微信小程序地图与位置相关操作
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/09 18:46:26 2023/01/09
【摘要】 @toc 1、地图  map是一个比较复杂的组件,他有很多参数,如下表所示。 1.1 map的API属性类型默认值必填说明最低版本longitudenumber是中心经度1.0.0latitudenumber是中心纬度1.0.0scalenumber16否缩放级别,取值范围为3-201.0.0min-scalenumber3否最小缩放级别2.13.0max-scalenumber20否最大缩...
@toc
1、地图
1.1 map的API
属性 类型 默认值 必填 说明 最低版本
longitude number 是 中心经度 1.0.0
latitude number 是 中心纬度 1.0.0
scale number 16 否 缩放级别,取值范围为3-20 1.0.0
min-scale number 3 否 最小缩放级别 2.13.0
max-scale number 20 否 最大缩放级别 2.13.0
markers Array.<marker> 否 标记点 1.0.0
covers Array.<cover> 否 即将移除,请使用 markers 1.0.0
polyline Array.<polyline> 否 路线 1.0.0
circles Array.<circle> 否 圆 1.0.0
controls Array.<control> 否 控件(即将废弃,建议使用 cover-view 代替) 1.0.0
include-points Array.<point> 否 缩放视野以包含所有给定的坐标点 1.0.0
show-location boolean false 否 显示带有方向的当前定位点 1.0.0
polygons Array.<polygon> 否 多边形 2.3.0
subkey string 否 个性化地图使用的key 2.3.0
layer-style number 1 否 个性化地图配置的 style,不支持动态修改
rotate number 0 否 旋转角度,范围 0 ~ 360, 地图正北和设备 y 轴角度的夹角 2.5.0
skew number 0 否 倾斜角度,范围 0 ~ 40 , 关于 z 轴的倾角 2.5.0
enable-3D boolean false 否 展示3D楼块(工具暂不支持) 2.3.0
show-compass boolean false 否 显示指南针 2.3.0
show-scale boolean false 否 显示比例尺,工具暂不支持 2.8.0
enable-overlooking boolean false 否 开启俯视 2.3.0
enable-zoom boolean true 否 是否支持缩放 2.3.0
enable-scroll boolean true 否 是否支持拖动 2.3.0
enable-rotate boolean false 否 是否支持旋转 2.3.0
enable-satellite boolean false 否 是否开启卫星图 2.7.0
enable-traffic boolean false 否 是否开启实时路况 2.7.0
enable-poi boolean true 否 是否展示 POI 点 2.14.0
enable-building boolean 否 是否展示建筑物 2.14.0
setting object 否 配置项 2.8.2
bindtap eventhandle 否 点击地图时触发,2.9.0起返回经纬度信息 1.0.0
bindmarkertap eventhandle 否 点击标记点时触发,e.detail = {markerId} 1.0.0
bindlabeltap eventhandle 否 点击label时触发,e.detail = {markerId} 2.9.0
bindcontroltap eventhandle 否 点击控件时触发,e.detail = {controlId} 1.0.0
bindcallouttap eventhandle 否 点击标记点对应的气泡时触发e.detail = {markerId} 1.2.0
bindupdated eventhandle 否 在地图渲染更新完成时触发 1.6.0
bindregionchange eventhandle 否 视野发生变化时触发, 2.3.0
bindpoitap eventhandle 否 点击地图poi点时触发,e.detail = {name, longitude, latitude} 2.3.0
bindanchorpointtap eventhandle 否 点击定位标时触发,e.detail = {longitude, latitude} 2.13.0
  ==map组件的两个属性longitude和latitude表示当前地图中心的经度和纬度,和当前用户所在位置的经度和纬度是不同概念,无直接关系。例如,某然在广东省东菀市,但是可以打开北京天安门为中心的一幅地图,map的longitude和latitude是用来控制地图中心的参数,并不是用户实时的地理位置。==
1.2 简单地图示例
pages/map/map.wxml
<map id="tu" latitude='23.099' longitude='113.325'  scale='12' class="tu" controls='{{con}}' markers='{{mar}}' bindcontroltap='con' bindmarkertap='mar'>
</map>
pages/map/map.js
Page({
data: {
mar:[{
inconPath:"location.png",
latitude:23.088994,
longitude:113.324520,
width:50,
heigth:50
con:[{
    iconPath:'location.png',
positon:{left:0,
top:50,
width:50,
height:50},
clickable:true
  mar:function(e)
  {console.log("你点了标记点")},
  con: function (e) { console.log("你点了游标") }
image-20220320174238249
  map只能简单地生成一幅地图,要对地图进行操作,如进行缩放和移动操作,开发者必须在JS中获取MapContext对象,这时需要通过wx.createMapContext('id')获取MapContext对象。你可以理解为wx.createMapContext('id')就是指向地图的一个指针。
1.3 MapContext对象常用操作
接口 功能和用途
MapContext.getCenterLocation(Object object) 获取当前地图中心的经纬度。返回的是 gcj02 坐标系,可以用于 wx.openLocation()
MapContext.setLocMarkerIcon(Object object) 设置定位点图标,支持网络路径、本地路径、代码包路径
MapContext.moveToLocation(Object object) 将地图中心移置当前定位点,此时需设置地图组件 show-location 为true。‘2.8.0’ 起支持将地图中心移动到指定位置。
MapContext.translateMarker(Object object) 平移marker,带动画。
MapContext.includePoints(Object object) 缩放视野展示所有经纬度
MapContext.getRegion(Object object) 获取当前地图的视野范围
MapContext.getScale(Object object) 获取当前地图的缩放级别
  ==需要说明的是MapContext.getRegion()接口获取图片的范围,即是经度和纬度的取值范围,取值范围是以地图的西南和东北两个顶点的经度和纬度来限定的。MapContext.translateMarker()和MapContext.includePoints()两个接口中需要用到的经度和纬度不能超出MapContext.getRegion()接口的经度和纬度取值范围。==
1.4 地图操作示例
MapContext.wxml
<map
  id="ditu"
  style="width: 710rpx; height: 250px;"
  latitude="{{latitude}}"
  longitude="{{longitude}}"
  markers="{{markers}}"
  show-location>
</map>
<button bindtap="getCenterLocation" type="primary">获取地图中心的经纬度</button>
<button bindtap="moveToLocation"  type="primary">将地图中心移动到当前定位点</button>
<button bindtap="translateMarker" type="primary">平移marker,带动画</button>
<button bindtap="includePoints" type="primary">缩放视野展示所有经纬度</button>
<button bindtap="scaleClick" type="primary">获取当前地图的缩放级别</button>
<button bindtap="getRegionClick" type="primary">获取当前地图的视野范围</button>
MapContext.js
Page({
  data: {
    latitude: 22.557416086996245,
    longitude: 113.3832685578842,
    markers: [{
  onReady: function (e) {
    //创建 map 上下文 MapContext 对象。
    this.zhizhen = wx.createMapContext('ditu')
  //获取当前地图中心的经纬度
  getCenterLocation: function () {
    this.zhizhen.getCenterLocation({
      success: function (res) {
        console.log(res.longitude)
        console.log(res.latitude)
  //将地图中心移动到当前定位点
  moveToLocation: function () {
    this.zhizhen.moveToLocation()
  //平移marker,带动画
  translateMarker: function () {
    this.zhizhen.translateMarker({
      markerId: 1,
      autoRotate: true,
      duration: 2000,
      destination: {
        latitude: 22.55229,
        longitude: 113.3845211,
      animationEnd() {
        console.log('animation end')
  //缩放视野展示所有经纬度
  includePoints: function () {
    this.zhizhen.includePoints({
      padding: [10],
      points: [{
        latitude: 22.54229,
        longitude: 113.3745211,
          latitude: 22.55229,
  //获取当前地图的缩放级别
  scaleClick: function () {
    this.zhizhen.getScale({
        console.log(res.scale)
  //获取当前地图的视野范围
  getRegionClick: function () {
    this.zhizhen.getRegion({
        console.log(res.southwest)//西南角经纬度
        console.log(res.northeast)//东北角经纬度
image-20220320175400714
  点击获取地图中心的经纬度
image-20220320175438521
  获取当前地图的视野范围:
image-20220320175514860
  将地图中心移动到当前定位点:
image-20220320175541404
平移marker:
[video(video-u1WET8mF-1647775612201)(type-csdn)(url-https://live.csdn.net/v/embed/190990)(image-https://video-community.csdnimg.cn/vod-84deb4/06642e806dc64424982b656e0b21cb7e/snapshots/6c23b6d33c304773940417411efbaf10-00001.jpg?auth_key=1647771933-403ac926a3c44fce96b3edad2fec70fe-0-9ec8066b090b1912041c6f9943687179)(title-小程序地图操作)]
2、位置
  小程序常用下面三个接口对位置进行操作。
2.1 位置API
2.1.1 wx.getLocation(Object object)
  该接口获取当前的地理位置
type string wgs84 否 wgs84 返回 gps 坐标,gcj02 返回可用于 wx.openLocation 的坐标
altitude boolean false 否 传入 true 会返回高度信息,由于获取高度需要较高精确度,会减慢接口返回速度 1.6.0
isHighAccuracy boolean false 否 开启高精度定位 2.9.0
highAccuracyExpireTime number 否 高精度定位超时时间(ms),指定时间内返回最高精度,该值3000ms以上高精度定位才有效果 2.9.0
success function 否 接口调用成功的回调函数
fail function 否 接口调用失败的回调函数
complete function 否 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行)
2.1.2 wx.openLocation(Object object)
  使用微信内置地图查看位置
属性 类型 默认值 必填 说明
latitude number 是 纬度,范围为-90~90,负数表示南纬。使用 gcj02 国测局坐标系
longitude number 是 经度,范围为-180~180,负数表示西经。使用 gcj02 国测局坐标系
scale number 18 否 缩放比例,范围5~18
name string 否 位置名
address string 否 地址的详细说明
示例代码:
wx.getLocation({
 type: 'gcj02', //返回可以用于wx.openLocation的经纬度
 success (res) {
   const latitude = res.latitude
   const longitude = res.longitude
   wx.openLocation({
     latitude,
     longitude,
     scale: 18
2.1.3 wx.chooseLocation()
  打开地图选择位置。
latitude number 否 目标地纬度 2.9.0
longitude number 否 目标地经度 2.9.0
object.success 回调函数
参数
Object res
属性 类型 说明
name string 位置名称
address string 详细地址
latitude number 纬度,浮点数,范围为-90~90,负数表示南纬。使用 gcj02 国测局坐标系
longitude number 经度,浮点数,范围为-180~180,负数表示西经。使用 gcj02 国测局坐标系
2.2 wx.openLocation()案例
pages/openLocation/openLocation.js
//获取应用实例
var app = getApp()
Page({
  data: {
    motto: 'Hello World',
    userInfo: {}
  //事件处理函数
  bindViewTap: function () {
    wx.navigateTo({
      url: '../logs/logs'
  onLoad: function () {
    console.log('onLoad')
    var that = this
    //调用应用实例的方法获取全局数据
    app.getUserInfo(function (userInfo) {
      //更新数据
      that.setData({
        userInfo: userInfo
    wx.getLocation({
      type: 'gcj02', // 返回可以用于wx.openLocation的经纬度
      success(res) {
        console.log(latitude + "---" + longitude)
        wx.openLocation({
          latitude,
          longitude,
          scale: 18
image-20220320181738289
image-20220320181753718
  这里先用wx.getLocation()接口获取经度和纬度,再用wx.openLocation()接口使用wx.getLocation()接口获取的经度和纬度打开位置地图。
2.3 wx.chooseLocation()案例
pages/chooseLocation/chooseLocation.js
//获取应用实例
var app = getApp()
Page({
  data: {
    userInfo: {}
  //事件处理函数
  bindViewTap: function() {
    wx.navigateTo({
      url: '../openLocation/openLocation'
    var that = this
    //调用应用实例的方法获取全局数据
    app.getUserInfo(function(userInfo){
      //更新数据
      that.setData({
        userInfo:userInfo
    wx.getLocation({
      type: 'wgs84', // 默认为 wgs84 返回 gps 坐标,gcj02 返回可用于 wx.openLocation 的坐标
      success: function(res){
          var latitude = res.latitude
          var longitude = res.longitude
          wx.chooseLocation({
            latitude: latitude,
            longitude: longitude,
                console.log(res)
            fail: function() {
              // fail
            complete: function() {
              // complete
      fail: function() {
        // fail
        // complete
  本例先用wx.getLocation()接口获取经度和纬度,再用wx.chooseLocation()接口使用wx.getLocation()接口获取的经度和纬度选择打开地图位置,运行效果如下所示,注意在其右上角有一个“确定”按钮,该按钮即为wx.chooseLocation()接口选择二字的含义所在。
image-20220320182005066
