Python获取磁盘、文件夹大小信息(一)
虫无涯 发表于 2023/01/12 13:35:12 2023/01/12
【摘要】 做某项目时,需要获取文件夹大小,磁盘的存储信息。通过学习整理了下,仅供参考。 获取某个目录的大小def get_size(path): list1 = [] fileList = os.listdir(path) # 获取path目录下所有文件 for filename in fileList: pathTmp = os.path.join(path,fil...
获取某个目录的大小
def get_size(path):
    list1 = []
        pathTmp = os.path.join(path,filename)  # 获取path与filename组合后的路径
        if os.path.isdir(pathTmp):   # 判断是否为目录
            get_size(pathTmp)        # 是目录就继续递归查找
        elif os.path.isfile(pathTmp):  # 判断是否为文件
            filesize = os.path.getsize(pathTmp)  # 如果是文件,则获取相应文件的大小
            #print('目录中的子文件大小:%d字节' % filesize)
            list1.append(filesize)      # 将文件的大小添加到列表
    print('%s 目录中的文件总大小:%d 字节' % (path, sum(list1)))
    print('%s 目录中的文件总大小: %.4f MB' % (path, (sum(list1)/1024/1024)))
    print('%s 目录中的文件总大小: %.4f GB' % (path, (sum(list1)/1024/1024/1024)))
path = "D:\\image"
get_size(path)
获取所有磁盘信息
def get_disk_info():
    disk_used = {}
    for id in psutil.disk_partitions():
        if 'cdrom' in id.opts or id.fstype == '':
            continue
        disk_name = id.device.split(':')
        s = disk_name[0]
        disk_info = psutil.disk_usage(id.device)
        #print(disk_info)
        disk_used[s + '盘使用率:'] = '{}%'.format(disk_info.percent)
        disk_used[s + '剩余空间:'] = '{}GB'.format(disk_info.free // 1024 // 1024 // 1024)
    print("sdsds:%s"%disk_used)
get_disk_info()
实例:获取D:\image的大小,然后此文件夹会不停的写入文件,当D盘剩余空间小于5GB时,给出警告信息
Author:NoamaNelson
Date:2019-11-19
Discription:Get the size of D:\\image, and then this folder will keep writing files.
When the remaining space of D disk is less than 5GB, a warning message will be given
import os
import os.path
import smtplib
import email.mime.multipart
import email.mime.text
import sendmail
import psutil
import collections
def get_size(path):
    list1 = []
    return sum(list1)
    disk_used = {}
            continue
        s = disk_name[0]
        #print(disk_info)
    return disk_used
if __name__ == "__main__":
    #path= input("请输入路径:").strip()  #指定文件路径
    path = r"D:\\image"
    #intlist1 = get_size(path)
    get_size(path)
    disk_used1 = get_disk_info()
    disk_used2 = disk_used1['D剩余空间:']
    disk_used3 = int(disk_used2.split('G')[0])
    #intlist2 = intlist1/1024/1024/1024
    if disk_used3 > 5:
        print("D剩余空间:%s"%disk_used1['D剩余空间:'])
    elif disk_used3 <= 5:
        mtxt = "D盘剩余空间为%dGB,建议停止数据存储"%disk_used3
        print(mtxt)
