basicConfig()函数包含参数说明
参数名称                 描述
filename 指定日志输出目标文件的文件名(可以写文件名也可以写文件的完整的绝对路径,写文件名日志放执行文件目录下,写完整路径按照完整路径生成日志文件),指定该设置项后日志信心就不会被输出到控制台了
filemode 指定日志文件的打开模式,默认为'a'。需要注意的是,该选项要在filename指定时才有效
format 指定日志格式字符串,即指定日志输出时所包含的字段信息以及它们的顺序。logging模块定义的格式字段下面会列出。
datefmt 指定日期/时间格式。需要注意的是,该选项要在format中包含时间字段%(asctime)s时才有效
level 指定日志器的日志级别
stream 指定日志输出目标stream,如sys.stdout、sys.stderr以及网络stream。需要说明的是,stream和filename不能同时提供,否则会引发 ValueError异常
style Python 3.2中新添加的配置项。指定format格式字符串的风格,可取值为'%'、'{'和'$',默认为'%'
handlers Python 3.3中新添加的配置项。该选项如果被指定,它应该是一个创建了多个Handler的可迭代对象,这些handler将会被添加到root logger。需要说明的是:filename、stream和handlers这三个配置项只能有一个存在,不能同时出现2个或3个,否则会引发ValueError异常。
  1. logging模块中定义好的可以用于format格式字符串说明
字段/属性名称 使用格式 描述
asctime %(asctime)s 将日志的时间构造成可读的形式,默认情况下是‘2016-02-08 12:00:00,123’精确到毫秒
name %(name)s 所使用的日志器名称,默认是'root',因为默认使用的是 rootLogger
filename %(filename)s 调用日志输出函数的模块的文件名; pathname的文件名部分,包含文件后缀
funcName %(funcName)s 由哪个function发出的log, 调用日志输出函数的函数名
levelname %(levelname)s 日志的最终等级(被filter修改后的)
message %(message)s 日志信息, 日志记录的文本内容
lineno %(lineno)d 当前日志的行号, 调用日志输出函数的语句所在的代码行
levelno %(levelno)s 该日志记录的数字形式的日志级别(10, 20, 30, 40, 50)
pathname %(pathname)s 完整路径 ,调用日志输出函数的模块的完整路径名,可能没有
process %(process)s 当前进程, 进程ID。可能没有
processName %(processName)s 进程名称,Python 3.1新增
thread %(thread)s 当前线程, 线程ID。可能没有
threadName %(thread)s 线程名称
module %(module)s 调用日志输出函数的模块名, filename的名称部分,不包含后缀即不包含文件后缀的文件名
created %(created)f 当前时间,用UNIX标准的表示时间的浮点数表示; 日志事件发生的时间--时间戳,就是当时调用time.time()函数返回的值
relativeCreated %(relativeCreated)d 输出日志信息时的,自Logger创建以 来的毫秒数; 日志事件发生的时间相对于logging模块加载时间的相对毫秒数
msecs %(msecs)d 日志事件发生事件的毫秒部分。logging.basicConfig()中用了参数datefmt,将会去掉asctime中产生的毫秒部分,可以用这个加上
  1. 生成log脚本封装
#LOG日志记录
    logging.basicConfig(level=logging.DEBUG,
                        format='%(asctime)s %(filename)s[line:%(lineno)d] %(levelname)s %(message)s',
                        datefmt='%a, %d %b %Y %H:%M:%S',
                        filename=log_path + '/' + now + r"result.log",
                        filemode='w')
    logger = logging.getLogger()
    logger.info(case)
Unittest函数入口集成报告和日志
# coding=utf-8
import unittest
import time,datetime
from common import HTMLTestRunner
from common.send_mail import sendmain
import os
import logging
now_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)) # 获取当前路径
report_path = os.path.join(now_path , "../report") # HTML报告存储路径
log_path = os.path.join(now_path , "../log") # LOG日志存储路径
if not os.path.exists(report_path): os.mkdir(report_path)
case_path = os.path.join(now_path , "../case") # 测试用例路径
def load_case(casepath=case_path, rule="test*.py"):
    '''加载所有的测试用例'''
    discover = unittest.defaultTestLoader.discover(casepath, pattern=rule,) # 定义discover方法的参数
    return discover
def run_case(test_case, reportpath=report_path):
    '''执行所有的用例, 并把结果写入测试报告'''
    #HTNL格式报告
    print("测试报告生成地址:%s"% report)
    fp = open(report, "wb")
    runner = HTMLTestRunner.HTMLTestRunner(stream=fp, verbosity=2, title="xxxx接口自动化测试报告", description="用例执行情况")
    #LOG日志记录
                        filemode='w')
    logger.info(test_case)
    # 调用load_case函数返回值
    runner.run(test_case)
    fp.close()
    time.sleep(2)
    sendmain(report, mail_to=['yyyyyy@qq.com'])
    print("发送测试报告邮件OK")
if __name__ == "__main__":
    my_cases = load_case()
    run_case(my_cases)
