ProgressBar(进度条)
梦笔生花 发表于 2023/01/11 22:39:41 2023/01/11
【摘要】 本节给大家带来的是Android基本UI控件中的ProgressBar(进度条),ProgressBar的应用场景很多,比如 用户登录时,后台在发请求,以及等待服务器返回信息,这个时候会用到进度条;或者当在进行一些比较 耗时的操作,需要等待一段较长的时间,这个时候如果没有提示,用户可能会以为程序Carsh或者手机死机 了,这样会大大降低用户体验,所以在需要进行耗时操作的地方,添加上进度条,让...
本节给大家带来的是Android基本UI控件中的ProgressBar(进度条),ProgressBar的应用场景很多,比如 用户登录时,后台在发请求,以及等待服务器返回信息,这个时候会用到进度条;或者当在进行一些比较 耗时的操作,需要等待一段较长的时间,这个时候如果没有提示,用户可能会以为程序Carsh或者手机死机 了,这样会大大降低用户体验,所以在需要进行耗时操作的地方,添加上进度条,让用户知道当前的程序 在执行中,也可以直观的告诉用户当前任务的执行进度等!使用进度条可以给我带来这样的便利!ProgressBar官方API文档:ProgressBar
1.常用属性讲解与基础实例
从官方文档,我们看到了这样一个类关系图:
ProgressBar继承与View类,直接子类有AbsSeekBar和ContentLoadingProgressBar, 其中AbsSeekBar的子类有SeekBar和RatingBar,可见这二者也是基于ProgressBar实现的。
常用属性详解:
  • android:max:进度条的最大值
  • android:progress:进度条已完成进度值
  • android:progressDrawable:设置轨道对应的Drawable对象
  • android:indeterminate:如果设置成true,则进度条不精确显示进度
  • android:indeterminateDrawable:设置不显示进度的进度条的Drawable对象
  • android:indeterminateDuration:设置不精确显示进度的持续时间
  • android:secondaryProgress:二级进度条,类似于视频播放的一条是当前播放进度,一条是缓冲进度,前者通过progress属性进行设置!
对应的再Java中我们可调用下述方法:
  • getMax():返回这个进度条的范围的上限
  • getProgress():返回进度
  • getSecondaryProgress():返回次要进度
  • incrementProgressBy(int diff):指定增加的进度
  • isIndeterminate():指示进度条是否在不确定模式下
  • setIndeterminate(boolean indeterminate):设置不确定模式下
接下来来看看系统提供的默认的进度条的例子吧!
系统默认进度条使用实例:
运行效果图:
实现布局代码:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">
    <!-- 系统提供的圆形进度条,依次是大中小 -->
    <ProgressBar
        style="@android:style/Widget.ProgressBar.Small"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
    <ProgressBar
    <ProgressBar
        style="@android:style/Widget.ProgressBar.Large"
    <!--系统提供的水平进度条-->
    <ProgressBar
        style="@android:style/Widget.ProgressBar.Horizontal"
        android:max="100"
        android:progress="18" />
    <ProgressBar
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:indeterminate="true" />
</LinearLayout>
好吧,除了第二个能看,其他的就算了...系统提供的肯定是满足不了我们的需求的! 下面我们就来讲解下实际开发中我们对进度条的处理!
2.使用动画来替代圆形进度条
第一个方案是,使用一套连续图片,形成一个帧动画,当需要进度图的时候,让动画可见,不需要 的时候让动画不可见即可!而这个动画,一般是使用AnimationDrawable来实现的!好的,我们来 定义一个AnimationDrawable文件:
PS:用到的图片素材:进度条图片素材打包.zip
运行效果图:
实现步骤:
在res目录下新建一个:anim文件件,然后创建amin_pgbar.xml的资源文件:
<animation-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:oneshot="false" >
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_01"
        android:duration="200"/>
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_02"
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_03"
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_04"
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_05"
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_06"
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_07"
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_08"
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_09"
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_10"
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_11"
    <item
        android:drawable="@drawable/loading_12"
</animation-list>
接着写个布局文件,里面仅仅有一个ImageView即可,用于显示进度条,把src设置为上述drawable资源即可! 最后到MainActivity.java
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private ImageView img_pgbar;
    private AnimationDrawable ad;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        img_pgbar = (ImageView) findViewById(R.id.img_pgbar);
        ad = (AnimationDrawable) img_pgbar.getDrawable();
        img_pgbar.postDelayed(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                ad.start();
        }, 100);
这里只是写了如何启动动画,剩下的就你自己来了哦~在需要显示进度条的时候,让ImageView可见; 在不需要的时候让他隐藏即可!另外其实Progressbar本身有一个indeterminateDrawable,只需把 这个参数设置成上述的动画资源即可,但是进度条条的图案大小是不能直接修改的,需要Java代码中 修改,如果你设置了宽高,而且这个宽高过大的时候,你会看到有多个进度条...自己权衡下吧。
3.自定义圆形进度条
运行效果图:
实现代码:
自定义View类:
 * Created by Jay on 2015/8/5 0005.
public class CirclePgBar extends View {
    private Paint mBackPaint;
    private Paint mFrontPaint;
    private Paint mTextPaint;
    private float mStrokeWidth = 50;
    private float mHalfStrokeWidth = mStrokeWidth / 2;
    private float mRadius = 200;
    private RectF mRect;
    private int mProgress = 0;
    //目标值,想改多少就改多少
    private int mTargetProgress = 90;
    private int mMax = 100;
    private int mWidth;
    private int mHeight;
    public CirclePgBar(Context context) {
        super(context);
        init();
    public CirclePgBar(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        init();
    public CirclePgBar(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
        super(context, attrs, defStyleAttr);
        init();
    //完成相关参数初始化
    private void init() {
        mBackPaint = new Paint();
        mBackPaint.setColor(Color.WHITE);
        mBackPaint.setAntiAlias(true);
        mBackPaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        mBackPaint.setStrokeWidth(mStrokeWidth);
        mFrontPaint = new Paint();
        mFrontPaint.setColor(Color.GREEN);
        mFrontPaint.setAntiAlias(true);
        mFrontPaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        mFrontPaint.setStrokeWidth(mStrokeWidth);
        mTextPaint = new Paint();
        mTextPaint.setColor(Color.GREEN);
        mTextPaint.setAntiAlias(true);
        mTextPaint.setTextSize(80);
        mTextPaint.setTextAlign(Paint.Align.CENTER);
    //重写测量大小的onMeasure方法和绘制View的核心方法onDraw()
    @Override
    protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
        super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
        mWidth = getRealSize(widthMeasureSpec);
        mHeight = getRealSize(heightMeasureSpec);
        setMeasuredDimension(mWidth, mHeight);
    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        initRect();
        float angle = mProgress / (float) mMax * 360;
        canvas.drawCircle(mWidth / 2, mHeight / 2, mRadius, mBackPaint);
        canvas.drawArc(mRect, -90, angle, false, mFrontPaint);
        canvas.drawText(mProgress + "%", mWidth / 2 + mHalfStrokeWidth, mHeight / 2 + mHalfStrokeWidth, mTextPaint);
        if (mProgress < mTargetProgress) {
            mProgress += 1;
            invalidate();
    public int getRealSize(int measureSpec) {
        int result = 1;
        int mode = MeasureSpec.getMode(measureSpec);
        int size = MeasureSpec.getSize(measureSpec);
        if (mode == MeasureSpec.AT_MOST || mode == MeasureSpec.UNSPECIFIED) {
            //自己计算
            result = (int) (mRadius * 2 + mStrokeWidth);
            result = size;
        return result;
    private void initRect() {
        if (mRect == null) {
            mRect = new RectF();
            int viewSize = (int) (mRadius * 2);
            int left = (mWidth - viewSize) / 2;
            int top = (mHeight - viewSize) / 2;
            int right = left + viewSize;
            int bottom = top + viewSize;
            mRect.set(left, top, right, bottom);
然后在布局文件中加上:
 <com.jay.progressbardemo.CirclePgBar
        android:layout_height="match_parent"/>
就是这么简单~
小结:
本节给大家介绍了Android中的常用控件:ProgressBar讲解了基本用法,以及实际开发中 对于进度条的两种实现方法,第二个自定义进度条可以自行完善,然后用到实际开发中~!
