RabbitMQ之备份交换机
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/10 21:54:28 2023/01/10
【摘要】 @toc 1、备份交换机  有了 mandatory 参数和回退消息,我们获得了对无法投递消息的感知能力,有机会在生产者的消息 无法被投递时发现并处理。但有时候,我们并不知道该如何处理这些无法路由的消息,最多打个日志,然 后触发报警,再来手动处理。而通过日志来处理这些无法路由的消息是很不优雅的做法,特别是当生产者 所在的服务有多台机器的时候,手动复制日志会更加麻烦而且容易出错。而且设置 ma...
@toc
1、备份交换机
  有了 mandatory 参数和回退消息,我们获得了对无法投递消息的感知能力,有机会在生产者的消息 无法被投递时发现并处理。但有时候,我们并不知道该如何处理这些无法路由的消息,最多打个日志,然 后触发报警,再来手动处理。而通过日志来处理这些无法路由的消息是很不优雅的做法,特别是当生产者 所在的服务有多台机器的时候,手动复制日志会更加麻烦而且容易出错。而且设置 mandatory 参数会增 加生产者的复杂性,需要添加处理这些被退回的消息的逻辑。如果既不想丢失消息,又不想增加生产者的 复杂性,该怎么做呢?前面在设置死信队列的文章中,我们提到,可以为队列设置死信交换机来存储那些 处理失败的消息,可是这些不可路由消息根本没有机会进入到队列,因此无法使用死信队列来保存消息。 在 RabbitMQ 中,有一种备份交换机的机制存在,可以很好的应对这个问题。
  什么是备份交换机呢?备份 交换机可以理解为 RabbitMQ 中交换机的“备胎”,当我们为某一个交换机声明一个对应的备份交换机时, 就是为它创建一个备胎,当交换机接收到一条不可路由消息时,将会把这条消息转发到备份交换机中,由 备份交换机来进行转发和处理,通常备份交换机的类型为 Fanout ,这样就能把所有消息都投递到与其绑 定的队列中,然后我们在备份交换机下绑定一个队列,这样所有那些原交换机无法被路由的消息,就会都 进入这个队列了。当然,我们还可以建立一个报警队列,用独立的消费者来进行监测和报警。
2、代码架构图
image-20211225175944890
  上图中,若交换机confirm.exchange收到一条不可路由的消息时,将会把这条消息转发到备份交换机backup.exchange中。
3、配置类
 * 配置类  发布确认(高级)
@Configuration
public class ConfirmConfig {
    //交换机
    public static final String CONFIRM_EXCHANGE_NAME="confirm_exchange";
    //队列
    public static final String CONFIRM_QUEUE_NAME="confirm_queue";
    //RoutingKey
    public static final String CONFIRM_ROUTING_KEY="key1";
    //备份交换机
    public static final String BACKUP_EXCHANGE_NAME="backup_exchange";
    //备份队列
    public static final String BACKUP_QUEUE_NAME="backup_queue";
    //报警队列
    public static final String WARNING_QUEUE_NAME="warning_queue";
    //声明交换机
    @Bean("confirmExchange")
    public DirectExchange confirmExchange(){
        //无法投递的消息将发送被备份交换机
        return ExchangeBuilder.directExchange(CONFIRM_EXCHANGE_NAME)
                .durable(true)
                .withArgument("alternate-exchange",BACKUP_EXCHANGE_NAME)
                .build();
    //声明队列
    @Bean("confirmQueue")
    public Queue confirmQueue(){
        return QueueBuilder.durable(CONFIRM_QUEUE_NAME).build();
    //绑定
    @Bean
    public Binding queueBindingExchange(@Qualifier("confirmQueue") Queue confirmQueue,
                                        @Qualifier("confirmExchange") DirectExchange confirmExchange){
        return BindingBuilder.bind(confirmQueue).to(confirmExchange).with(CONFIRM_ROUTING_KEY);
    //备份交换机
    @Bean("backupExchange")
    public FanoutExchange backupExchange(){
        return new FanoutExchange(BACKUP_EXCHANGE_NAME);
    //备份队列
    @Bean("backupQueue")
    public Queue backupQueue(){
        return QueueBuilder.durable(BACKUP_QUEUE_NAME).build();
    //报警队列
    @Bean("warningQueue")
    public Queue warningQueue(){
        return QueueBuilder.durable(WARNING_QUEUE_NAME).build();
    //绑定
    @Bean
    public Binding backupQueueBindingBackupExchange(@Qualifier("backupQueue") Queue backupQueue,
                                        @Qualifier("backupExchange") FanoutExchange backupExchange){
        return BindingBuilder.bind(backupQueue).to(backupExchange);
    @Bean
    public Binding warningQueueBindingBackupExchange(@Qualifier("warningQueue") Queue warningQueue,
        return BindingBuilder.bind(warningQueue).to(backupExchange);
4、报警消费者
 * 报警消费者
@Slf4j
@Component
public class WarningConsumer {
    //接收报警消息
    @RabbitListener(queues = ConfirmConfig.WARNING_QUEUE_NAME)
    public void receiveWarningMsg(Message message){
        String msg=new String(message.getBody());
        log.error("报警发现不可路由消息:{}",msg);
5、生产者代码
@Api(description = "发布确认高级控制器")
@Slf4j
@RestController
@RequestMapping("/confirm")
public class ProducerController {
    @Autowired
    private RabbitTemplate rabbitTemplate;
    //发消息
    @ApiModelProperty("发消息")
    @GetMapping("/sendMessage/{message}")
    public void sendMessage(@PathVariable String message){
        CorrelationData correlationData1=new CorrelationData("1");
        rabbitTemplate.convertAndSend(ConfirmConfig.CONFIRM_EXCHANGE_NAME,
                ConfirmConfig.CONFIRM_ROUTING_KEY,message+"key1",correlationData1);
        log.info("发送消息内容:{}",message+"key1");
        CorrelationData correlationData2=new CorrelationData("2");
                ConfirmConfig.CONFIRM_ROUTING_KEY+"2",message+"key12",correlationData2);
        log.info("发送消息内容:{}",message+"key12");
6、application.properties
spring.rabbitmq.host=192.168.159.33
spring.rabbitmq.port=5672
spring.rabbitmq.username=admin
spring.rabbitmq.password=123
# 发布消息成功到交换器后会触发回调方法
spring.rabbitmq.publisher-confirm-type=correlated
#路由不出去会回退消息给生产者
spring.rabbitmq.publisher-returns=true
7、测试结果分析
image-20211225180417192
image-20211225180438280
  可以看到,由于生产者的第二条消息我们故意写错了RoutingKey,导致confirm.exchange这台交换机不可路由该消息,于是会把该条消息转发到备份交换机backup.exchange中,备份交换机接收到了不可路由的那条消息,并路由给backup报警队列,该队列收到消息并做提醒。
  上面我们消息会退的配置并没有关闭,mandatory 参数与备份交换机可以一起使用的时候,如果两者同时开启,消息究竟何去何从?谁优先 级高,经过上面结果显示答案是备份交换机优先级高。
