浅谈单元测试
叶明明 发表于 2023/01/11 22:09:30 2023/01/11
【摘要】 单元测试是什么?来自百度百科单元测试(unit testing),是指对软件中的最小可测试单元进行检查和验证。对于单元测试中单元的含义,一般来说,要根据实际情况去判定其具体含义,如C语言中单元指一个函数,Java里单元指一个类,图形化的软件中可以指一个窗口或一个菜单等。总的来说,单元就是人为规定的最小的被测功能模块。单元测试是在软件开发过程中要进行的最低级别的测试活动,软件的独立单元将在与...
单元测试是什么?
来自百度百科
单元测试(unit testing),是指对软件中的最小可测试单元进行检查和验证。对于单元测试中单元的含义,一般来说,要根据实际情况去判定其具体含义,如C语言中单元指一个函数,Java里单元指一个类,图形化的软件中可以指一个窗口或一个菜单等。总的来说,单元就是人为规定的最小的被测功能模块。单元测试是在软件开发过程中要进行的最低级别的测试活动,软件的独立单元将在与程序的其他部分相隔离的情况下进行测试。
单元测试有哪些好处?
  • 减少出现bug的几率,帮助开发人员发现问题并及时修复,从而提高代码质量。
  • 理解代码的工作原理,从而提高代码的可读性和可维护性,因为写单元测试,要理解代码,才能写出来
  • 可以帮助开发人员快速发现代码变更导致的问题,从而减少回归测试的工作量。
  • 提升团队的开发效率,比如公共接口进行测试
  • 可以为项目提供更好的文档
  • 可以帮助开发人员在修改代码后及时发现问题,从而避免错误累积
何时要写单元测试?
我想了一下,这俩种情况下应该是要写的,如果有其他情况欢迎补充:
  1. 测试开发环境,确保环境没有出错
  2. 与实现代码同步进行测试,先写少量功能代码,紧接着写单元测试,最后编码结束,测试完成。
单元测试是否写的越详细越好?
肯定不是,避开数量谈好处,肯定是不对的。
  • 逻辑复杂,容易出错的
  • 自己当时也很难理解的,避免以后回头看不懂了
  • 公共代码
  • 核心的业务代码
