eclipse在导入一个Web项目后,配置好Tomcat发现项目打红叉,而WebContent和其他内容没有错误,但是右键run
WHYBIGDATA 发表于 2023/01/10 11:32:36 2023/01/10
【摘要】 eclipse在导入一个Web项目后,配置好Tomcat发现项目打红叉,而WebContent和其他内容没有错误,但是右键run并没有run on Server。
  • 写在前面
2023年1月份在华为云社区发表的文章,均已经在CSDN(7&)、稀土掘金社区(7_)、阿里云开发者社区(7&)发布过。
  • 问题描述:
  • 查看具体错误:
将Problems(在Window–>show view–>General即可找到)调出来查看问题所在。发现报了如下错误:在这里插入图片描述
  • 最终的解决方法如下:
右键项目–>Properties–>Targeted Runtimes,发现打勾的是Tomcat9,我们需要将其取消打勾,并将Apache Tomcat v9.0打勾。这是红叉就没有了。
这里是因为在导入这个项目时的Tomcat运行环境和我自己在Eclipse上的Tomcat包发生了冲突,需要更换为自己在eclipse上的Tomcat包。
但是还是没有解决右键run并没有run on Server的问题。我再次查找原因,终于发现了问题所在:我没有将我导入的chapter1项目加入到Tomcat Server 的 Source下,所以右键run并没有run on Server
下图是添加后的,添加后需要重启eclipse就可以了。
但是过了一会又是出现了同样的问题。
经过查找资料,最终解决方法就是该项目的**.settings文件夹中的org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml可以看到它声明了tomcat运行的特定runtime name 和二次运行的jre,先将其删除,然后直接新建一个Web项目,将其org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml**copy到报错的项目即可。
第一张图是报错的项目的,第二张是可以跑起来的项目的。
