服务监控HystrixDashboard
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/09 18:37:45 2023/01/09
【摘要】 @toc代码仓库地址:gitee仓库链接 1、HystrixDashboard概述  除了隔离依赖服务的调用以外,Hystrix还提供了准实时的调用监控(Hystrix Dashboard),Hystrix会持续地记录所有通过Hystrix发起的请求的执行信息,并以统计报表和图形的形式展示给用户,包括每秒执行多少请求多少成功,多少失败等。Netflix通过hystrix-metrics-ev...
@toc
代码仓库地址:gitee仓库链接
  除了隔离依赖服务的调用以外,Hystrix还提供了准实时的调用监控(Hystrix Dashboard),Hystrix会持续地记录所有通过Hystrix发起的请求的执行信息,并以统计报表和图形的形式展示给用户,包括每秒执行多少请求多少成功,多少失败等。Netflix通过hystrix-metrics-event-stream项目实现了对以上指标的监控。Spring Cloud也提供了Hystrix Dashboard的整合,对监控内容转化成可视化界面。
2、新建DashBoard模块
2.1 新建cloud-consumer-hystrix-dashboard9001模块
image-20220407214312547
2.2 pom.xml
<dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix-dashboard</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
2.3 application.yml
server:
  port: 9001
2.4 HystrixDashboardMain9001+新注解@EnableHystrixDashboard
@SpringBootApplication
public class HystrixDashboardMain9001
    public static void main(String[] args)
        SpringApplication.run(HystrixDashboardMain9001.class,args);
2.5 所有Provider微服务提供类(8001/8002/8003)都需要监控依赖配置
 <!-- actuator监控信息完善 -->
<dependency>
</dependency>
  服务提供者都要添加这个依赖
2.6 启动cloud-consumer-hystrix-dashboard9001该微服务后续将监控微服务8001
  访问:http://localhost:9001/hystrix
image-20220407215125856
3、断路器演示(服务监控hystrixDashboard)
3.1 修改cloud-provider-hystrix-payment8001
  注意:新版本Hystrix需要在主启动类MainAppHystrix8001中指定监控路径
@EnableEurekaClient //本服务启动后会自动注册进eureka服务中
@EnableCircuitBreaker//对hystrixR熔断机制的支持
public class PaymentHystrixMain8001
        SpringApplication.run(PaymentHystrixMain8001.class,args);
     *此配置是为了服务监控而配置,与服务容错本身无关,springcloud升级后的坑
     *ServletRegistrationBean因为springboot的默认路径不是"/hystrix.stream",
     *只要在自己的项目里配置上下面的servlet就可以了
    @Bean
    public ServletRegistrationBean getServlet() {
        HystrixMetricsStreamServlet streamServlet = new HystrixMetricsStreamServlet();
        ServletRegistrationBean registrationBean = new ServletRegistrationBean(streamServlet);
        registrationBean.setLoadOnStartup(1);
        registrationBean.addUrlMappings("/hystrix.stream");
        registrationBean.setName("HystrixMetricsStreamServlet");
        return registrationBean;
image-20220407215618451
3.2 监控测试
3.2.1 启动eureka服务注册中心
  本来应该启动eureka集群,这里为了方便就启动一个eureka就行。
image-20220407215804841
3.2.2 9001监控8001
  填写监控地址:http://localhost:8001/hystrix.stream
image-20220407215843219
3.2.2 测试地址
  正常访问:http://localhost:8001/payment/circuit/31
image-20220407220039017
http://localhost:8001/payment/circuit/-31,这个访问会直接调用fallback
image-20220407220046637
  一直刷新http://localhost:8001/payment/circuit/31地址之后,
  查看HystrixDashboard:
image-20220407220228715
  测试服务熔断,我们一直访问错误地址:http://localhost:8001/payment/circuit/-31,不断刷新,直到达到服务熔断的条件,再观察HystrixDashboard会发现断路器打开了。
image-20220407220355482
  可以看到,断路器变成Open状态,断路器已经打开了。
  过一会我们给一条正确的请求:http://localhost:8001/payment/circuit/31,再观察Dashboard
image-20220407220546946
  可以看到,此时断路器由Open变成Closed,这是因为,过一会之后,断路器其实是半开状态,这时候如果给一条正确的请求,断路器检测到该请求返回结果正常之后,就会关闭。
  过程就是服务的降级->进而熔断->恢复调用链路
3.2.3 如何看这个Dashboard?
  七种颜色代表七种状态
image-20220407220836817
  实心圆:共有两种含义。它通过颜色的变化代表了实例的健康程度,它的健康度从绿色<黄色<橙色<红色递减。该实心圆除了颜色的变化之外,它的大小也会根据实例的请求流量发生变化,流量越大该实心圆就越大。所以通过该实心圆的展示,就可以在大量的实例中快速的发现故障实例和高压力实例。
  曲线:用来记录2分钟内流量的相对变化,可以通过它来观察到流量的上升和下降趋势。
  整图说明:
image-20220407220906749
image-20220407220919863
上面只是几个微服务,在生产环境中会碰到个几百个微服务,大致效果如下:
  到此,HystrixDashboard服务监控就介绍完了,老项目用没问题,新项目的话后面我另写一篇阿里巴巴的Sentinel微服务限流组件。
