分布式基础概念总结
别团等shy哥发育 发表于 2023/01/09 18:34:07 2023/01/09
【摘要】 @toc项目笔记来自于尚硅谷的谷粒商城视频教程:视频链接 分布式基础概念 2.1 微服务  微服务架构风格,就像是把一个单独的应用程序开发为一套小服务,每个小服务运行在自 己的进程中,并使用轻量级机制通信,通常是 HTTP API。这些服务围绕业务能力来构建, 并通过完全自动化部署机制来独立部署。这些服务使用不同的编程语言书写,以及不同数据 存储技术,并保持最低限度的集中式管理。  简而言之...
@toc
分布式基础概念
2.1 微服务
  简而言之:拒绝大型单体应用,基于业务边界进行服务微化拆分,各个服务独立部署运行。
image-20220502223541774
2.2 集群&分布式节点
  集群是个物理形态,分布式是个工作方式。 只要是一堆机器,就可以叫集群,他们是不是一起协作着干活,这个谁也不知道;
分布式系统是若干独立计算机的集合,这些计算机对于用户来说就像单个相关系统
分布式系统(distributed system)是建立在网络之上的软件系统
  分布式是指将不同的业务分布在不同的地方。
   集群指的是将几台服务器集中在一起,实现同一业务。
例如:京东是一个分布式系统,众多业务运行在不同的机器,所有业务构成一个大型的业 务集群。每一个小的业务,比如用户系统,访问压力大的时候一台服务器是不够的。我们就 应该将用户系统部署到多个服务器,也就是每一个业务系统也可以做集群化;
  分布式中的每一个节点,都可以做集群。 而集群并不一定就是分布式的
  节点:集群中的一个服务器
2.3 远程调用
  在分布式系统中,各个服务可能处于不同主机,但是服务之间不可避免的需要互相调用,我 们称为远程调用。
  SpringCloud 中使用 HTTP+JSON 的方式完成
image-20220502223709978
2.4 负载均衡
image-20220502223736042
  分布式系统中,A 服务需要调用 B 服务,B 服务在多台机器中都存在,A 调用任意一个 服务器均可完成功能。
  为了使每一个服务器都不要太忙或者太闲,我们可以负载均衡的调用每一个服务器,提 升网站的健壮性。
  常见的负载均衡算法:
  轮询:为第一个请求选择健康池中的第一个后端服务器,然后按顺序往后依次选择,直 到最后一个,然后循环。
   最小连接:优先选择连接数最少,也就是压力最小的后端服务器,在会话较长的情况下 可以考虑采取这种方式。
  散列:根据请求源的 IP 的散列(hash)来选择要转发的服务器。这种方式可以一定程 度上保证特定用户能连接到相同的服务器。如果你的应用需要处理状态而要求用户能连接到 和之前相同的服务器,可以考虑采取这种方式。
2.5 服务注册于发现
  A 服务调用 B 服务,A 服务并不知道 B 服务当前在哪几台服务器有,哪些正常的,哪些服务 已经下线。解决这个问题可以引入注册中心
image-20220502223848647
  如果某些服务下线,我们其他人可以实时的感知到其他服务的状态,从而避免调用不可用的 服务。
2.6 服务配置中心
  每一个服务最终都有大量的配置,并且每个服务都可能部署在多台机器上。我们经常需要变 更配置,我们可以让每个服务在配置中心获取自己的配置。
image-20220502223920378
配置中心用来集中管理微服务的配置信息
2.7 服务熔断&服务降级
  在微服务架构中,微服务之间通过网络进行通信,存在相互依赖,当其中一个服务不可用时, 有可能会造成雪崩效应。要防止这样的情况,必须要有容错机制来保护服务。
image-20220502223954605
1)服务熔断
   设置服务的超时,当被调用的服务经常失败到达某个阈值,我们可以开 启断路保护机制,后来的请求不再去调用这个服务。本地直接返回默认 的数据
2)、服务降级
   在运维期间,当系统处于高峰期,系统资源紧张,我们可以让非核心业 务降级运行。降级:某些服务不处理,或者简单处理(抛异常、返回 NULL、 调用 Mock 数据、调用 Fallback 处理逻辑)。
2.8 API网关
  在微服务架构中,API Gateway 作为整体架构的重要组件,它抽象了微服务中都需要的公共 功能,同时提供了客户端负载均衡,服务自动熔断,灰度发布,统一认证,限流流控,日 志统计等丰富的功能,帮助我们解决很多 API
image-20220502224044055
  笔记来自于谷粒商城项目,如有侵权请联系我删除。
