SFP 收发器居然有那么多种?值得收藏学习
wljslmz 发表于 2023/01/11 09:32:43 2023/01/11
【摘要】 SFP 模块具有广泛的应用范围,可与大部分现代网络配合使用,大多数可以分为四大类:电缆类型、传输范围、传输速率、应用。 一、电缆类型SFP 模块可以在光纤和铜线上工作,根据光纤的种类,SFP收发器可分为与单模光纤配合使用的单模SFP和与多模光纤配合使用的多模SFP。XBASE-T 是 IEEE 标准,它定义了在非屏蔽双绞线电缆上发送信息的要求,并定义了在此电缆上运行以太网的各个方面,您会发现...
一、电缆类型
单模 SFP 与多模 SFP
XBASE-T 是 IEEE 标准,它定义了在非屏蔽双绞线电缆上发送信息的要求,并定义了在此电缆上运行以太网的各个方面,您会发现 SFP 模块主要是用于 1Gb 网络的 1000base-T SFP。
Xbase-T SFP 模块
二、传输范围
对于更短的距离,多模 SFP 提供了一个最佳的更便宜的解决方案。最常见的多模 SFP 是 850nm 波长,最长 550 米,如果需要延长多模传输距离,也可以选择1310nm波长的,最大传输距离2km。
对于长距离传输,单模 SFP 可以传输 10 公里到 200 公里的任何地方。标准1310nm LX SFP可达10km,扩展1310nm EX SFP可达40km;标准1550nm ZX SFP可达80km,扩展1550nm ZX SFP可达160km;使用不同波长时,BiDi SFP 的传输距离从 10 公里到 160 公里不等。BiDi SFP 最常用的波长对是 1310nm/1550nm、1310nm/1490nm 和 1510nm/1590nm,使用复用波长(DWDM/CWDM)时,传输距离可达200公里。
三、传输速率
从快速以太网到千兆以太网,再到 10Gb、40Gb、25Gb 和 100Gb 以太网,更高速度和更高带宽的趋势始终无法阻挡。自 SFP 开发以来,现代化的进步已被添加到组合中,即用于 10 Gb 的 SFP+、用于 25 Gb 以太网的 SFP28、用于 40 Gb 以太网的 QSFP、用于 100G 千兆以太网的 QSFP28 现在可用。
四、应用
高清音频/视频传输和接收、无源光网络 (PON)、多路复用和单工网络也是 SFP 模块最常见的一些应用。
3G-SDI 视频 SFP旨在满足高清 (HD) 环境中的高标准视频传输需求。
PON SFP用于中心局的光线路终端 (OLT) 和用户驻地的光网络终端/单元 (ONT/ONU)。
CWDM SFP 和 DWDM SFP被电信系统用于长距离传输,允许在单根光纤上同时传输多个信号。
BIDI SFP允许通过单根光纤向互连网络设备(如网络交换机或路由器)传输数据或从互连网络设备(如网络交换机或路由器)接收数据,这使用户能够简化布线系统,增加网络容量并降低成本。
光纤通道 SFP是一种高速网络技术(通常以每秒 1、2、4、8、16、32 和 128 Gb 的速率运行),主要用于将计算机数据存储连接到 SAN 数据中心环境中的服务器。
SONET/SDH SFP兼容 SONET/SDH 和 ATM 标准,涵盖从 OC-3/STM-1 (155 Mbps) 到 OC-48/STM-16 (2488 Gbps) 的标准数据速率范围,适用于多模 ( MM)、短距离 (SR)、中距离 (IR1) 和长距离 (LR1/LR2) 应用。
