Vue created() 详解
SHQ1874009 发表于 2023/01/10 10:47:46 2023/01/10
【摘要】 一、前言vue.js中created方法是一个生命周期钩子函数,一个vue实例被生成后会调用这个函数。一个vue实例被生成后还要绑定到某个html元素上,之后还要进行编译,然后再插入到document中。每一个阶段都会有一个钩子函数,方便开发者在不同阶段处理不同逻辑。一般可以在created函数中调用ajax获取页面初始化所需的数据。 二、实例生命周期每个 Vue 实例在被创建之前都要经过...
一、前言
二、实例生命周期
每个 Vue 实例在被创建之前都要经过一系列的初始化过程。例如,实例需要配置数据观测(data observer)、编译模版、挂载实例到 DOM ,然后在数据变化时更新 DOM 。在这个过程中,实例也会调用一些生命周期钩子 ,这就给我们提供了执行自定义逻辑的机会。例如,created 钩子函数在实例被创建之后被调用:
var vm = new Vue({
	data: {
		a: 1
created: function () {
	// `this` 指向 vm 实例
	console.log('a is:', this.a)
也有一些其它的钩子,在实例生命周期的不同阶段调用,如 mounted、 updated 、destroyed 。钩子函数中的 this 指向调用它的 Vue 实例。一些童鞋可能会问 Vue.js 是否有“控制器”的概念?答案是,没有。组件的自定义逻辑可以分布在这些钩子中。
2.1 钩子函数生命周期
三、Vue 生命周期 mounted 和 created 的区别
3.1 什么是生命周期?
通俗来说,生命周期就是Vue实例或者组件从创建到销毁所经历的一系列过程。虽然不太严谨,但是也基本上可以理解。
3.2 created 和 mounted 区别
官方图解如下:
从上图可看到两个节点:
  • created:在模板渲染成html前调用,即通常初始化某些属性值,然后再渲染成视图。
  • mounted:在模板渲染成html后调用,通常是初始化页面完成后,再对html的dom节点进行一些操作。
通常created使用的次数多,而mounted是在一些插件或组件的使用中进行操作,比如插件chart.js的使用: var ctx = document.getElementById(ID);通常会有这一步,而如果你写入组件中,你会发现在created中无法对chart进行一些初始化配置,一定要等这个html渲染完后才可以进行,那么mounted就是不二之选。下面看一个例子(用组件)。
3.2 示例
Vue.component("demo1",{
  data:function(){
   return {
	    age:"",
	    city:""
  template:"<ul><li id='name'>{{name}}</li><li>{{age}}</li><li>{{city}}</li></ul>",
  created:function(){
	   this.name="唐浩益"
	   this.age = "12"
	   this.city ="杭州"
	   var x = document.getElementById("name")//第一个命令台错误
	   console.log(x.innerHTML);
  mounted:function(){
   var x = document.getElementById("name")/</span>/第二个命令台输出的结果<span style="font-size: 14px;">
 var vm = new Vue({
  el:"#example1"
可以看到输出如下:
可以看到都在created赋予初始值的情况下成功渲染出来了。
但是同时看console台如下:
可以看到第一个报了错,实际是因为找不到id,getElementById(ID) 并没有找到元素,原因如下:
在created的时候,视图中的html并没有渲染出来,所以此时如果直接去操作html的dom节点,一定找不到相关的元素。
而在mounted中,由于此时html已经渲染出来了,所以可以直接操作dom节点,故输出了结果。
四、拓展阅读
