软件测试|Spring boot 之 RestTemplate
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2023/01/10 14:26:36 2023/01/10
【摘要】 传统情况下在java代码里访问restful服务,一般使用Apache的HttpClient。不过此种方法使用起来太过繁琐。Spring提供了一种简单便捷的模板类来进行操作,这就是RestTemplate。内置发送get post delete等请求的方法,在SpringBoot中只要导入spring-boot-starter-web的依赖可以直接使用。为什么说是简单便捷呢?我们来看以下两种...
为什么说是简单便捷呢?我们来看以下两种实现方式:
 * @param url
 * @param param
 * @param headers
 * @param connectTimeout  milliseconds
 * @param readTimeout  milliseconds
 * @return
public static String get(String url, String param, Map<String, String> headers, int connectTimeout, int readTimeout) {
    BufferedReader in = null;
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    try {
        String urlNameString = url;
        if (param != null) {
            urlNameString += "?" + param;
        URL realUrl = new URL(urlNameString);
        // 打开和URL之间的连接
        HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection)realUrl.openConnection();
        // 设置通用的请求属性
        conn.setRequestProperty("accept", "*/*");
        conn.setRequestProperty("connection", "Keep-Alive");
        conn.setRequestProperty("user-agent", USER_AGENT);
        if (connectTimeout > 0) {
            conn.setConnectTimeout(connectTimeout);
        if (readTimeout > 0) {
            conn.setReadTimeout(readTimeout);
        if (headers != null) {
            for (Entry<String, String> entry: headers.entrySet()) {
                conn.setRequestProperty(entry.getKey(), entry.getValue());
        conn.connect();
        if (conn.getResponseCode() == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
            // 定义 BufferedReader输入流来读取URL的响应
            in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                conn.getInputStream(), DEFAULT_CHARSET));
            String line;
            while ((line = in.readLine()) != null) {
                builder.append(line).append("\n");
    } catch (Exception e) {
        LOGGER.error("HttpUtil.get error.", e);
    // 使用finally块来关闭输入流
    finally {
        try {
            if (in != null) {
                in.close();
        } catch (Exception e2) {
            LOGGER.error("HttpUtil.get finally error.", e2);
    return builder.toString();
  1. 使用RestTempalte
String result = restTemplate.getForObject(url,String.class);
快速开始
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
第一步:配置RestTemplate
 * RestTemplate配置
@Configuration
public class RestTemplateConfig {
    @Bean
    public RestTemplate restTemplate(ClientHttpRequestFactory factory) {
        return new RestTemplate(factory);
    @Bean
    public ClientHttpRequestFactory simpleClientHttpRequestFactory() {
        SimpleClientHttpRequestFactory factory = new SimpleClientHttpRequestFactory();
        //超时设置
        factory.setReadTimeout(6000);
        factory.setConnectTimeout(10000);
        return factory;
第二步:使用RestTemplate的Api发送请求
 * 测试get请求
@Test
public void test1(){
     * getForObject
     * 参数1 要请求的地址的url  必填项
     * 参数2 响应数据的类型 是String 还是 Map等 必填项
     * 参数3 请求携带参数 选填
     * getForObject 方法的返回值就是 被调用接口响应的数据
    String result = restTemplate.getForObject("http://apis.juhe.cn/mobile/get?phone=13429667914&key=1cca71876dc0669109ed3f9501a85e8a",String.class);
    System.out.println(result);
Get请求的API
getForObject API:参数1 url地址,参数2 响应数据类型 参数3 请求携带参数 返回值类型为String。
getForEntity API:参数1 url地址,参数2 响应数据类型 参数3 请求携带参数 返回值类型为ResponseEntity。
Get请求传递参数可以是以占位符的方式,或者是通过map传参。
 * 测试get请求
@Test
public void test2(){
    String result = restTemplate.getForObject("http://apis.juhe.cn/mobile/get?phone=13429667914&key=1cca71876dc0669109ed3f9501a85e8a", String.class);
    System.out.println("getForObject返回值:"+result);
    ResponseEntity<String> responseEntity = restTemplate.getForEntity("http://apis.juhe.cn/mobile/get?phone=13429667914&key=1cca71876dc0669109ed3f9501a85e8a", String.class);
    System.out.println("通过ResponseEntity获取的响应状态码:"+responseEntity.getStatusCode());
    System.out.println("通过ResponseEntity获取的响应数据:"+responseEntity.getBody());
         * 通过Map传参
    Map map= new HashMap();
    map.put("phone","13429667914");
    map.put("key","1cca71876dc0669109ed3f9501a85e8a");
    String resultId = restTemplate.getForObject("http://apis.juhe.cn/mobile/get?phone={phone}&key={key}",
                                                String.class,map);
    System.out.println("map传参" + resultId);
可以看到如下效果:
getForObject返回值:{"resultcode":"200","reason":"Return Successd!","result":{"province":"浙江","city":"杭州","areacode":"0571","zip":"310000","company":"移动","card":""},"error_code":0}
通过ResponseEntity获取的响应状态码:200 OK
通过ResponseEntity获取的响应数据:{"resultcode":"200","reason":"Return Successd!","result":{"province":"浙江","city":"杭州","areacode":"0571","zip":"310000","company":"移动","card":""},"error_code":0}
map传参{"resultcode":"200","reason":"Return Successd!","result":{"province":"浙江","city":"杭州","areacode":"0571","zip":"310000","company":"移动","card":""},"error_code":0}
Post请求的API
postForObject API:
参数1 url地址
参数2 通过LinkedMultiValueMap对象封装请求参数
参数3 响应数据类型返回值类型为String
postForLocation API:
参数1 url地址
响应值:获取返回的URI
postForLocation使用场景:在登录或注册完成,跳转到别的页面时,并获取要跳转的URI。
**注意:**postForLocation方法返回的URI实际上是指响应头的Location字段,所以,请求的接口的响应头必须要有Location字段(即请求的接口实际上是一个重定向的接口),否则返回值为null。
package com.example.restdemo.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
@Controller
@RequestMapping("/test")
public class HelloController {
     * 测试 postForLocation
    @PostMapping("/postLocation")
    public String testPostForLocation(String username,String password){
        System.out.println(username);
        return "redirect:/index.html";
测试Post请求
 * 测试Post请求
@Test
public void test3(){
    LinkedMultiValueMap<String, String> request = new LinkedMultiValueMap<>();
    request.set("key","9363eb48d9bd745e7627322e2ae78099");
    request.set("date","2021-10-22");
    String result = restTemplate.postForObject("http://v.juhe.cn/laohuangli/d",request,String.class);
    System.out.println("通过LinkedMultiValueMap对象封装请求参数");
    Map map = new HashMap();
    map.put("key","9363eb48d9bd745e7627322e2ae78099");
    map.put("date","2021-10-22");
    String result2 = restTemplate.postForObject("http://v.juhe.cn/laohuangli/d?key={key}&date={date}",request,
            String.class,map);
    System.out.println("通过参数拼接的方式:");
    System.out.println(result2);
    LinkedMultiValueMap<String, String> req = new LinkedMultiValueMap<>();
    req.set("username","小明");
    req.set("password","decs3465523");
    URI uri = restTemplate.postForLocation("http://localhost:8085/test/postLocation", req);
    System.out.println("postForLocation请求到的地址为:"+uri);
执行效果如下:
{"reason":"successed","result":{"id":"4190","yangli":"2021-10-22","yinli":"辛丑(牛)年九月十七","wuxing":"杨柳木 收执位","chongsha":"冲牛(丁丑)煞西","baiji":"癸不词讼理弱敌强 未不服药毒气入肠","jishen":"天恩 母仓 四相 不将 玉宇","yi":"祭祀 作灶 纳财 捕捉 畋猎 馀事勿取","xiongshen":"河魁 月刑 五虚 朱雀 触水龙","ji":"动土 破土 开市 安葬"},"error_code":0}
通过参数拼接的方式:
postForLocation请求到的地址为:http://localhost:8085/index.html
本文主要向大家介绍了 RestTemplate 这样一个 HTTP 请求工具类的常见用法,并没有涉及到源码,其实内部源码很多很深,包括和解析url模板,绑定参数的UriBuilderFactory UriTemplateHandler等等,建议跟踪源码跑一遍会更加理解restTemplate。这里就简单提下。
