Java注册登录及邮箱发送账号激活(主要技术栈SpringBoot,MyBatis)(上篇)
叶明明 发表于 2023/01/11 22:16:10 2023/01/11
【摘要】 前言项目流程图如下:这里我们通过:163邮箱来实现激活码发送qq邮箱来进行接收 学习之前需要掌握的知识springboot的基本使用方法mysql的使用mybatis的简单使用 项目环境搭建这里我们直接使用 Spring Initializr 初始化 Spring Boot 项目环境依赖选择:lombok简化开发,使用注解,避免写重复性代码SpringWeb,实现一个前后端的数据交互(一个...
前言
项目流程图如下:
这里我们通过:
  1. 163邮箱来实现激活码发送
  2. qq邮箱来进行接收
学习之前需要掌握的知识
  1. springboot的基本使用方法
  2. mysql的使用
  3. mybatis的简单使用
项目环境搭建
环境依赖选择:
  1. lombok简化开发,使用注解,避免写重复性代码
  2. SpringWeb,实现一个前后端的数据交互(一个登录注册验证,没必要写前后端分离)
  3. MySQL
  4. MyBatis
    完整的pom文件
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.7.6</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>com.demo</groupId>
    <artifactId>email-login-register</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>email-login-register</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <properties>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-mail</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.thymeleaf</groupId>
            <artifactId>thymeleaf-spring5</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.thymeleaf.extras</groupId>
            <artifactId>thymeleaf-extras-java8time</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
            <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>3.0.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>cn.hutool</groupId>
            <artifactId>hutool-all</artifactId>
            <version>5.8.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>commons-lang</groupId>
            <artifactId>commons-lang</artifactId>
            <version>2.6</version>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <excludes>
                        <exclude>
                        </exclude>
                    </excludes>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
application.yml配置
server:
  port: 8001
spring:
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/email?serverTimezone=Asia/Shanghai&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=false
    username: root
    password: qwer123.
  mail:
    protocol: smtp # 邮件协议
    host: smtp.163.com # 网易邮箱 smtp 服务器地址
    port: 25
    username: mashengmingming@163.com # 发件人邮箱地址
    password:     # 授权码
    default-encoding: utf-8 # 编码字符集
    properties:
      mail:
        debug: true # 开启 debug 模式以后会完整打印邮件发送过程的日志
mybatis:
  configuration:
    map-underscore-to-camel-case: true # 开启驼峰映射
数据库的搭建
注册,登录页面需要的字段:
基本字段:id,email,password
常用的拓展字段:
activation_time					// 激活失效时间
confirm_code				// 确认代码
is_vaild					// 是否可用 0-不可用 1-可用
salt						// 加密盐
gmt_create					// 创建时间
gmt_modified				// 修改时间
具体的建表语句
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS `user`;
CREATE TABLE `user`  (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键\r\n',
  `email` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '邮箱',
  `password` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '密码',
  `activation_time` timestamp NULL DEFAULT NULL COMMENT '激活失效时间',
  `confirm_code` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '确认码',
  `is_vaild` int NULL DEFAULT NULL COMMENT '是否可用,0不可用,1可用',
  `salt` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '加密盐',
  `gmt_create` timestamp NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `gmt_modified` timestamp NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `email`(`email` ASC) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 9 CHARACTER SET = utf8mb3 COLLATE = utf8mb3_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
INSERT INTO `user` VALUES (8, '986438626@qq.com', '09eff3f9a0817674c4d79c01eb156092', '2022-12-20 17:08:09', '1604765517418205184', 1, 'bn1sqy', '2022-12-19 17:08:09', '2022-12-19 17:08:09');
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
前端页面的搭建
前后端不分离下,我们前端页面一般放到templates下面
登录
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <!-- Standard Meta -->
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0">
    <!-- Site Properties -->
    <title>Login Example - Semantic</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/reset.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/site.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/container.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/grid.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/header.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/image.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/menu.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/divider.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/segment.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/form.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/input.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/button.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/list.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/message.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/icon.css">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/form.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/components/transition.js"></script>
    <style type="text/css">
        body {
            background-color: #DADADA;
        body > .grid {
            height: 100%;
        .image {
            margin-top: -100px;
        .column {
            max-width: 450px;
    </style>
    <script>
        $(document)
            .ready(function() {
                $('.ui.form')
                    .form({
                        fields: {
                            email: {
                                identifier  : 'email',
                                rules: [
                                        type   : 'empty',
                                        prompt : 'Please enter your e-mail'
                                        type   : 'email',
                                        prompt : 'Please enter a valid e-mail'
                            password: {
                                identifier  : 'password',
                                rules: [
                                        type   : 'empty',
                                        prompt : 'Please enter your password'
                                        type   : 'length[6]',
                                        prompt : 'Your password must be at least 6 characters'
    </script>
</head>
<body>
<div class="ui middle aligned center aligned grid">
    <div class="column">
        <h2 class="ui teal image header">
           <img alt="" src="./img/logo.png" class="image">
            <div class="content">
                LoginDemo
            </div>
        </h2>
        <form class="ui large form" onsubmit="return false">
            <div class="ui stacked segment">
                <div class="field">
                    <div class="ui left icon input">
                        <i class="user icon"></i>
                        <input type="text" id="email" name="email" placeholder="E-mail address">
                    </div>
                </div>
                <div class="field">
                        <i class="lock icon"></i>
                        <input type="password" id="password" name="password" placeholder="Password">
                    </div>
                </div>
                <div class="ui fluid large teal submit button" id="login">登录</div>
            </div>
            <div class="ui error message"></div>
        </form>
        <div class="ui message">
            <a href="/registry">注册</a>
        </div>
    </div>
</div>
<script type="application/javascript" charset="UTF-8">
    $("#login").on("click",function () {
        $.ajax({
            url:"users/login",
            type:"POST",
            data:{
                email:$("#email").val(),
                password:$("#password").val(),
            resultType:"JSON",
            success:function (result) {
                alert(result.msg);
            error:function (result) {
                alert(result.msg);
</script>
</body>
</html>
注册
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>LoginDemo</title>
        body {
        body > .grid {
            height: 100%;
        .image {
            margin-top: -100px;
        .column {
            max-width: 450px;
    </style>
    <script>
        $(document)
            .ready(function() {
                $('.ui.form')
                    .form({
                        fields: {
                            email: {
                                rules: [
                                        type   : 'empty',
                                        type   : 'email',
                            password: {
                                rules: [
                                        type   : 'empty',
                                        type   : 'length[6]',
    </script>
</head>
<body>
         <!--   <img alt="" src="./img/logo.png" class="image">-->
                LoginDemo
            </div>
        </h2>
                <div class="field">
                    </div>
                </div>
                <div class="field">
                    </div>
                </div>
                <div class="field">
                        <input type="password" name="repassword" placeholder="rePassword">
                    </div>
                </div>
                <div class="ui fluid large teal submit button" id="registry">注册</div>
            </div>
        </form>
             <a href="/login">登录</a>
        </div>
    </div>
</div>
<!--交互方法-->
        $("#registry").on("click",function () {
            $.ajax({
                url:"/users/register", /*请求链接*/
                type:"POST",    /*请求方法*/
                data:{ /*获取表当数据*/
                resultType:"JSON", /*数据格式*/
                success:function (result){
                    alert(result.msg);
                    alert(result.msg);
</script>
</body>
</html>
发送邮件格式
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<body>
<div>
    Email 地址验证<br>
    欢迎注册LoginDemo,这是一封账号激活邮件,只有激活账号后才能登录网站,点击下方链接即可激活账号!<br>
    激活链接有效期为24小时,请在规定时间内激活账号!<br>
    -----------------------------------------------------------------------------<br>
    <a th:href="@{${activationUrl}}"><span th:text="${activationUrl}"></span></a><br>
    感谢您的访问,祝您生活愉快!<br>
</div>
</body>
</html>
长这个样子:
