使用VS code快速搭建一个Golang项目
酷尔。 发表于 2023/01/11 16:06:08 2023/01/11
【摘要】 本篇博客写了关于一个go语言初学者如何使用VScode搭建go语言项目的过程,对初学者很友好,可以快速的搭建起来一个go语言项目。如果不擅长配置的话可以使用goland,相对于goland来说,VScode搭建项目显得困难了许多。文中用到的技术是GoModule。
@[toc]
前言
VC code是一款巨好用的编辑器,使用vs code开发项目需要进行一些配置。项目中需要用到很多的包,无论是自己建的还是第三方的。由于go语言的生态环境没有java与python那样好,没有一个好的的包管理工具这给想用vs code开发golang项目的同学带来了困扰,本篇博客写了关于一个go语言初学者如何使用VScode搭建go语言项目的过程,对初学者很友好,可以快速的搭建起来一个go语言项目。如果不擅长配置的话可以使用goland,相对于goland来说,VScode搭建项目显得困难了许多。接下来就带大家了解一下如何在没有集成开发环境下手刃一个go语言项目。
安装go语言环境
这个巨简单就不说了,大家可以网上检索一下教程。
了解Go开发相关的环境变量
#GOROOT:GOROOT就是Go的安装目录,(类似于java的JDK)。不用往环境变量配置。包管理方式变成Go Module之后就用处不大了。
GOROOT = D:\Go (你安装go环境的目录)
#GOPATH:GOPATH是我们的工作空间,保存go项目代码和第三方依赖包。安装后,在环境变量中有。
GOPATH = %USERPROFILE%\go
#配置代理加速(因为go语言用到的包大多数都在github)
GOPROXY=https://goproxy.cn,direct
熟悉Go Module
  • (1)使用 go module 管理依赖后会在项目根目录下生成两个文件 go.mod 和 go.sum。go.mod 中会记录当前项目的所依赖的包的信息。
  • (2)在需要使用时才开启GO111MODULE = on,平时GO111MODULE = off,避免在已有项目中意外引入 go module。
  • (3)go module 的目的是依赖管理,所以使用 go module 时你可以舍弃 go get 命令(但是不是禁止使用, 如果要指定包的版本或更新包可使用go get,平时没有必要使用)
要使用go module 首先要设置GO111MODULE=on,GO111MODULE 有三个值,off、on、auto。
auto 会根据当前目录下是否有 go.mod 文件来判断是否使用 modules 功能。
平时 GO111MODULE = off,在需要使用的时候再开启,避免在已有项目中意外引入 go module。
命令:
set GO111MODULE=on
go env // 查看 GO111MODULE 选项为 on 代表修改成功
#初始化。先进入test项目下,然后执行此命令,项目根目录会出现一个 go.mod 文件
go mod init test
#检测依赖。tidy会检测该文件夹目录下所有引入的依赖,写入 go.mod 文件,写入后你会发现 go.mod 文件有所变动
go mod tidy
#下载依赖。我们需要将依赖下载至本地,而不是使用 go get
go mod download
#导入依赖。此命令会将刚才下载至 GOPATH 下的依赖转移至该项目根目录下的 vendor(自动新建) 文件夹下, 此时我们就可以使用这些依赖了
go mod vendor
#依赖更新:这里的更新不是指版本的更新,而是指引入新依赖,依赖更新请从检测依赖部分一直执行即可:
go mod tidy
go mod download
go mod vendor
注:go mod vendor创建的文件夹里面可以放用户自己的定制的包(放入后直接用包名就可以导入项目不需要相对路径)
创建一个go项目
  1. 新建文件夹demo,作为项目根目录
  2. cmd,执行命令:go mod init demo 此时会生成一个go.mod文件(存放项目依赖)
  3. vscode打开文件:选择项目根目录demo
  4. 新建main.go文件:在根目录下创建main.go文件
  5. 执行
    1. go mod tidy // 添加或者删除 modules,取决于依赖的引用 (执行完生成go.sum文件)
      注意是添加删除,用不好vendor内的自定义包就没有了
    2. go mod vendor // 复制依赖到 vendor 目录下
如图
请添加图片描述
请添加图片描述
此时就可以放肆地开发了,自己定义的包要放在vendor目录下。不要随便使用go mod tidy命令,因为这个命令是检测当前目录的依赖,也就是main.go所在的目录,如果是你自己写了项目,并且有很多自定义包他很可能会给你移除掉。
项目迁移
项目中可能引用了大量的github第三方库,使用go mod tidy可以直接将所有的第三方库下载下来(前提是网络通畅)
本篇文章上面教过大家Go语言配置加速代理了,最好配置一下。
  • 将别人的项目解压出来
  • 在main.go同级目录下进入cmd命令行
  • 执行 go mod tidy
  • 执行 go mod download
  • 执行 go mod vendor
  • 将自定义包导入vendor目录下
  • 项目配置完成
可以看一下下面的项目目录结构:
