RabbitMQ持久化与预取值
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/10 21:57:29 2023/01/10
【摘要】 @toc 1、概念  刚刚我们已经看到了如何处理任务不丢失的情况,但是如何保障当 RabbitMQ 服务停掉以后消息生产者发送过来的消息不丢失。默认情况下 RabbitMQ 退出或由于某种原因崩溃时,它忽视队列和消息,除非告知它不要这样做。确保消息不会丢失需要做两件事:我们需要将队列和消息都标记为持久化。 2、队列如何实现持久化  之前我们创建的队列都是非持久化的,RabbitMQ如果重启的...
@toc
1、概念
2、队列如何实现持久化
  之前我们创建的队列都是非持久化的,RabbitMQ如果重启的话,该队列就会被删除掉,如果要队列实现持久化,需要在声明队列的时候就把durable参数设置为持久化。
在生产者中设置
  //声明队列
        boolean durable=true;   //需要让QUEUE进行持久化
        channel.queueDeclare(TASK_QUEUE_NAME,durable,false,false,null);
但是需要注意的是如果之前声明的队列不是持久化的,需要把原先队列先删除,或者重新创建一个持久化的队列,不然就会报错。
3、消息实现持久化
要想让消息实现持久化需要在消息生产者修改代码,添加MessageProperties.PERSISTENT_TEXT_PLAIN这个属性。
将消息标记为持久化并不能完全保证不会丢失消息。尽管它告诉 RabbitMQ 将消息保存到磁盘,但是这里依然存在当消息刚准备存储在磁盘的时候 但是还没有存储完,消息还在缓存的一个间隔点。此时并没有真正写入磁盘。持久性保证并不强,但是对于我们的简单任务队列而言,这已经绰绰有余了。
4、不公平分发
在最开始的时候我们学习到 RabbitMQ 分发消息采用的轮训分发,但是在某种场景下这种策略并不是很好,比方说有两个消费者在处理任务,其中有个消费者 1 处理任务的速度非常快,而另外一个消费者 2处理速度却很慢,这个时候我们还是采用轮训分发的化就会到这处理速度快的这个消费者很大一部分时间处于空闲状态,而处理慢的那个消费者一直在干活,这种分配方式在这种情况下其实就不太好,但是
RabbitMQ 并不知道这种情况它依然很公平的进行分发。
为了避免这种情况,我们可以设置参数channel.basicQos(1)
//        设置不公平分发
        int prefetchCount=1;
        channel.basicQos(prefetchCount);
测试一下:
生产者先发送7条消息:
消费者C1:
消费者C2:
从上面的结果可看出,由于C2的处理速度太慢,所以大多数的消息都被消费者C1接收了(能者多劳)。
5、预取值
  本身消息的发送就是异步发送的,所以在任何时候,channel 上肯定不止只有一个消息另外来自消费者的手动确认本质上也是异步的。因此这里就存在一个未确认的消息缓冲区,因此希望开发人员能限制此缓冲区的大小,以避免缓冲区里面无限制的未确认消息问题。这个时候就可以通过使用 basic.qos 方法设置“预取计数”值来完成的。该值定义通道上允许的未确认消息的最大数量。一旦数量达到配置的数量,RabbitMQ 将停止在通道上传递更多消息,除非至少有一个未处理的消息被确认,
  例如,假设在通道上有未确认的消息 5、6、7,8,并且通道的预取计数设置为 4,此时 RabbitMQ 将不会在该通道上再传递任何消息,除非至少有一个未应答的消息被 ack。比方说 tag=6 这个消息刚刚被确认 ACK,RabbitMQ 将会感知这个情况到并再发送一条消息。消息应答和 QoS 预取值对用户吞吐量有重大影响。通常,增加预取将提高向消费者传递消息的速度。
  虽然自动应答传输消息速率是最佳的,但是,在这种情况下已传递但尚未处理的消息的数量也会增加,从而增加了消费者的 RAM 消耗(随机存取存储器)应该小心使用具有无限预处理的自动确认模式或手动确认模式,消费者消费了大量的消息如果没有确认的话,会导致消费者连接节点的内存消耗变大,所以找到合适的预取值是一个反复试验的过程,不同的负载该值取值也不同 100 到 300 范围内的值通常可提供最佳的吞吐量,并且不会给消费者带来太大的风险。预取值为 1 是最保守的。当然这将使吞吐量变得很低,特别是消费者连接延迟很严重的情况下,特别是在消费者连接等待时间较长的环境中。对于大多数应用来说,稍微高一点的值将是最佳的。
设置消费者C1的预取值为2,消费者C2的预取值为5
我们在生产者中先发送10条消息
然后观察下C1和C2
C1:其实C1这个消费者我们暂时观察不到预取值的好处,因为这个线程每1秒钟就能接收一条消息,速度太快了。
C2消费者此时还没有处理完成,但由于它的预取值为5,所以队列中会有5条消息未被处理,C2每处理一条,对立中的消息数量就会减1.此时C2的预取值已经满了,如果生产者再发消息的话只能交给C1去处理。
C2每处理一条消息,队列中的消息数量会减1
评论(0
