HDFS 自定义实现函数将文件追加到末尾的问题
WHYBIGDATA 发表于 2023/01/11 10:38:29 2023/01/11
【摘要】 HDFS 自定义实现函数将文件追加到末尾的问题:Failed to replace a bad datanode the existing pipeline to no more good datanodes begin g available to try
一、实验环境:
  • Ubuntu16.04
  • Hadoop2.7.1 伪分布式(只有一个DN)
  • Eclipse
二、解决方案
Java代码:
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.*;
import java.io.*;
public class HDFSApi {
     * 判断路径是否存在
    public static boolean test(Configuration conf, String path) throws IOException {
        FileSystem fs = FileSystem.get(conf);
        return fs.exists(new Path(path));
     * 复制文件到指定路径
     * 若路径已存在,则进行覆盖
    public static void copyFromLocalFile(Configuration conf, String localFilePath, String remoteFilePath) throws IOException {
        Path localPath = new Path(localFilePath);
        Path remotePath = new Path(remoteFilePath);
        /* fs.copyFromLocalFile 第一个参数表示是否删除源文件,第二个参数表示是否覆盖 */
        fs.copyFromLocalFile(false, true, localPath, remotePath);
        fs.close();
     * 追加文件内容
    public static void appendToFile(Configuration conf, String localFilePath, String remoteFilePath) throws IOException {
        /* 创建一个文件读入流 */
        FileInputStream in = new FileInputStream(localFilePath);
        /* 创建一个文件输出流,输出的内容将追加到文件末尾 */
        FSDataOutputStream out = fs.append(remotePath);
        /* 读写文件内容 */
        byte[] data = new byte[1024];
        int read = -1;
        while ( (read = in.read(data)) > 0 ) {
            out.write(data, 0, read);
        out.close();
        in.close();
        fs.close();
     * 主函数
        Configuration conf = new Configuration();
    	conf.set("fs.default.name","hdfs://localhost:9000");
        String localFilePath = "/home/hadoop/text.txt";    // 本地路径
        String remoteFilePath = "/user/hadoop/text.txt";    // HDFS路径
        String choice = "append";    // 若文件存在则追加到文件末尾
//      String choice = "overwrite";    // 若文件存在则覆盖
        try {
            /* 判断文件是否存在 */
            Boolean fileExists = false;
            if (HDFSApi.test(conf, remoteFilePath)) {
                fileExists = true;
                System.out.println(remoteFilePath + " 已存在.");
                System.out.println(remoteFilePath + " 不存在.");
            /* 进行处理 */
            if ( !fileExists) { // 文件不存在,则上传
                HDFSApi.copyFromLocalFile(conf, localFilePath, remoteFilePath);
                System.out.println(localFilePath + " 已上传至 " + remoteFilePath);
            } else if ( choice.equals("overwrite") ) {    // 选择覆盖
                System.out.println(localFilePath + " 已覆盖 " + remoteFilePath);
            } else if ( choice.equals("append") ) {   // 选择追加
                HDFSApi.appendToFile(conf, localFilePath, remoteFilePath);
                System.out.println(localFilePath + " 已追加至 " + remoteFilePath);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
报错信息:Failed to replace a bad datanode the existing pipeline to no more good datanodes begin g available to try.
直观判定为文件在pineline传输中DN被认为是坏的数据节点,需要新的好的数据节点来确保文件在pineline中传输正常。
官网说明:hdfs-default.xml配置文件
如果写入管道中存在数据节点/网络故障,DFSClient 将尝试从管道中删除失败的数据节点,然后继续使用其余数据节点进行写入。因此,管道中的数据节点数会减少。该功能是向管道添加新的数据节点。这是用于启用/禁用该功能的站点范围的属性(dfs.client.block.write.replace-datanode-on failure.policy)。
当集群大小非常小时(例如 3 个节点或更少),集群管理员可能希望在默认配置文件中将策略设置为 NEVER 或禁用此功能。否则,用户可能会遇到异常高的管道故障率,因为无法找到新的数据节点进行替换。
而且,仅当 dfs.client.block.write.replace-datanode-on-failure.enable 的值为 true时,才使用此属性。ALWAYS:删除现有数据节点时,始终添加新的数据节点。NEVER:从不添加新的数据节点。默认值:让 r 作为复制编号。设 n 为现有数据节点的数量。仅当 r 大于或等于 3 且 (1) floor(r/2) 大于或等于 n 时,才添加新的数据节点;或 (2) r 大于 n,并且块被hflushed/appended。
方法一:在Java代码main函数中加入以下两行代码:
conf.set("dfs.client.block.write.replace-datanode-on-failure.policy","NEVER");
conf.set("dfs.client.block.write.replace-datanode-on-failure.enable","true");
方法二:在hdfs-site.xml中加入以下代码:
<property>
	<name>dfs.client.block.write.replace-datanode-on-failure.policy</name>
	<value>NEVER</value>
</property>
三、注意点
一般来说,如果集群中DN个数小于等于3 (本机器采用伪分布式模式,只有一个DN,但是为了测试方便,直接开启即可)都不建议开启
结束!
