使用大恒USB工业相机PythonSDK进行逐帧率图片采集
虫无涯 发表于 2023/01/12 13:40:39 2023/01/12
【摘要】 今天使用到了大恒的USB工业相机,需要逐帧率采集图片,并保存在本地。以下是采集过程。 1、安装python的PIL图像处理库安装方法,点击此处:Win7 64位下Python安装PIL图像处理库 2、需要安装摄像机驱动1.、进入大恒官网官网地址,点击此处:大恒图像官网2、点击注册,填写信息注册成功后,点击下载中心,找到自己使用的摄像头,以及对应的系统,进行驱动下载安装即可3、直接在驱动安装路...
1、安装python的PIL图像处理库
2、需要安装摄像机驱动
1.、进入大恒官网
官网地址,点击此处:大恒图像官网
3、直接在驱动安装路径下,找到Python SDK,然后直接在对应的目录下写脚本即可。
4、对部分常用参数进行封装
3、实现的脚本如下
import gxipy as gx
from PIL import Image
import datetime
Author:NoamaNelson
Date:2019-11-21
Discription:Secondary development of pythonsdk of Daheng camera.
def main():
    Width_set = 640 # 设置分辨率宽
    Height_set = 480 # 设置分辨率高
    framerate_set = 80 # 设置帧率
    num = 500 # 采集帧率次数(为调试用,可把后边的图像采集设置成while循环,进行无限制循环采集)
    #打印
    print("")
    print("###############################################################")
    print("               连续获取彩色图像并显示获取的图像.")
    print("")
    print("摄像机初始化......")
    print("")
    #创建设备
    device_manager = gx.DeviceManager() # 创建设备对象
    dev_num, dev_info_list = device_manager.update_device_list() #枚举设备,即枚举所有可用的设备
    if dev_num is 0:
        print("Number of enumerated devices is 0")
        return
    else:
        print("")
        print("**********************************************************")
        print("创建设备成功,设备号为:%d" % dev_num)
    #通过设备序列号打开一个设备
    cam = device_manager.open_device_by_sn(dev_info_list[0].get("sn"))
    #如果是黑白相机
    if cam.PixelColorFilter.is_implemented() is False: # is_implemented判断枚举型属性参数是否已实现
        print("该示例不支持黑白相机.")
        cam.close_device()
        return
    else:
        print("")
        print("打开彩色摄像机成功,SN号为:%s" % dev_info_list[0].get("sn"))
    #设置宽和高
    cam.Width.set(Width_set)
    cam.Height.set(Height_set)
    #设置连续采集
    #cam.TriggerMode.set(gx.GxSwitchEntry.OFF) # 设置触发模式
    cam.AcquisitionFrameRateMode.set(gx.GxSwitchEntry.ON)
    #设置帧率
    cam.AcquisitionFrameRate.set(framerate_set)
    print("")
    print("用户设置的帧率为:%d fps"%framerate_set)
    framerate_get = cam.CurrentAcquisitionFrameRate.get() #获取当前采集的帧率
    print("当前采集的帧率为:%d fps"%framerate_get)
     #开始数据采集
    print("")
    print("开始数据采集......")
    print("")
    cam.stream_on()
    #采集图像
    for i in range(num):
        raw_image = cam.data_stream[0].get_image() # 打开第0通道数据流
        if raw_image is None:
            print("获取彩色原始图像失败.")
            continue
        rgb_image = raw_image.convert("RGB") # 从彩色原始图像获取RGB图像
        if rgb_image is None:
            continue
        #rgb_image.image_improvement(color_correction_param, contrast_lut, gamma_lut)  # 实现图像增强
        numpy_image = rgb_image.get_numpy_array() # 从RGB图像数据创建numpy数组
        if numpy_image is None:
            continue
        img = Image.fromarray(numpy_image, 'RGB') # 展示获取的图像
        #img.show()
        mtime = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H_%M_%S')
        img.save(r"D:\image\\" + str(i) + str("-") + mtime + ".jpg") # 保存图片到本地
        print("Frame ID: %d   Height: %d   Width: %d   framerate_set:%dfps   framerate_get:%dfps"
              % (raw_image.get_frame_id(), raw_image.get_height(), raw_image.get_width(), framerate_set, framerate_get)) # 打印采集的图像的高度、宽度、帧ID、用户设置的帧率、当前采集到的帧率
    #停止采集
    print("")
    print("摄像机已经停止采集")
    cam.stream_off()
    #关闭设备
    print("")
    print("系统提示您:设备已经关闭!")
    cam.close_device()
if __name__ == "__main__":
    main()
4、运行结果
