Consul服务注册与发现
@toc
1、Consul简介
1.1 什么是Consul?
Consul 是一个服务网格解决方案,提供具有服务发现、配置和分段功能的全功能控制平面。这些功能中的每一个都可以根据需要单独使用,也可以一起使用来构建完整的服务网格。Consul 需要数据平面并支持代理和原生集成模型。Consul 附带一个简单的内置代理,因此一切都可以开箱即用,而且还支持 Envoy 等 3rd 方代理集成。
它具有很多优点。包括: 基于 raft 协议,比较简洁; 支持健康检查, 同时支持 HTTP 和 DNS 协议 支持跨数据中心的 WAN 集群 提供图形界面 跨平台,支持 Linux、Mac、Windows
官网链接:https://www.consul.io/intro/index.html
1.2 Consul能干什么?
Consul 的主要特点是:
- 服务发现:Consul 的客户端可以注册服务,例如
apiormysql,其他客户端可以使用 Consul 发现给定服务的提供者。使用 DNS 或 HTTP,应用程序可以轻松找到它们所依赖的服务。 - 健康检查:Consul 客户端可以提供任意数量的健康检查,或者与给定服务相关联(“网络服务器是否返回 200 OK”),或者与本地节点相关联(“内存利用率是否低于 90%”)。操作员可以使用此信息来监控集群的健康状况,服务发现组件使用它来将流量从不健康的主机中路由出去。
- KV 存储:应用程序可以将 Consul 的分层键/值存储用于任意数量的目的,包括动态配置、特征标记、协调、领导者选举等。简单的 HTTP API 使其易于使用。
- 安全服务通信:Consul 可以为服务生成和分发 TLS 证书以建立相互 TLS 连接。 意图 可用于定义允许通信的服务。可以通过可以实时更改的意图轻松管理服务分段,而不是使用复杂的网络拓扑和静态防火墙规则。
- 多数据中心:Consul 支持开箱即用的多个数据中心。这意味着 Consul 的用户不必担心构建额外的抽象层以扩展到多个区域。
Consul 旨在对 DevOps 社区和应用程序开发人员都友好,使其非常适合现代、弹性的基础设施。
1.3 下载Consul
https://www.consul.io/downloads.html
2、安装并运行Consul
2.1 官网安装说明
https://learn.hashicorp.com/consul/getting-started/install.html
这里我下载的是windows版本,下载完成后只有一个consul.exe文件。
硬盘路径下双击运行,查看版本号信息
consul --version
2.2 使用开发模式启动
consul agent -dev
通过以下地址可以访问Consul的首页:http://localhost:8500
这里多了两个服务,是我后来注册的。
3、服务提供者
3.1 新建Module支付服务provider8006
新建cloud-providerconsul-payment8006模块
3.2 pom.xml
<dependencies>
<!--SpringCloud consul-server -->
<dependency>
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
<artifactId>spring-cloud-starter-consul-discovery</artifactId>
</dependency>
<!-- SpringBoot整合Web组件 -->
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
<!--日常通用jar包配置-->
<dependency>
<artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
<scope>runtime</scope>
<optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>
3.3 application.yml
###consul服务端口号
server:
port: 8006
spring:
application:
####consul注册中心地址
cloud:
consul:
host: localhost
port: 8500
discovery:
#hostname: 127.0.0.1
service-name: ${spring.application.name}
3.4 主启动类
@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
public class PaymentMain8006
public static void main(String[] args)
SpringApplication.run(PaymentMain8006.class,args);
3.5 业务类Controller
@RestController
public class PaymentController
@Value("${server.port}")
private String serverPort;
@GetMapping("/payment/consul")
public String paymentInfo()
return "springcloud with consul: "+serverPort+"\t\t"+ UUID.randomUUID().toString();
启动该服务,查看注册中心是否注册成功
访问:http://localhost:8006/payment/consul
4、服务消费者
4.1 新建Module消费服务order80
新建cloud-consumerconsul-order80模块
4.2 pom.xml
<dependencies>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!--日常通用jar包配置-->
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>
4.3 application.yml
###consul服务端口号
server:
port: 80
spring:
application:
####consul注册中心地址
cloud:
consul:
host: localhost
port: 8500
discovery:
4.4 主启动类
@EnableDiscoveryClient //该注解用于向使用consul或者zookeeper作为注册中心时注册服务
public class OrderConsulMain80
SpringApplication.run(OrderConsulMain80.class,args);
4.5 配置Bean
后面再用Ribbon,这里使用RestTemplate
@Configuration
public class ApplicationContextBean
@Bean
@LoadBalanced
public RestTemplate getRestTemplate()
return new RestTemplate();
4.6 Controller
@RestController
public class OrderConsulController
public static final String INVOKE_URL = "http://consul-provider-payment"; //consul-provider-payment
@Autowired
private RestTemplate restTemplate;
@GetMapping(value = "/consumer/payment/consul")
String result = restTemplate.getForObject(INVOKE_URL+"/payment/consul", String.class);
System.out.println("消费者调用支付服务(consule)--->result:" + result);
return result;
这里在cloud-consumerconsul-order80服务中使用RestTemplate调用cloud-providerconsul-payment8006服务。
4.7 启动服务,查看Consul服务注册中心
4.8 服务调用测试
访问:http://localhost/consumer/payment/consul
5、三个注册中心异同点
| 组件名 | 语言 | CAP | 服务健康检查 | 对外暴露接口 | SpringCloud集成 |
| Eureka | Java | AP | 可配支持 | HTTP | 已集成 |
| Consul | Go | CP | 支持 | HTTP/DNS | 已集成 |
| Zookeeper | Java | CP | 支持 | 客户端 | 已集成 |
5.1 CAP架构图
CAP:
- C:Consistency(强一致性)
- A:Availability(可用性)
- P:Partition tolerance(分区容错性)
CAP理论关注粒度是数据,而不是整体系统设计的策略
最多只能同时较好的满足两个。
CAP理论的核心是:一个分布式系统不可能同时很好的满足一致性,可用性和分区容错性这三个需求,
因此,根据 CAP 原理将 NoSQL 数据库分成了满足 CA 原则、满足 CP 原则和满足 AP 原则三 大类:
CA - 单点集群,满足一致性,可用性的系统,通常在可扩展性上不太强大。
CP - 满足一致性,分区容忍性的系统,通常性能不是特别高。
AP - 满足可用性,分区容忍性的系统,通常可能对一致性要求低一些。
5.2 经典CAP架构图
5.2.1 AP(Eureka)
AP架构:当网络分区出现后,为了保证可用性,系统B可以返回旧值,保证系统的可用性。
结论:违背了一致性C的要求,只满足可用性和分区容错,即AP
5.2.2 CP(Zookeeper/Consul)
CP架构:当网络分区出现后,为了保证一致性,就必须拒接请求,否则无法保证一致性
结论:违背了可用性A的要求,只满足一致性和分区容错,即CP
到此,Consul服务注册与发现就搞完了。
