Eureka服务注册与发现
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/09 18:40:31 2023/01/09
【摘要】 @toc我去年8月份曾经写过一篇Eureka服务注册与发现的文章,虽然技术有点过时,但是在许多老项目中还在用,所以还是再复习下。笔记素材来自于周扬老师的SpringCloud视频。去年那篇文章的链接:Eureka服务注册与发现 1、Eureka基础知识 1.1 什么是服务治理?  Spring Cloud 封装了 Netflix 公司开发的 Eureka 模块来实现服务治理  在传统的rpc...
@toc
1、Eureka基础知识
1.1 什么是服务治理?
  在传统的rpc远程调用框架中,管理每个服务与服务之间依赖关系比较复杂,管理比较复杂,所以需要使用服务治理,管理服务于服务之间依赖关系,可以实现服务调用、负载均衡、容错等,实现服务发现与注册。
1.2 什么是服务注册?
  Eureka采用了CS的设计架构,Eureka Server 作为服务注册功能的服务器,它是服务注册中心。而系统中的其他微服务,使用 Eureka的客户端连接到 Eureka Server并维持心跳连接。这样系统的维护人员就可以通过 Eureka Server 来监控系统中各个微服务是否正常运行。
  在服务注册与发现中,有一个注册中心。当服务器启动的时候,会把当前自己服务器的信息 比如 服务地址通讯地址等以别名方式注册到注册中心上。另一方(消费者|服务提供者),以该别名的方式去注册中心上获取到实际的服务通讯地址,然后再实现本地RPC调用RPC远程调用框架核心设计思想:在于注册中心,因为使用注册中心管理每个服务与服务之间的一个依赖关系(服务治理概念)。在任何rpc远程框架中,都会有一个注册中心(存放服务地址相关信息(接口地址))
上左图是Eureka系统架构,右图是Dubbo架构。
1.3 Eureka两大组件:Eureka Server和Eureka Client
  • Eureka Server提供服务注册服务
  各个微服务节点通过配置启动后,会在EurekaServer中进行注册,这样EurekaServer中的服务注册表中将会存储所有可用服务节点的信息,服务节点的信息可以在界面中直观看到。
  • EurekaClient通过注册中心进行访问
  是一个Java客户端,用于简化Eureka Server的交互,客户端同时也具备一个内置的、使用轮询(round-robin)负载算法的负载均衡器。在应用启动后,将会向Eureka Server发送心跳(默认周期为30秒)。如果Eureka Server在多个心跳周期内没有接收到某个节点的心跳,EurekaServer将会从服务注册表中把这个服务节点移除(默认90秒)
2、单机Eureka构建步骤
2.1 IDEA生成eurekaServer端服务注册中心
1、建Module:cloud-eureka-server7001
image-20220401220508328
2、引入pom依赖:
 <!--eureka-server-->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
        </dependency>
3、编写yml
server:
  port: 7001
eureka:
  instance:
    hostname: localhost #eureka服务端的实例名称
  client:
    #false表示不向注册中心注册自己。
    register-with-eureka: false
    #false表示自己端就是注册中心,我的职责就是维护服务实例,并不需要去检索服务
    fetch-registry: false
    service-url:
    #设置与Eureka Server交互的地址查询服务和注册服务都需要依赖这个地址。
      defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:${server.port}/eureka/
4、主启动类上加注解
@SpringBootApplication
@EnableEurekaServer //代表eureka服务注册中心
public class EurekaMain7001 {
        SpringApplication.run(EurekaMain7001.class,args);
到这里服务注册中心就基本搭建完成了,现在我们需要将其他模块中的服务注册进来
2.2 服务注册
EurekaClient端cloud-provider-payment8001将注册进EurekaServer成为服务提供者provider。
1、在cloud-provider-payment8001服务中引入依赖:
 <!--eureka-client-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
        </dependency>
2、yml配置:
server:
  port: 8001
spring:
  application:
  datasource:
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource            # 当前数据源操作类型
    driver-class-name: org.gjt.mm.mysql.Driver              # mysql驱动包 com.mysql.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://192.168.159.33:3306/db2019?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false
    username: root
    password: 123456
  thymeleaf:
    cache: false
  freemarker:
    cache: false
  groovy:
    template:
      cache: false
eureka:
  client:
    #表示是否将自己注册进EurekaServer默认为true。
    register-with-eureka: true
    #是否从EurekaServer抓取已有的注册信息,默认为true。单节点无所谓,集群必须设置为true才能配合ribbon使用负载均衡
    fetchRegistry: true
    service-url:
      defaultZone: http://localhost:7001/eureka
  instance:
    instance-id: payment8001
    prefer-ip-address: true #访问路径可以显示IP地址
mybatis:
  mapperLocations: classpath:mapper/*.xml
  type-aliases-package: com.atguigu.springcloud.entities    # 所有Entity别名类所在包
3、主启动类加注解@EnableEurekaClient
image-20220401221214696
4、测试,先要启动EurekaServer,然后启动cloud-provider-payment8001模块,最后访问http://localhost:7001/
image-20220401221549498
将cloud-consumer-order80也注册进EurekaServer成为服务消费者consumer,这个和peyment模块的方法一致,不做赘述。
3、集群Eureka搭建步骤
3.1 Eureka集群原理说明
image-20220401221723028
微服务RPC远程服务调用最核心的是什么?
高可用,试想你的注册中心只有一个only one, 它出故障了那就呵呵了,会导致整个为服务环境不可用。
解决办法:搭建Eureka注册中心集群 ,实现负载均衡+故障容错
3.2 搭建步骤
1、新建cloud-eureka-server7002模块(和7001那个模块的搭建步骤都是一样的)
image-20220401221930311
2、改POM
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <parent>
        <artifactId>cloud2020</artifactId>
        <groupId>com.atguigu.springcloud</groupId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    </parent>
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <artifactId>cloud-eureka-server7002</artifactId>
    <dependencies>
        <dependency>
        </dependency>
        <!-- 引入自己定义的api通用包,可以使用Payment支付Entity -->
        <dependency>
            <artifactId>cloud-api-commons</artifactId>
            <version>${project.version}</version>
        </dependency>
        <!--boot web actuator-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
        <!--一般通用配置-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
3、修改映射配置
找到C:\Windows\System32\drivers\etc路径下的hosts文件,添加如下配置
image-20220401222212128
不添加这个使用端口号访问的方式也是可以的,做这个由于咱是在一台机器上面模拟的。
4、修改7001和7002的yml配置
7001:
server:
  port: 7001
eureka:
  instance:
    hostname: eureka7001.com #eureka服务端的实例名称
  client:
    register-with-eureka: false     #false表示不向注册中心注册自己。
    fetch-registry: false     #false表示自己端就是注册中心,我的职责就是维护服务实例,并不需要去检索服务
    service-url:
      defaultZone: http://eureka7002.com:7002/eureka/
7002:
server:
  port: 7002
eureka:
  instance:
    hostname: eureka7002.com #eureka服务端的实例名称
  client:
    service-url:
      defaultZone: http://eureka7001.com:7001/eureka/
其实就是互相注册而已。
集群搭建好之后,查看这两台注册中心是否已经户向注册。
image-20220401222826638
image-20220401222847553
可以看到,两台节点互相注册成功,一般集群最少也要搭建三个节点,这里为了方便就两个吧。
3.3 将支付服务发布到上面2台集群配置中
修改peyment服务的yml配置:
eureka:
  client:
    fetchRegistry: true
    service-url:
#      defaultZone: http://localhost:7001/eureka
      defaultZone: http://eureka7001.com:7001/eureka,http://eureka7002.com:7002/eureka  # 集群版
3.4 测试
先启动EurekaServer,7001和7002服务
再启动服务提供者provider,payment8001
再启动服务消费者order80
image-20220401223147678
查看服务注册情况
image-20220401223209440
测试服务调用是否正常:
http://localhost/consumer/payment/get/31
image-20220401223250442
3.5 支付服务payment8001集群环境搭建
1、新建cloud-provider-payment8002(参考cloud-provider-payment8001)
2、改动pom
    <parent>
    </parent>
    <artifactId>cloud-provider-payment8002</artifactId>
    <dependencies>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency><!-- 引入自己定义的api通用包,可以使用Payment支付Entity -->
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
            <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>1.1.10</version>
        </dependency>
        <!--mysql-connector-java-->
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
        </dependency>
        <!--jdbc-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
image-20220401223439801
3、编写yml:
server:
  port: 8002
spring:
  application:
  datasource:
    username: root
    password: 123456
  thymeleaf:
    cache: false
  freemarker:
    cache: false
  groovy:
    template:
      cache: false
eureka:
  client:
    fetchRegistry: true
    service-url:
  instance:
    instance-id: payment8002
mybatis:
4、主启动类:
image-20220401223547976
5、业务类,这个和8001端口的服务是一样的,直接粘贴过来就行。
@RestController
@Slf4j
public class PaymentController {
    @Autowired
    private PaymentService paymentService;
    @Value("${server.port}")
    private String serverPort;
    @Autowired
    private DiscoveryClient discoveryClient;
    @PostMapping(value = "/payment/create")
    public CommonResult create(@RequestBody Payment payment){
        int result = paymentService.create(payment);
        log.info("*****插入结果:{}",result);
        if(result>0){
            return new CommonResult(200,"插入数据库成功,serverPort:"+serverPort,result);
        }else{
            return new CommonResult(444,"插入数据库失败",null);
    @GetMapping(value = "/payment/get/{id}")
    public CommonResult<Payment> getPaymentById(@PathVariable("id") Long id)
        Payment payment = paymentService.getPaymentById(id);
        log.info("*****查询结果:{}",payment);
        if (payment != null) {
            return new CommonResult(200,"查询成功,serverPort:"+serverPort,payment);
        }else{
            return new CommonResult(444,"没有对应记录,查询ID: "+id,null);
    @GetMapping(value = "/payment/discovery")
    public Object discovery(){
        List<String> services = discoveryClient.getServices();
        for (String element : services) {
            log.info("*********element:"+element);
        List<ServiceInstance> instances = discoveryClient.getInstances("CLOUD-PAYMENT-SERVICE");
        for (ServiceInstance instance : instances) {
            log.info(instance.getServiceId()+"\t"+instance.getHost()+"\t"+instance.getPort()+"\t"
            +instance.getUri());
        return this.discoveryClient;
3.6 负载均衡配置
  在order模块中配置负载均衡,将负载分布在8001和8002两个节点上,这里默认应该使用的是轮询算法。也就是说,第一次order服务调用payment8001,第二次就会调用payment8002。
  使用@LoadBalanced注解赋予RestTemplate负载均衡的能力
image-20220401223924405
Order业务类中我设置了在输出结果的时候带上服务提供者的端口号,这样方便我们观察结果。
OrderController如下:
@RestController
@Slf4j
public class OrderController {
//    public static final String PAYMENT_URL="http://localhost:8001";
    public static final String PAYMENT_URL="http://CLOUD-PAYMENT-SERVICE";
    @Autowired
    private RestTemplate restTemplate;
    //客户端用浏览器是get请求,但是底层实质发送post调用服务端8001
    @GetMapping("/consumer/payment/create")
    public CommonResult<Payment> create(Payment payment){
        return restTemplate.postForObject(PAYMENT_URL+"/payment/create",payment,CommonResult.class);
    @GetMapping("/consumer/payment/get/{id}")
    public CommonResult<Payment> getPayment(@PathVariable("id") Long id){
        return restTemplate.getForObject(PAYMENT_URL+"/payment/get/"+id,CommonResult.class);
  ==注意,这里不能再用以前的ip地址+端口号实现服务之间的调用了,我们直接使用服务提供者在Eureka中注册的服务名就可以。==
   上面的CLOUD-PAYMENT-SERVICE就是payment服务在eureka服务注册中心的服务别名。
3.7 测试负载均衡和是否生效
访问:http://localhost/consumer/payment/get/31
第一次访问:
image-20220401224110659
第二次访问:
image-20220401224132002
可以看到,请求被分发到了不同的节点,负载均衡配置成功。
4、Eureka自我保护机制介绍
  保护模式主要用于一组客户端和Eureka Server之间存在网络分区场景下的保护。一旦进入保护模式,Eureka Server将会尝试保护其服务注册表中的信息,不再删除服务注册表中的数据,也就是不会注销任何微服务。
  如果在Eureka Server的首页看到以下这段提示,则说明Eureka进入了保护模式:
image-20220401224531233
  到此,Eureka的基本使用就大致介绍完了,由于Eureka官方已经停止更新,所以往后的项目尽量不要使用该技术,使用目前流行的nacos和zookeeper或者consul都是可以的。
