性能测试|JMeter取样器介绍(三)
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/01/11 17:20:14 2023/01/11
【摘要】 之前两篇文章我们讲解了JMeter取样器的基本使用,本文我们将讲解JMeter取样器的高级使用。根据上图解释说明:(1)客户端实现:实现(Implementation):发送http请求的方式。可选项为Java和HttpClient4,默认为HttpClient4。HttpClient4是Java工具包实现的请求方式,是基于.net工具包二次定制,效率高。如果是上传文件的话一定要选择,否则请...
根据上图解释说明:
(1)客户端实现:
如果是上传文件的话一定要选择,否则请求发送成功了,其实文件并未上传成功。
超时(毫秒)<Timeouts(milliseconds)>:超时设置。
链接(Connect):连接超时时间,单位为毫秒;
响应(Response):响应等待超时时间,单位为毫秒;
(2)从HTML文件嵌入资源:
从HTML文件获取所有内含的资源(Retrieve All Embedded Resources):
当该选项被选中时,JMeter在发出HTTP请求并获得响应的HTML文件内容后,还对该HTML进行解析,并获取HTML中包含的所有资源(图片、flash等),默认不选中。
如果用户只希望获取页面中的特定资源,可以在后边的URLs must match文本框中,填入需要下载的特定资源表达式,这样只有能匹配指定正则表达式的URL指向资源会被下载。
并行下载(Parallel downloads):是否使用自设资源池,勾选后可设置大小。
数量(Number):资源池大小,默认设置为6。
网址必须匹配(URLs must match):URL匹配过滤,填写此项则只会下载与此内容项匹配的url的资源。
例如:要获取http://example.com/下的所有资源,使用正则表达式http://example.com/.*。
(3)源地址:
只用于http协议且Implementation为HttpClient4的情况,此属性用于启用IP欺骗,会重写了这个http请求使用的默认本地IP地址。
用于JMeter主机具有多个IP地址的情况。该值可以是主机名、IP地址或网络接口设备,如“ey0”或“l0”或“wlan0”。
可以设置多个,防止IP地址被服务端拉黑。
IP/主机名(IP/Hostname):使用特定的IP地址或(本地)主机名。
设备(Device):选择该接口的第一个可用地址,该设备可以是IPv4或IPv6。
设备IPV4:选择名称设备的IPv4地址。
设备IPV6:选择名称设备的IPv6地址。
(4)代理服务器:
不想用本机的地址来发送Http请求,而想使用代理服务器时则填写。
服务器名称或IP:代理服务器的名称或者IP地址。
端口号:该代理的端口号。
用户名:使用该代理的用户名。
密码:用户密码。
(5)保存响应为MD5哈希:
选中该项,在执行时仅记录服务端响应数据的MD5值,而不记录完整的响应数据。在需要进行数据量非常大的测试时,建议选中该选项,以减少取样器记录响应数据的开销。
评论(0
