RabbitMQ之延迟队列(整合SpringBoot)
@toc
1、延迟队列概念
延时队列,队列内部是有序的,最重要的特性就体现在它的延时属性上,延时队列中的元素是希望 在指定时间到了以后或之前取出和处理,简单来说,延时队列就是用来存放需要在指定时间被处理的 元素的队列。
2、延迟队列使用场景
- 订单在十分钟之内未支付则自动取消
- 新创建的店铺,如果在十天内都没有上传过商品,则自动发送消息提醒。
- 用户注册成功后,如果三天内没有登陆则进行短信提醒。
- 用户发起退款,如果三天内没有得到处理则通知相关运营人员。
- 预定会议后,需要在预定的时间点前十分钟通知各个与会人员参加会议
这些场景都有一个特点,需要在某个事件发生之后或者之前的指定时间点完成某一项任务,如: 发生订单生成事件,在十分钟之后检查该订单支付状态,然后将未支付的订单进行关闭;看起来似乎 使用定时任务,一直轮询数据,每秒查一次,取出需要被处理的数据,然后处理不就完事了吗?如果 数据量比较少,确实可以这样做,比如:对于“如果账单一周内未支付则进行自动结算”这样的需求, 如果对于时间不是严格限制,而是宽松意义上的一周,那么每天晚上跑个定时任务检查一下所有未支 付的账单,确实也是一个可行的方案。但对于数据量比较大,并且时效性较强的场景,如:“订单十 分钟内未支付则关闭“,短期内未支付的订单数据可能会有很多,活动期间甚至会达到百万甚至千万 级别,对这么庞大的数据量仍旧使用轮询的方式显然是不可取的,很可能在一秒内无法完成所有订单 的检查,同时会给数据库带来很大压力,无法满足业务要求而且性能低下。
3、RabbitMQ中的TTL
TTL 是什么呢?TTL 是 RabbitMQ 中一个消息或者队列的属性,表明一条消息或者该队列中的所有 消息的最大存活时间,单位是毫秒。换句话说,如果一条消息设置了 TTL 属性或者进入了设置 TTL 属性的队列,那么这 条消息如果在 TTL 设置的时间内没有被消费,则会成为"死信"。如果同时配置了队列的 TTL 和消息的 TTL,那么较小的那个值将会被使用,有两种方式设置 TTL。
3.1 消息设置TTL与队列设置TTL的区别
如果设置了队列的 TTL 属性,那么一旦消息过期,就会被队列丢弃(如果配置了死信队列被丢到死信队 列中),而第二种方式,消息即使过期,也不一定会被马上丢弃,因为消息是否过期是在即将投递到消费者 之前判定的,如果当前队列有严重的消息积压情况,则已过期的消息也许还能存活较长时间;另外,还需 要注意的一点是,如果不设置 TTL,表示消息永远不会过期,如果将 TTL 设置为 0,则表示除非此时可以 直接投递该消息到消费者,否则该消息将会被丢弃。
4、整合SpringBoot项目
4.1 创建项目
4.2 添加依赖
<dependencies>
<!--RabbitMQ 依赖-->
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.alibaba</groupId>
<artifactId>fastjson</artifactId>
<version>1.2.47</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok</artifactId>
</dependency>
<!--swagger-->
<dependency>
<groupId>io.springfox</groupId>
<artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
<version>2.9.2</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
</dependency>
<!--RabbitMQ 测试依赖-->
<dependency>
<groupId>org.springframework.amqp</groupId>
<artifactId>spring-rabbit-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>
4.3 修改配置文件
spring.rabbitmq.host=192.168.159.33
spring.rabbitmq.port=5672
spring.rabbitmq.username=admin
spring.rabbitmq.password=123
4.4 添加Swagger配置类
@Configuration
@EnableSwagger2
public class SwaggerConfig {
@Bean
public Docket webApiConfig() {
return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
.groupName("webApi")
.apiInfo(webApiInfo())
.select()
.build();
private ApiInfo webApiInfo() {
return new ApiInfoBuilder()
.title("rabbitmq 接口文档")
.description("本文档描述了 rabbitmq 微服务接口定义")
.version("1.0")
.contact(new Contact("enjoy6288", "http://123.com",
"12313@qq.com"))
.build();
4.5 队列TTL
4.5.1 代码架构图
创建两个队列 QA 和 QB,两者队列 TTL 分别设置为 10S 和 40S,然后在创建一个交换机 X 和死信交 换机 Y,它们的类型都是 direct,创建一个死信队列 QD,它们的绑定关系如下:
4.5.2 配置文件类代码
* TTL队列 配置文件类代码
@Configuration
public class TtlQueueConfig {
//普通交换机的名称
public static final String X_EXCHANGE="X";
//死信交换机的名称
public static final String Y_DEAD_LETTER_EXCHANGE="Y";
//普通队列的名称
public static final String QUEUE_A="QA";
public static final String QUEUE_B="QB";
//死信队列的名称
public static final String DEAD_LETTER_QUEUE="QD";
//声明xExchange 别名
@Bean("xExchange")
public DirectExchange xExchange(){
return new DirectExchange(X_EXCHANGE);
//声明yExchange 别名
@Bean("yExchange")
public DirectExchange yExchange(){
return new DirectExchange(Y_DEAD_LETTER_EXCHANGE);
//声明普通队列 TTL为10s
@Bean("queueA")
public Queue queueA(){
Map<String,Object> arguments=new HashMap<>(3);
//设置死信交换机
arguments.put("x-dead-letter-exchange",Y_DEAD_LETTER_EXCHANGE);
//设置死信RoutingKey
arguments.put("x-dead-letter-routing-key","YD");
//设置TTL 单位是ms
arguments.put("x-message-ttl",10000);
return QueueBuilder.durable(QUEUE_A).withArguments(arguments).build();
//声明普通队列 TTL为40s
@Bean("queueB")
public Queue queueB(){
//设置死信交换机
//设置死信RoutingKey
//设置TTL 单位是ms
arguments.put("x-message-ttl",40000);
return QueueBuilder.durable(QUEUE_B).withArguments(arguments).build();
//死信队列
@Bean("queueD")
public Queue queueD(){
return QueueBuilder.durable(DEAD_LETTER_QUEUE).build();
//绑定
@Bean
public Binding queueABindingX(@Qualifier("queueA") Queue queueA,
@Qualifier("xExchange") DirectExchange xExchange){
return BindingBuilder.bind(queueA).to(xExchange).with("XA");
@Bean
public Binding queueBBindingX(@Qualifier("queueB") Queue queueB,
return BindingBuilder.bind(queueB).to(xExchange).with("XB");
@Bean
public Binding queueDBindingY(@Qualifier("queueD") Queue queueD,
@Qualifier("yExchange") DirectExchange yExchange){
return BindingBuilder.bind(queueD).to(yExchange).with("YD");
4.5.3 消息生产者代码
* 发送延迟消息
* http://localhost:8080/ttl/sendMsg/嘻嘻嘻
@Slf4j
@RestController
@RequestMapping("/ttl")
public class SendMsgController {
@Autowired
private RabbitTemplate rabbitTemplate;
//开始发消息
@GetMapping("/sendMsg/{message}")
public void sendMsg(@PathVariable String message){
log.info("当前时间:{},发送一条信息给两个TTL队列:{}",new Date().toString(),message);
rabbitTemplate.convertAndSend("X","XA","消息来自ttl为10s的队列:"+message);
rabbitTemplate.convertAndSend("X","XB","消息来自ttl为40s的队列:"+message);
启动项目,访问
第一条消息在10秒后变成了死信消息,然后被消费者消费掉,第二条消息在40秒之后变成了死信消息,然后被消费掉,这样一个延时队列就打造完成了。
不过这样使用的话,岂不是每增加一个新的时间需求,就要新增一个队列,这里只有10S和40S两个选项,如果需要一个小时后处理,那么就需要增加TTL为一个小时的队列,如果是预定会议室然后提前通知这样的场景,岂不是要增加无数个队列才能满足需求?
我们用延迟插件来解决上面的问题。
4.6 RabbitMQ插件实现延迟队列
4.6.1 安装延迟队列插件
在官网上下载 https://www.rabbitmq.com/community-plugins.html,下载 rabbitmq_delayed_message_exchange 插件,然后解压放置到 RabbitMQ 的插件目录。 进入 RabbitMQ 的安装目录下的 plgins 目录,执行下面命令让该插件生效,然后重启 RabbitMQ
将上图中圈起来的文件复制到/usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-3.8.8/plugins这个目录中
cp rabbitmq_delayed_message_exchange-3.8.0.ez /usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-3.8.8/plugins
进入目录
cd /usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-3.8.8/plugins
安装插件
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_delayed_message_exchange
然后将RabbitMQ服务重启
systemctl restart rabbitmq-server
在管理界面中可以发现,添加插件之后交换机的类型新增了一个。
4.6.2 代码架构图
在这里新增了一个队列delayed.queue,一个自定义交换机delayed.exchange,绑定关系如下:
4.6.3 配置文件类代码
在我们自定义的交换机中,这是一种新的交换类型,该类型消息支持延迟投递机制 消息传递后并 不会立即投递到目标队列中,而是存储在 mnesia(一个分布式数据系统)表中,当达到投递时间时,才 投递到目标队列中。
@Configuration
public class DelayedQueueConfig {
//交换机
public static final String DELAYED_EXCHANGE_NAME="delayed.exchange";
//队列
public static final String DELAYED_QUEUE_NAME="delayed.queue";
//routingKey
public static final String DELAYED_ROUTING_KEY="delayed.routingkey";
//声明交换机 基于插件的
@Bean
public CustomExchange delayedExchange(){
Map<String, Object> arguments=new HashMap<>();
arguments.put("x-delayed-type","direct");
* 1、交换机的名称
* 2、交换机的类型
* 3、是否需要持久化
* 4、是否需要自动删除
* 5、其他参数
return new CustomExchange(DELAYED_EXCHANGE_NAME,"x-delayed-message",
true,false,arguments);
//声明队列
@Bean
public Queue delayedQueue(){
return new Queue(DELAYED_QUEUE_NAME);
//绑定
@Bean
public Binding delayedQueueBindingDelayedExchange(@Qualifier("delayedQueue") Queue delayedQueue,
@Qualifier("delayedExchange") CustomExchange delayedExchange){
return BindingBuilder.bind(delayedQueue).to(delayedExchange).with(DELAYED_ROUTING_KEY).noargs();
4.6.4 消息生产者代码
//开始发消息 基于插件的 消息及延迟的时间
@GetMapping("/sendDelayMsg/{message}/{delayTime}")
public void sendDelayMsg(@PathVariable String message,
@PathVariable Integer delayTime){
log.info("当前时间:{},发送一条时长{}毫秒信息给延迟队列delayed.queue:{}",
new Date().toString(),delayTime,message);
rabbitTemplate.convertAndSend(DelayedQueueConfig.DELAYED_EXCHANGE_NAME,DelayedQueueConfig.DELAYED_ROUTING_KEY,message, msg -> {
//设置发送的时候 延迟时长 单位:ms
msg.getMessageProperties().setDelay(delayTime);
return msg;
4.6.5 消息消费者代码
* 消费者 基于插件的延迟消息
@Slf4j
@Component
public class DelayQueueConsumer {
//监听消息
@RabbitListener(queues = DelayedQueueConfig.DELAYED_QUEUE_NAME)
public void receiveDelayQueue(Message message){
String msg=new String(message.getBody());
log.info("当前时间:{},收到延迟队列的消息:{}",new Date().toString(),msg);
发起请求:
http://localhost:8080/ttl/sendDelayMsg/come on baby1/20000
http://localhost:8080/ttl/sendDelayMsg/come on baby2/2000
第二条消息被先消费掉了,符合预期。
